Vendo Impianto Audio Professionale CIARE + LEM PROCON 2200
Inviato: 19 set 2010, 14:29
VENDO a 1600euro tratt. o SCAMBIO Impianto Audio Professionale CIARE-LEM 2200watt con vespa 50 "N" sportellino piccolo o "L" metà anni 60', con documenti in regola restaurata o da restaurare.
L'impianto è pari al NUOVO ed usato pochissimo per mancanza di tempo per via degli studi universitari. E' composto dà:
n.1 finale di potenza LEM PROCON 2200 PLUS da 650wattx2 a 8ohm, 1100wattx2 a 4ohm, 2200watt a 8ohm a ponte!! PESO 25KG, CONSUMO 3200WATT!!!
n.2 casse acustiche autocostruite a 3vie in multistrato di betulla spesso 2cm, rifinite con mochette nera e paraspigoli!!! Le casse montano altoparlanti CIARE PROFESSIONAE per una potenza di 770WATT A CASSA ACUSTICA, CIOE’ COMPLESSIVAMENTE 1540WATT!!!
I componenti che montano sono:
· n.2 woofer da 320mm 12” CIARE CW328 con potenza nominale di 500watt cadauno 98db Peso 11,1Kg;
· n.2 midwoofer 200mm 8” CIARE CM200 con potenza nominale di 120watt cadauno 96db Peso 3Kg;
· n.2 tweeter a tromba con membrana in allumino e con ferrofluido CIARE CT267 con potenza nominale di 150watt cadauno 105db Peso 1,15Kg.
Ecco i link dei componenti:
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW328.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CM200.PDF
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT267.PDF
http://www.generalmusic.com/prodotti.as ... a&frame=sp
ASSOLUTAMENTE NOOOOOO PERDITEMPO!!!
