Scheda controllo remoto
EF80
Messaggio da EF80 »
Ho comprato questa scheda di controllo remoto per l'ampli http://www.audiophonics.fr/lite-mv06-co ... -5040.html
Non capisco bene gli ingressi, chi me li spiega ?! :sweat:
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: Scheda controllo remoto
ad occhio e croce direi che ci sono 3 ingressi stereo (ingressi 1, 2, 3, in rosso) più un quarto che può essere utilizzato come ingresso stereo (ingresso 4, in rosso) o multicanale (ingressi 4+5+6).
EF80
Messaggio da EF80 »
ma gli ingressi sono quelli dalla parte dei rele' o dove ci sono i disegni dei rele' ?
Tu che dici? forse saranno dove sono gli RCA e c'è scritto "entrees" (entrate/ingressi) ? ;)
EF80
Messaggio da EF80 »
ma entress e' dalla parte dei rele'
e dove ti aspettavi che fossero, se non vicino ai relè della selezione ingressi?!
EF80
Messaggio da EF80 »
ah allora i rele' con il 4 non sono pilotabili separatamente, ok. Pensi che sia necessario alimentare in modo accurato questa scheda oppure posso limitarmi a un ponte + 7812 ?
ci vorrebbe almeno lo schema... comunque, se l'alimentazione serve solo per telecomando, relè ed alimentazione del motore del pot., una alimentazione così basta e avanza.
EF80
Messaggio da EF80 »
pero' non mi piace che la schedina rele' e quella col pot siano collegate da un cavolo di flatcable, cavolo li passano i segnali audio... Se la ricoprissi con una calza recuperata da un cavo TV e poi chiudo tutto con termo restringente e metto la calza a messa forse e' meglio ?
same
Messaggio da same »
ciao,
ho usato una scheda identica a questa il un preampli e sono soddisfatto.
Anzitutto l'alimentazione è integrata nella scheda, basta collegare un trasformatorino da 9-12V e funziona perfettamente.
Se il preampli è stereo allora utilizzerai soltanto due canali del potenziometro, io avevo selezionato i due con il tracking più simile.
Per il segnale lascia perdere il flat cable e salda ai pin due spezzoni di cavo audio decente...
giorgio
EF80
Messaggio da EF80 »
cioe' gli posso dare 12 volt diretti da un ponte raddrizzatore?
Per i canali veramente io volevo avere la possibilita' di avere piu' ingressi, almeno 3 li vorrei avere. Per il cavo audio decente ne esiste di sottile che potrebbe facilitare il cablaggio nel caso di questa scheda?
same
Messaggio da same »
no, niente raddrizzatore, colleghi alla scheda direttamente il secondario (c'è anche scritto a.c.!)
Il cavo sottile lo trovi facilmente, anche schermato...
Ingressi ne puoi utilizzare anche 4 però STEREO (due canali per ingresso)
giorgio
EF80
Messaggio da EF80 »
same ha scritto:no, niente raddrizzatore, colleghi alla scheda direttamente il secondario (c'è anche scritto a.c.!)
Ah caspio non lo avevo notato!
Hai un tipo di cavo in particolare da consigliarmi ?
luckya
Messaggio da luckya »
GizMo ha scritto:Ho comprato questa scheda di controllo remoto per l'ampli http://www.audiophonics.fr/lite-mv06-co ... -5040.html
Scusate se ritiro fuori questo post.
Gizmo ti devo fare una domanda.
Il circuito è sempre "ON" o c'è la possibilità sul telecomando di switchare tra "ON" e "Stand-by"?
Faccio questa domanda perchè mi piacerebbe poter accendere tutto l'impianto tramite un unico tasto del telecomando.
Se questo circuito ha la possiblità di effettuare uno switch tra "Stand-by" e "On", posso prelevare il "segnale" che indica lo stato (un led che si accende o meno) e pilotarci dei relè collegati all'alimentazione degli altri apparati.
EF80
Messaggio da EF80 »
no, non ha il controllo di accensione
luckya
GizMo ha scritto:no, non ha il controllo di accensione
Come sospettavo ...
ho trovato questo con "on/off" e "mute" ma costa un bel tanto di più
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1710
c'è anche la versione senza display
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1359
ma sono comunque 74$
se guardi le foto vedrai che attaccato al dissipatore c'è un 7805.
