Pagina 1 di 2
Restyling alimentatore
Inviato: 10 ago 2010, 14:17
da audiofan
Buongiorno a tutta la comunità!
E' da un po' che vi seguo, ma solo ora, approfittando delle ferie, mi sono deciso ad iscrivermi.
Ho riesumato dal ripostiglio un vecchio alimentatore stabilizzato (del tipo a moltiplicatore di capacità) che usavo vent'anni fa. Ho intenzione di usarlo per alimentare il mio DAC, che in dotazione ha un alimentatore a muro "striminzito" (da 12V DC 500 mA).
Essendo un prodotto "anziano", ho provveduto alle seguenti operazioni di "bonifica":
- rifatto tutto il cablaggio;
- sostituito interruttore di alimentazione con un altro di migliore qualità(quello originale era difettoso);
- pulito bene i contatti del portafusibile sul C.S.;
- sostituito il fusibile di protezione con un altro equivalente;
- aggiunta una comoda vaschetta di alimentazione di tipo VDE;
- sostituito il condensatore posto dopo la rettificazione (in origine un 2200 uF 25V), con un Elna LP5 da 10000 uF 50V;
- sostituito i due condensatori più piccoli, posti sul circuito di stabilizzazione (in origine da 100 uF 16V), con degli ottimi Elna Cerafine da 470 uF 16V;
- isolato il trasformatore di alimentazione dal telaio per mezzo di antivibranti.
A questo punto, avendo un po' di tempo e voglia di giocare, Vi chiedo: è possibile applicare qualche intervento di miglioria sostanziale al circuito?
Grazie. :handshake:
Re: Restyling alimentatore
Inviato: 11 ago 2010, 11:21
da audiofan
Tutti in ferie? :good: :party:
Inviato: 11 ago 2010, 13:50
da EF80
pessimo per un DAC, ti vuole un'alimentatore pulito, non un'alimentatore potente. Questo va bene per alimentare il dremel. Un robo del genere sputera' chissa' quale immondezzaio di sporcizia elettrica su tutto la gamma audio e anche oltre. Bisogna vedere com'e' fatto il circuito del DAC se ha i suoi filtri e stabilizzatori dentro allora il cosino a muro potrebbe anche andare benissimo.
Inviato: 11 ago 2010, 14:47
da audiofan
GizMo ha scritto:pessimo per un DAC, ti vuole un'alimentatore pulito, non un'alimentatore potente. Questo va bene per alimentare il dremel. Un robo del genere sputera' chissa' quale immondezzaio di sporcizia elettrica su tutto la gamma audio e anche oltre. Bisogna vedere com'e' fatto il circuito del DAC se ha i suoi filtri e stabilizzatori dentro allora il cosino a muro potrebbe anche andare benissimo.
In primo luogo, ti ringrazio per aver risposto! :grin:
Ti sarei grato se volessi approfondire la questione: perchè ritieni questo alimentatore di qualità così infima? Il ripple non dovrebbe essere così malvagio... o sbaglio? Non c'è verso per migliorarlo?
A titolo informativo, qualora le foto non fossero sufficientemente chiare, indico i componenti dell'alimentatore:
- trasformatore a presa centrale 24-o-24V
- 2 diodi 1N5401
- C1 da 10000 uF 50V (Elna LP5)
- C2/C3 da 470 uF 16V (Elna Cerafine)
- Tr1 BD135
- Tr 2 2N3055
- diodo zener Z151
- R1 1000 Ohm 5%
Per quanto riguarda il mio DAC, questo è fornito di stabilizzazione interna per i vari stadi (12V - 5V - 3.3V). L'alimentatore a muro fornito in dotazione è del tipo non stabilizzato (misurati 16V DC a vuoto).
Inviato: 11 ago 2010, 15:17
da EF80
Se c'e' qualcosa che ho imparato qui su questo sito e facendo esperimenti e' che le alimentazioni non sono mai abbastanza pulite, rettificatori al silicio producono un sacco di rumore di commutazione, ancora di piu' se sono interfacciati direttamente con condesatori di grossa capacita', e con piu' la capacita' e' alta con piu' ne producono. In un alimentatore a SS che si rispetti io metterei un ponte con diodi fast superfast o i famosi SiC senza recoveri, una bella resistenza per limitare la corrente di carica del primo condensatore che va dimensionato in base al carico che dovra' alimentare l'apparecchio e NON piu' grosso possibile. Va bene in regolatore di tensione ma dopo metterei assolutamente un filtro induttivo che nel caso di tensioni basse diventa una bobinetta dalla resistenza parassita trascurabile.
Cmq fai questa prova: prendi un paio di cuffie e collegale all'alimentatore ponendo un condensatore da 2/4 uF in serie per non bruciarle, molto empirico ma puo' servire per capire quando e' rumoroso un'alimentatore, almeno per livelli di rumore ascoltabili. Avevo un'alimentatore con un L200 e un 2n3055 col suo bel condensatore da 10.000 uF ed era un vero scoreggiofono!!! Se hai l'oscilloscopio puoi anche analizzare meglio il circuito. Puoi provare anche a misurarlo sotto carico (resistenza) probabilmente il rumore potrebbe anche aumentare.
Inviato: 11 ago 2010, 16:43
da audiofan
GizMo ha scritto:Se c'e' qualcosa che ho imparato qui su questo sito e facendo esperimenti e' che le alimentazioni non sono mai abbastanza pulite, rettificatori al silicio producono un sacco di rumore di commutazione, ancora di piu' se sono interfacciati direttamente con condesatori di grossa capacita', e con piu' la capacita' e' alta con piu' ne producono. In un alimentatore a SS che si rispetti io metterei un ponte con diodi fast superfast o i famosi SiC senza recoveri, una bella resistenza per limitare la corrente di carica del primo condensatore che va dimensionato in base al carico che dovra' alimentare l'apparecchio e NON piu' grosso possibile. Va bene in regolatore di tensione ma dopo metterei assolutamente un filtro induttivo che nel caso di tensioni basse diventa una bobinetta dalla resistenza parassita trascurabile.
avevo letto da più parti che gli alimentatori del tipo "Capacitance Multiplier", offrono, restando abbondantemente dentro i limiti di erogazione nominali, delle buone prestazioni in termini di rumore e ripple.
Ho mal compreso?
Allego due link al riguardo:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhcapmult.htm
http://sound.westhost.com/project15.htm
Inviato: 12 ago 2010, 14:29
da audiofan
Argomento esaurito? :sad:
Inviato: 12 ago 2010, 15:17
da EF80
non ti so dire altro, non sono un'esperto, tra l'altro l'esperienza che ho accumuato fin'ora e' quasi escusivamente su roba valvolare, hai provato a fare l'esperimento della cuffia ?
Inviato: 13 ago 2010, 07:17
da audiofan
GizMo ha scritto:non ti so dire altro, non sono un'esperto, tra l'altro l'esperienza che ho accumuato fin'ora e' quasi escusivamente su roba valvolare, hai provato a fare l'esperimento della cuffia ?
Ciao GizMo,
la prova delle cuffie non la conoscevo e la vorrei eseguire, anche solo per curiosità, ma sono un po' timoroso di commettere qualche errore e bruciare le bobine dei trasduttori!
Dunque, se ho ben capito, mi basta connettere in serie al trasduttore un condensatore da 2-4 uF e connettere il tutto alle uscite "+" e "-" dell'alimentatore? Cosa dovrei sentire? Qual è una condizione "normale" da una "anomala"?
Ti ringrazio. :wink:
Inviato: 13 ago 2010, 09:50
da EF80
il meno della cuffia al meno dell'alim, il + con un condensatore in poliestere fa da 2,2uF in mezzo, a parte il crak quando colleghi se ci sono ronzii e rumori li senti nella cuffia se no non senti niente... ma se hai un'oscilloscopio usa quello :wasntme:
Inviato: 13 ago 2010, 11:04
da audiofan
GizMo ha scritto:il meno della cuffia al meno dell'alim, il + con un condensatore in poliestere fa da 2,2uF in mezzo, a parte il crak quando colleghi se ci sono ronzii e rumori li senti nella cuffia se no non senti niente... ma se hai un'oscilloscopio usa quello :wasntme:
Prova eseguita.
A parte la botta iniziale all'atto del collegamento, che mi ha fatto temere per l'incolumità delle cuffie (ma ho verificato: non hanno subito danni), "all'ascolto" l'alimentatore non ha mostrato "pernacchie" o "scorreggie" di alcun tipo... ed io che pensavo di sentire un concerto "New age"... :grin:
Inviato: 13 ago 2010, 11:52
da EF80
audiofan ha scritto:A parte la botta iniziale all'atto del collegamento, che mi ha fatto temere per l'incolumità delle cuffie (ma ho verificato: non hanno subito danni), "all'ascolto" l'alimentatore non ha mostrato "pernacchie" o "scorreggie" di alcun tipo... ed io che pensavo di sentire un concerto "New age"... :grin:
Hai provato anche a mettere sotto carico l'alimentatore con una resistenza? cmq anche un soffio e' rumore. Cmq ripeto se hai un'oscilloscopio usa quella invece che questi metodi empirici, cosi' vedi anche cosa c'e' fuori dallo spettro audio e rumori sotto la soglia dell'udibile.
Inviato: 13 ago 2010, 15:20
da audiofan
Sì, certo. Ho fatto la prova collegando solo le cuffie senza alcun carico aggiuntivo, e poi con tre lampade da 14V 5W (prima una sola, poi con due ed infine con tutte e tre le lampade collegate in parallelo all'uscita dell'alimentatore): apparentemente non varia nulla all'ascolto.
Le cuffie usate sono state delle Sony MDR-V150, di tipo chiuso, sovraurali, accreditate di un'impedenza nominale di 24 Ohm e una risposta in frequenza dichiarata di 16-22000 Hz.
Purtroppo non possiedo un oscilloscopio, altrimenti avrei già eseguito, e pubblicato, tutte le misure possibili... :wink:
Inviato: 16 ago 2010, 11:50
da audiofan
Volendo sostituire i diodi 1N5401 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/1N5400-D.PDF
con altri di migliori prestazioni, che ne dite di questi? https://www.distrelec.it/ishop/Datashee ... 0100_e.pdf
In alternativa, tra questi quali? https://www.distrelec.it/ishopWebFront/ ... 22355.html
Grazie!
Inviato: 16 ago 2010, 13:12
da EF80
non e' detto che vadano meglio se sono fast, alcuni hanno trovato migliori risultati con dei soft recovery tipo BY329
Inviato: 16 ago 2010, 17:38
la cosa migliore sono gli Schottky. Magari con in serie una resistenza di piccolo valore per ridurre l'intensità dei picchi di corrente.
Inviato: 17 ago 2010, 17:59
da poluca
Inviato: 18 ago 2010, 05:44
da audiofan
"Caro" Luca,
non trovo nulla di male in quel che ho fatto, soprattutto dal momento che il mio doppio, triplo o quadruplo thread non offende nessuno, e tantomeno ha la finalità di promuovere qualcosa!
Se ho infranto qualche regola di questo forum chiedo scusa all'amministratore. Ad ogni modo, credo che sarebbe stato più gentile offrirmi il benvenuto con una tua opinione in merito sull'argomento, piuttosto che ironizzare (su VHF) e fare la "spia alla maestra"... complimenti per il savoir faire! :sad:
Inviato: 18 ago 2010, 10:34
da pipla
Vi ricordiamo che non è accettata la pratica del Cross-Posting. Non sarà dato alcun seguito a argomenti che siano stati editati in altre sedi, oltre che in audiofaidate.org
Buona lavoro e buon divertimento
e...buona Musica!
Titano & Riccardo
estratto dalle poche regole del sito
remigio
Inviato: 18 ago 2010, 19:19
da poluca
"Caro" Luca,
Visto che questo mi era sfugito ora non più... http://t-class.niceboard.net/alimentazi ... t10218.htm
Allora prima di postare leggi le regole!
