Dubbio D3A connessione triodo
Echo
Messaggio da Echo »
Salve ho un grande dubbio, per usare la D3A come triodo vedendo lo schema del datasheet di seguito
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... ps-d3a.pdf
mi sembra di capire che G3 va connesso con il Katodo, infatti io nel mio ampli (che mi sembra funziona :smile: ) ho connesso assieme G3 con K e li ho collegati ad un led infrarosso che si occupa del bias. Il dubbio mi è nato oggi pomeriggio guardando per caso questo progetto di Ciuffoli
http://audiodesignguide.com/Fiat/GM70d.html
nel quale collega G3 a massa .
Quale è la connessione giusta?
EF80
Re: Dubbio D3A connessione triodo
Messaggio da EF80 »
g3 e' connessa internamente alla schermatura quindi e' corretto che sia connesso a massa, pero' solitamente la G3 dovrebbe stare al potenziale di K, quindi mi chiedo se non sia una valvola fatta per stare anche con K a massa e polarizzata a bias fisso?!
EF80
Messaggio da EF80 »
no, nel DS viene segnato il katode resistor. cmq mi sembra corretto che la g3 sia a massa.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Premetto non ho esperienza su questa cosa in particolare.
In genere g3 è internamente connessa al k, ma in questo caso è lasciata libera, perciò si può fare un po' quello che si vuole, poco cambia.
Comunque per il fatto di essere connessa internamente alla schermatura sarei propenso a connetterla a massa esattamente come fa Ciufoli, i disturbi in questo modo trovano l'impedenza minima verso massa.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
non è mica detto, France'. Come sicuramente sai (visto che giustamente parli di impedenze) la massa è solo un riferimento di tensione e non (come alcuni sembrano pensare) una sorta di "entità magica" in grado di assorbire qualsiasi cosa come fosse un buco nero... :lol: in realtà, quindi, visto che quel che conta è la Vgk, a seconda di come sono connessi g e k (e di come viene pilotato il tubo) lo schermo potrebbe anche essere più efficace se connesso al catodo anziché a massa! In generale non si può dire nulla, bisogna valutare caso per caso a seconda del circuito complessivo.
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:non è mica detto, France'. Come sicuramente sai (visto che giustamente parli di impedenze) la massa è solo un riferimento di tensione e non (come alcuni sembrano pensare) una sorta di "entità magica" in grado di assorbire qualsiasi cosa come fosse un buco nero... :lol: in realtà, quindi, visto che quel che conta è la Vgk, a seconda di come sono connessi g e k (e di come viene pilotato il tubo) lo schermo potrebbe anche essere più efficace se connesso al catodo anziché a massa! In generale non si può dire nulla, bisogna valutare caso per caso a seconda del circuito complessivo.
In questo circuito come la vedi meglio (R1 è 100k)?
dato il pilotaggio con riferimento a massa e la bassa impedenza dinamica del LED sotto al catodo, in questo caso direi che sia pressoché equivalente. In un caso o nell'altro, collegalo ad uno degli estremi del LED, che devi montare il più vicino possibile allo zoccolo del tubo.
Volendo, per scrupolo puoi provare in entrambi i modi e (se hai la strumentazione adeguata) misurare il rumore di fondo e/o "vedere" se senti differenze all'ascolto (è molto improbabile, ma non si sa mai).
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:dato il pilotaggio con riferimento a massa e la bassa impedenza dinamica del LED sotto al catodo, in questo caso direi che sia pressoché equivalente. In un caso o nell'altro, collegalo ad uno degli estremi del LED, che devi montare il più vicino possibile allo zoccolo del tubo.
strumenti per misurare il rumore non ne ho quindi al massimo posso vedere se cambia qualche cosa all'ascolto...
...tra l'altro non ho mai risolto quel problema del rumore (un frastuono in realtà!!!) che riesco ad evitare solo collegando un coccodrillo (disteso in terra) alla massa di uno dei due finali oppure usando un pre con uscita a trasformatore (che però non ho ehehhe) ...un vero peccato perchè questi finali non mi dispiacciono come suonano
EF80
Messaggio da EF80 »
ma la messa a terra di casa tua funziona ?!
Echo
Messaggio da Echo »
GizMo ha scritto:ma la messa a terra di casa tua funziona ?!
si...
EF80
Messaggio da EF80 »
si...
Strano non capisco come mai, non e' che hai un loop di massa tra sulla terra tra i cordoni di alimentazione dei 2 apparecchi e il cavo audio?
pipla
Messaggio da pipla »
ciao,
domanda banale , ma i filamenti li hai riferiti a massa?
remigio
Echo
Messaggio da Echo »
Ciao, non penso ci sia un loop tramite la terra perchè il problema c'è sia se sto con la terra collegata sia scollegata...
i filamenti delle valvole sono riferiti a massa
ricordo che ne avevamo parlato, purtroppo senza riuscire a capire l'origine del problema. :(
Non ricordo più se te l'avevo chiesto (anche se probabilmente si, era la cosa più ovvia): hai verificato che non ci sia qualche falso contatto su una delle connessioni di massa?
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:ricordo che ne avevamo parlato, purtroppo senza riuscire a capire l'origine del problema. :(
ho controllato più volte e mi sembra che sono ok ...di solito mi accerto che ci sia sempre un buon contatto meccanico tra le due parti prima di saldare
