Inverter 12/220
ilicetomauro
Inverter 12/220
Secondo voi con questo schema posso collegare sull'uscita del trasformatore dei diodi oppure c'è bisogno di un altro trasformatore che va dai 220 volt ai 12 volt
EF80
Re: Inverter 12/220
devi usarlo per audio o per altre cose?
Per audio non va bene, ti spara fuori delle onde quadre. Plovati tempo fa aveva postato uno schema degli anni 80 che usava solo 2 transistor di potenze connessi in modo da auto oscillare generando un'onda sinusoidale, molto piu' indicato per uso audio.
ilicetomauro
Re: Inverter 12/220
Si lo devo usare per uso audio in realtà vorrei costruirmi un inverter perchè mi sta girando per la testa un ampli a valvole push pull di el84 per auto chissà se ci riesco
superfigone
Re: Inverter 12/220
Ci posti il link, grazie!GizMo ha scritto:devi usarlo per audio o per altre cose?
- Echo
Re: Inverter 12/220
...a sto punto se devi farlo esagerailicetomauro ha scritto:Si lo devo usare per uso audio in realtà vorrei costruirmi un inverter perchè mi sta girando per la testa un ampli a valvole push pull di el84 per auto chissà se ci riesco
ilicetomauro
Re: Inverter 12/220
esagerato un sub sul cruscotto sii forse si così in estate ho anche il ventilatore in auto hahahahahaha dai aiutatemi per
favore
favore
superfigone
Re: Inverter 12/220
Ho trovato una discussione che faceva riferimento a due link ma non sono più attivi, però si faceva riferimento ad un uomo di 80 anni non di uno schema anni 80 .GizMo ha scritto:ricordare dov'era, plovati lo sa meglio di me.
Se non ho preso fischi per fiaschi
- Echo
Re: Inverter 12/220
....nel cassetto portaoggetti, non è una cosa stranissima e da le sue soddisfazioni!ilicetomauro ha scritto:esagerato un sub sul cruscotto sii forse si così in estate ho anche il ventilatore in auto hahahahahaha dai aiutatemi per
favore
Re: Inverter 12/220
Basta un inverter di quelli commerciali, per fare andare il frigo, 12Vdc/220Vac, e dopo un ponte diodi...
ilicetomauro
Luca-pcl86
Re: Inverter 12/220
Qui vendono dei inverter a onda sinusoidale pura "cosi dicono"
http://www.elettronicanet.com/eshop/lis ... rter_s.htm
EF80
Re: Inverter 12/220
In quelle dimensioni non ci credo che dentro abbia un trasformatore, e' roba switching e l'onda sinusoidale sara' ottenuta in pwm con valanghe di rumore HF RF qualsiasiF. L'inverter che avevo visto postato tempo fa usava un trasformatore vero e proprio.Luca-pcl86 ha scritto:Qui vendono dei inverter a onda sinusoidale pura "cosi dicono"
superfigone
Re: Inverter 12/220
ci vuoi proprio fare rosicare :0) prova a cercarlo daiGizMo ha scritto:In quelle dimensioni non ci credo che dentro abbia un trasformatore, e' roba switching e l'onda sinusoidale sara' ottenuta in pwm con valanghe di rumore HF RF qualsiasiF. L'inverter che avevo visto postato tempo fa usava un trasformatore vero e proprio.Luca-pcl86 ha scritto:Qui vendono dei inverter a onda sinusoidale pura "cosi dicono"
Luca-pcl86
Re: Inverter 12/220
Cosa ne pensate del kit 1640 di nuova elettronica ?
purtroppo non riesco a trovare la rivista n.225
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/i ... i_id=17302
ilicetomauro
Re: Inverter 12/220
Di inverter ne ho trovati tanti in rete ma hanno circuitazioni molto difficili da realizzare e componenti che sul mercato sono difficili da trovare,qualcosa di semplice ma efficace per quello che devo fare io proprio non si può!!!!
Plovati dove sei finito?
Re: Inverter 12/220
Ciao da qualche parte plovati ha postato qualcosa relativo ad un inverter di tpo Royer
Devi farci un apparecchio commerciale?
EF80
Re: Inverter 12/220
Ecco, basta per google, trovi un sacco di schemimrttg ha scritto:inverter di tipo Royer
ilicetomauro
Re: Inverter 12/220
No l'apparecchio lo farò sempre per uso hobbistico, ho provato a cercare questo royer ma non mi da miente
EF80
Re: Inverter 12/220
come n ma lo sai usare google, http://www.google.it/images?q=inverter+ ... 80&bih=835
- 850 Visite
Ultimo messaggio da N.o.Sound
- 1972 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1042 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 7 Risposte
- 1974 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 976 Visite
