PLH...l'ho costruito
Inviato: 11 lug 2010, 15:39
da gserpentino
ritorno sulle pagine di questo forum per condividere che voi la gioia
per avere assembalto il circuito del PLH (Pass Linsley Hod).
Per chi non lo conosce rimando a questo link http://www.passdiy.com/pdf/PLH_amplifier.pdf
Il ragazzo ha preso vita in questa calda estate in un attimo di tempo libero.
I componenti li avevo già da diverso tempo ma non mi ero mai deciso
ad assemblare il tutto.
Come detto prima in un attimo di tempo libero mi ha preso il raptus e mi sono messo
a saldare.
Il circuito lo conoscevo abbastanza bene, avendoci studiato su per un po di tempo
ed avendo fatto diverse simulazioni con LTspice.
Il ragazzo ha funzionato al primo colpo (incredibile).
Ho sostituito rispetto al circuito originale solo il primo trimmer.
Anzichè da 500 ohm ne ho messo uno da 5k perchè quello da 500 non risultava
sufficente per centrare l'uscita a 20V.
In uscita ho utilizzato gli IRFP240 come da progetto di Pass ma ho provato
anche ad utilizzare del 2sk2150 ottenendo anche con questo il buon funzionamento del circuito.
Il tutto l'ho assemblato su millefori e per il momento ho fatto solocollegamenti volanti.
Non mi è ancora possibile dare una valutazione sul suono avendo saldato
un canale solo e avendo utilizzato un altoparlante da risulta per la verifica
del buon funzionamento.
Ecco il link a delle foto che ho fatto.
Re: PLH...l'ho costruito
Inviato: 11 lug 2010, 18:50
da superfigone
Hai fatto un copia incolla?
Inviato: 12 lug 2010, 08:05
da gserpentino
de che???
Inviato: 16 lug 2010, 10:01
da gserpentino
E adesso gli sto facendo un pre visto che l'impedenza di ingresso non e' altissima e che ci vuole un segnale
piuttosto alto per avere la potenza promessa..
Quindi sto facendol un pre che abbia un guadagno di circa 12 db e una impedenza di uscita piuttosto bassa...
