TU per PSE
EF80
TU per PSE
Messaggio da EF80 »
Domanda ma se uno costruisse un TU con 2 primari e 1 solo secondario. I 2 primari hanno un capo comune verso l'anodica e gli altri 2 capi liberi vanno ogniuno a una della 2 finali? avrebbe qualche vantaggio? Ho visto qualcuno che lo ha fatto e mi domandavo cosa cambia...
Has thanked: 137 times
Been thanked: 61 times
Re: TU per PSE
c'è una "scuola di pensiero" che per i PSE raccomanda di utilizzare TU con primari "sdoppiati" (separati per ciascuna finale) avvolti in bifilare. I due tubi sono comunque accoppiati attraverso il TU stesso, quindi in teoria cambia ben poco rispetto ad un primario singolo comune. Se poi in pratica ci siano invece realmente dei vantaggi concreti non lo so...
Re: TU per PSE
...bè però metti due resistenze (quelle degli avvolgimenti) in serie ai due generatori di tensione :wink:
Paolo (unixman) e Georg Ohm dovrebbero essere d'accordo :lol:
Re: TU per PSE
si, ma in teoria qualsiasi TU appena decente dovrebbe avere una resistenza in DC degli avvolgimenti trascurabile rispetto all'impedenza riflessa (che a sua volta in genere è comparabile con la rp del tubo), quindi un eventuale effetto "benefico" in questo senso non dovrebbe essere significativo. E poi dal punto di vista della tensione che si sviluppa sui primari (che sono collegati "in parallelo" attraverso il circuito magnetico) la Rdc dell'avvolgimento non è propriamente in serie...
EF80
Re: TU per PSE
Messaggio da EF80 »
quindi alla fine e' solo una complicazione inutile
