Tecnichs SL-PG200a
baldo95
Been thanked: 11 times
Tecnichs SL-PG200a
Messaggio da baldo95 »
Ho un problema su questo lettore, ha sempre funzionato regolarmente e adesso non si accende il display; da manuale è alimentato in CA direttamente dal TA passando per l'interruttore d'accensione, sui PIN 1-2/35-36 arriva la tensione a 3,3 volt.
Altri consigli per verificare che sia tutto apposto e sperando che il display non sia bruciato...è possibile?
Been thanked: 17 times
Re: Tecnichs SL-PG200a
baldo95 ha scritto:Ho un problema su questo lettore, ha sempre funzionato regolarmente e adesso non si accende il display; da manuale è alimentato in CA direttamente dal TA passando per l'interruttore d'accensione, sui PIN 1-2/35-36 arriva la tensione a 3,3 volt.
Prova a vedere se c'è uno schema...altrimenti armati di pazienza e controlla se sono presenti tutte le tensioni...
baldo95
Ho il manuale di servizio, come ripeto la tensione di alimentazione è presente, se fosse un problema esterno penso dovrebbe dare qualche segno, dei punti accesi.
Ha una struttura in vetro con una piccola ampollina sul lato sinistro, che sia una specie di nixie
pipla
Messaggio da pipla »
ciao controlla i -32v e cioèq16 d19-20 r25 r29 e c 19 (cambialo subito comunque)
remigio
