Psicofonia, come inserire quei ritardi di fase...
EF80
Psicofonia, come inserire quei ritardi di fase che fanno uscire gli strumenti in giro per la stanza? Visto che si sono avviate discussioni in merito ma mai portate a termine e dopo aver letto di qualcuno che con un selfsplit teoricamente malfunzionante aveva la sensazione che il suono non provenisse dalle casse mi chiedo come introdurre un'effetto controllato nella catena di amplificazione ? magari dopo lo stadio buffer del DAC
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
Re: Psicofonia, come inserire quei ritardi di fase...
In realtà, l'immagine stereofonica dovrebbe fare (con un impianto ben messo a punto ed una acustica ambientale adeguatamente trattata fa) proprio qualcosa del genere... ma in modo "corretto" riproducendo il palcoscenico sonoro -reale o virtuale- contenuto nell'incisione (e non in modo artificioso, sparpagliando i suoni più o meno a casaccio).
È per arrivare a questo genere di risultato che in passato ho speso un mucchio di tempo (e di denaro) per mettere a punto l'impianto.
Ciò premesso, il modo migliore per ottenere un risultato simile (coerente) senza impazzire troppo (ma, come per tutte le "scorciatoie", non senza qualche controindicazione) è probabilmente il metodo Ambiophonics.
Lo "scatolicchio" recentemente presentato potrebbe essere una soluzione facile e veloce.
- Been thanked: 17 times
GizMo ha scritto:Psicofonia, come inserire quei ritardi di fase che fanno uscire gli strumenti in giro per la stanza? Visto che si sono avviate discussioni in merito ma mai portate a termine e dopo aver letto di qualcuno che con un selfsplit teoricamente malfunzionante aveva la sensazione che il suono non provenisse dalle casse mi chiedo come introdurre un'effetto controllato nella catena di amplificazione ? magari dopo lo stadio buffer del DAC
Molti anni fa andavano molto gli moda gli elaboratori di immagine sonora basati su varie topologie come il suono OLOGRAFICO di Bob Carver noto progettista prima della Phase Linaer poi divenuto costruttore.
Questi accessori, anche non troppo economici, in effetti davano al suono riprodotto un certo effetto "tridimensionale", un po' d'effetto , ma col tempo il mercato,che funge da ago della bilancia,ha dimostrato di non gradire troppo certe artificiosità nella riproduzione del suono. Siamo ritornati da tempo alla normalità, un po' anche al passato,dove contavano solamente gli impianti stereo a due canali e basta. Era considerata una sorta di eresia anche la quadrifonia che non ha avuto seguito(c'erano anche le registrazioni quadrifoniche). Ci si è accorti che l'artificiosità introdotta da certe tecniche col tempo stancava in quanto non paragonabile ad una riproduzione che si potesse avvicinare alla realtà(grande parola da usare con molta cautela viste le tematiche che si stanno affrontando ultimamente in questo forum).
Se proprio ti va di fare alcuni esperimenti per conto proprio puoi cercare di inserire due circuiti di ritardo tempo/fase,uno per canale sulla linea analogica,miscelabili in percentuale di segnale ad incrocio, con i due canali principali e vedere se l'effetto ti piace.
Altrimenti dovresti trovare uno schema di un elaboratore e provare a realizzarlo.
Molto della qualità di riproduzione si ottiene ottimizzando l'interfacciamento casse-ambiente...con l'aggiunta di qualche piccolo segreto come l'uso di un Energy Filler http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=4773 o con l'aggiunta di tweeter posteriori(alle casse principali) opportunamente filtrati...
Ultima modifica di stereosound il 22 ott 2010, 19:46, modificato 1 volta in totale.
hai qualche riferimento a questi tipo di circuito?due circuiti di ritardo tempo/fase,uno per canale sulla linea analogica
Purtroppo no! molti anni fa andavano di moda ed erano disponibili anche alcuni schemi. Si trova ancora qualche apparecchio...http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e ... 01/8657760sinuko ha scritto:hai qualche riferimento a questi tipo di circuito?due circuiti di ritardo tempo/fase,uno per canale sulla linea analogica
Da non confondere con le unità di riverbero!
Il mio intersse era principalmente per la gererazioni di ritardi in maniera analogica.
Se non erro dovrebbero essere disponibili dei veri e propri circuiti di ritardo a due canali con caratteristiche buone già pronti sotto forma di cip, bisognerebbe consultare qualche datasheet che riporterebbe anche alcune tipologie circuitali da poter realizzare.sinuko ha scritto:Il mio intersse era principalmente per la gererazioni di ritardi in maniera analogica.
