cablaggio ULTIMATE ZEN
Inviato: 09 set 2010, 11:11
da cini
Sto procedendo al cablaggio dell’ultimate e mi sorgono alcuni dubbi.
Leggendo alcuni thread ho visto che si consigliano sezioni piccole per il segnale e sezioni maggiori per l’alimentazione dei filamenti.
Il mio dubbio riguarda l’alimentazione dell’anodica.
Viste le correnti in gioco sarei propenso ad utilizzate lo stesso cavo che utilizzo per il segnale (23 awg). Guardando invece alcuni esempi di realizzazioni vedo invece sezioni importanti con ritorni di massa su barre di rame nudo o stagnato.
Immagino le grosse sezioni sulla massa siano legate al facilitare il ritorno grazie ad una minor resistenza (sarei curioso di sapere perché rame nudo/stagnato invece che isolato).
La domanda è quindi: posso utilizzare un 23 awg sull’alimentazione dell’anodica?
Un’altra domandina riguarda invece come saldare il cavo all’anodo dello zener (che è a vite) per portarlo a massa.
E’ sufficiente saldare il cavo alla rondella in dotazione per il fissaggio?
grazie
michele
Re: cablaggio ULTIMATE ZEN
Inviato: 09 set 2010, 11:30
da vince
cini ha scritto:La domanda è quindi: posso utilizzare un 23 awg sull’alimentazione dell’anodica?
ma il 23 è forse veramente troppo piccolo. Ricorda che devi controllare anche che l'isolamento del cavo sia adeguato al voltaggio applicato.
Inviato: 10 set 2010, 17:23
da cini
grazie Vincenzo,
sul sito dove ho acquistato i cavi non è riportata alcuna specifica, l'unica informazione che ho riguarda l'isolamento in teflon.
secondo te quale potrebbe essere una sezione adeguata ?
tieni conto che (a meno di errori con PSU designer) dovrebbero circolare dopo la rettificatrice circa 90ma.
michele
Inviato: 10 set 2010, 17:34
da vince
ciao,
io sono la persona meno indicata a dare consigli. Posso dirti che ho utilizzato spesso awg da 16 a 18.
