EL84 Amp - Baby Huey
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
Post interessante: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ost2399412
EF80
Re: EL84 Amp - Baby Huey
Dice di usare un potenziometro stereo per diminuire l'NFB e il volume di ingresso e viceversa? niente di nuovo ci hanno gia' pensato i chitarristi per fare l'effetto "focus".
Il baby huey l'ho fatto comprare al mio vicino di casa, usato. Niente di che come amplificatore ha suono un po' cupo e si sente benissimo l'uso del self bias sulle finali.
IIRC suggerivano semplicemente di rendere il tasso di NFB variabile per mezzo di un potenziometro. Non mi pare di ricordare che suggerissero di mettere un potenziometro doppio (servirebbe quadruplo per lo stereo!) per compensare automaticamente le variazioni di volume (guadagno) causate dalla variazione del tasso di NFB.GizMo ha scritto:Dice di usare un potenziometro stereo per diminuire l'NFB e il volume di ingresso e viceversa?
La cosa interessante (che non mi giunge affatto nuova, ma che è cmq una utile conferma indiretta) è l'esistenza di un "hot spot", una ben precisa regolazione (tasso di NFB e quindi conseguentemente anche DF, banda passante, distorsione, ecc) che determina l'ottenimento di un suono "ottimale" (nelle date condizioni).
eh? e dove lo hai visto il self bias? Il Baby Huey ha il bias a corrente costante con dei CCS a SS sotto ai catodi. Che ovviamente è ben diverso da un bias fisso... ma non è neanche propriamente un self bias (anche se indubbiamente ne ha alcuni dei problemi a causa dei C di by-pass).GizMo ha scritto: Il baby huey l'ho fatto comprare al mio vicino di casa, usato. Niente di che come amplificatore ha suono un po' cupo e si sente benissimo l'uso del self bias sulle finali.
Per quanto riguarda il suono, sospetterei che quell'esemplare abbia qualche problemino di suo, forse il TU e/o altre componenti non adeguate o anche semplicemente "male assortite". Se ben realizzato, il Baby Huey è un oggettino che dovrebbe suonare più che bene.
EF80
Scusa mi son confuso con "Mini" non il baby
Cmq sia il mini non vale nemmeno i 150 euro che ha speso per comprarlo usato, e' solo per vedere le candele accese e basta... robaglia cinese.
- JJT
- average member
" Default EL84 Amp - Baby Huey
On a couple of threads I have promised to post the schematic for my latest (and best) version of my EL84 Ultralinear Amp. This design is based upon an ECL86 Amp design posted by Yves quite some time ago."
Tanto per curiosare, ci sará sul sito di Yves l'amp. citato da Gingertube?
- hobbit
