i/v dac out
superfigone
i/v dac out
buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi questo stadio di uscita per convertitori dac con uscita in corrente, che ne pensate?
- LuCe68
- average member
Re: i/v dac out
Due domande:
1) a che servano i condensatori da 100uf ?
2) E la retroazione con i 2k resistivi ?
LuCe
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
superfigone
Re: i/v dac out
Bravo! Sono le stesse domande che mi sono fatto io! Forse i condensatori sono stati Messi per compensare la mancanza dei ccs che normalmente so no presenti al posto delle due resistenze da 3,9k ?!LuCe68 ha scritto:Due domande:
LuCe
superfigone
Re: i/v dac out
Ragazzi nessun suggerimento? Ho trovato poca letteratura al riguardo, scarso interesse o scarsa conoscenza?
Se parliamo di conversioni i-v con l'uso di una semplice resistenza di basso valore, c'è di tutto e di più, ma su stadi attivi poco ed idee confuse
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: i/v dac out
con una piccola ricerca...
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... &hilit=DAC
superfigone
Re: i/v dac out
questo mi era sfuggito... grazie vado a vederlomarziom ha scritto:con una piccola ricerca...
superfigone
Re: i/v dac out
Ciao, il tuo documento l'ho letto parecchio tempo fa e l'ho trovato molto interessante!!!marziom ha scritto:con una piccola ricerca...
Ma non sono giunto a nessuna conclusione, come hai risolto in maniera definitiva la questione? Tubo, operazionale, discreti o resistenza?
- marziom
Re: i/v dac out
neanche io sono giunto a nessuna conclusione... e non credo che la parola definitivo possa essere mai usata in questo hobby.superfigone ha scritto: Ma non sono giunto a nessuna conclusione, come hai risolto in maniera definitiva la questione? Tubo, operazionale, discreti o resistenza?
BTW a grandi linee quello che mi sento di consigliarti è uno stadio a bassa impedenza e che sia progettato anche per gestire l'alta frequenza; la resistenza, almeno con i miei DAC, non mi ha mai entusiasmato.
C'è uno schema postato da LuCe da qualche parte che mi sembrava particolarmente ben fatto...
superfigone
Re: i/v dac out
Allora speriamo che luce lo riposti...
In effetti credo proprio che tu abbia ragione, l'assoluto non esiste... Peccato ;0)
grazie dei consigli
grazie dei consigli
- LuCe68
- average member
Re: i/v dac out
Grazie per la fiducia accordatami.....
basta usare la funzione cerca per trovare i miei lavori
superfigone
- LuCe68
- average member
Re: i/v dac out
Se il link che cerchi....
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... hilit=luce
ma non mi assumo le mie responsbilità se lo riproduci
superfigone
Re: i/v dac out
Grazie! Mi sembra molto molto interessante lo devo studiare per bene, ne sei soddisfatto?LuCe68 ha scritto:Se il link che cerchi....
- LuCe68
- average member
Re: i/v dac out
Ogni scarrafone......superfigone ha scritto:Grazie! Mi sembra molto molto interessante lo devo studiare per bene, ne sei soddisfatto?LuCe68 ha scritto:Se il link che cerchi....
LuCe
superfigone
Re: i/v dac out
ma no dai!LuCe68 ha scritto:Ogni scarrafone......superfigone ha scritto:Grazie! Mi sembra molto molto interessante lo devo studiare per bene, ne sei soddisfatto?LuCe68 ha scritto:Se il link che cerchi....
LuCe
