Pulizia Vinile
Pulizia Vinile
Messaggio da sinuko »
Dopo l’acquisto del giradischi.. è iniziata la caccia al disco nero.
Quello che si trova è in condizioni variabili dall’ottimo al pessimo. In alcuni casi è necessaria un’accurata pulizia del disco prima dell’ascolto.
Ognuno ha le proprie “ricette” per la pulizia… oggi ho provato con un compressore, che non leva le ditate ma che spazza bene la polvere…ci sono controindicazioni?? O meglio quale sono i vostri “trucchi” per la pulizia dei vinili?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Re: Pulizia Vinile
Re: Pulizia Vinile
comprati una knosti (o similare).
....poi quando avrai tanti vinili parleremo delle vasche ad ultrasuoni.
Dragone
Re: Pulizia Vinile
Messaggio da Dragone »
Io ho preso la knosti, ho ricostruito il perno proteggietichetta al tornio perchè l' originale è troppo piccolo e fa bagnare l' etichetta, per asciugarli attacco il supporto al trapano un giretto e sono subito asciutti.
Ho comperato anche delle buste antistatiche della mobile fidelity dovrebbeo arrivarmi a breve.... ho notato che se riuso le vecchie buste originali spesso dentro sono piene di polvere e l' effetto antistatico del lavaggio non dura....
Saluti, Stefano
Been thanked: 67 times
Re: Pulizia Vinile
Bello! Puoi postare il disegno delle nuove conchiglie 'da tornio'?
Dragone
Re: Pulizia Vinile
I disegni non li ho perche a dire il vero lo ha fatto mio padre.... Come direbbe lui "a sentimento" comunque se serve un disegnino lo faccio, comunque è piuttosto banale le "guance" sono in pvc il perno in alluminio per la tenuta ho usato un or di quelli a metraggio.
Saluti, Stefano
Dragone
Re: Pulizia Vinile
Ho rilavato i dischi con il marchingegno, ma l' elettricità statica non riesco a toglierla, provato anche con spazzolina di carbonio, ci sono alcuni vinili che friggono sempre......... non è la polvere si vede proprio che sono carichi di elettricità, basta alzare un pò di polvere e si vede subito che gli si attacca tutta tipo calamita
Saluti, Stefano
Re: Pulizia Vinile
mi sto organizzando con la knosti anche io. solo vaschetta e dump perché non intendo usare il liquido in dotazione.
ho cercato alcool isopropilico un po' ovunque (tranne che in farmacia) e l'unica alternativa che ho trovato è un flacone di soluzione ad alta concentrazione di alcol per lavare i vetri venduto al leroy merlin. non specifica se etilico o isopropilico però. qualcuno la conosce o sa indicarmi alternative? naturalmente userò acqua demineralizzata come base.
http://www.leroymerlin.it/catalogo/puli ... 34444130-p
Has thanked: 34 times
Re: Pulizia Vinile
Farmacia ;)
Trovi l'isopropolico denaturato e non denaturato
Re: Pulizia Vinile
how much? 20 iuri al litro?
Re: Pulizia Vinile
poco meno per 0,8Kg (1litro) denaturato. lo produce la A.C.E.F. SpA
Re: Pulizia Vinile
io lo trovai su RS.
Cmq... io mi butterei sugli ultrasuoni.
Re: Pulizia Vinile
ci ho pensato ma non voglio mettermi altri catafalchi per casa. su ebbai c'è questa giusta giusta per i 12".
avrei trovato detergente a base isopropilico a 7 iuri al litro in un negozio di elettronica fuori torino. rompe le scatole farsi 30km e mi sa che chiudono alle 1830 e il sabato non lavorano.
mandello
Has thanked: 6 times
Re: Pulizia Vinile
Messaggio da mandello »
Uso la lavatrice ad ultrasuoni da un sacco di anni, ricordo che la presi su ebay.de........è da meno di 6l..... Fondamentale aspirare dopo il lavaggio......uso semplice acqua distillata e un paio di gocce di isopropilico, lo trovi in farmacia, su ordinazione, se li convinci che non prepari bombe o "tagli" droga, non ricordo il prezzo ma 1l dura una vita...
Il risultato è decisamente convincente!!!!!
Re: Pulizia Vinile
fondamentale aspirare dopo??? nooooouuuu, troppi trabiccoli. vabbe', sto investendo solo 27iuri. al massimo faccio un upgrade il prossimo anno e nella vaschetta knosti ci mangio poi i cereali con lo yougurt o ci pianto il basilico per fare il pesto.
Re: Pulizia Vinile
cmq il liquido della knosti funziona bene...capisco che costa di più, ma hai la certezza che và.
Procurati pure una spruzzetta da laboratorio (http://it.wikipedia.org/wiki/Spruzzetta) che il risciacquo finale lo fai con quella, cioè dopo che hai pulito il disco, lo togli dalla vaschetta knosti, lo fai sgocciolare un'po e sempre con i gusci protettivi lo sciacqui con acqua demi spruzzata dall'arnese di cui sopra, se non sono particolarmente sporchi puoi evitare l'aspirazione.
mandello
Re: Pulizia Vinile
gluca ha scritto:fondamentale aspirare dopo??? nooooouuuu, troppi trabiccoli. vabbe', sto investendo solo 27iuri. al massimo faccio un upgrade il prossimo anno e nella vaschetta knosti ci mangio poi i cereali con lo yougurt o ci pianto il basilico per fare il pesto.
In realtà anche dopo la knosti sarebbe il caso di aspirare....comunque per fare una prova e vedere se ci sono differenze basta poco, un aspirapolvere lo avrai giá in casa....
Re: Pulizia Vinile
ma io pensavo che bastasse un risciaquo con demi e poi assorbire con un panno in microfibra o lasciar semplicemente evaporare ... no?
Re: Pulizia Vinile
se la pulizia è adeguata, la spruzzetta serve anche a questo, puoi lasciare evaporare (acqua demi ovviamente).
Re: Pulizia Vinile
Io uso due vasche della knosti,
una con il liquido per pulire l'altra con aqua distillata altrimenti quando asciughi lascia il calcare.
Meglio far sgocciolare che lasciare semplicemente evaporare ma nella knosti è incluso lo sgocciolatoio
:grin:
  • Accessori per pulizia vinile
    da MBaudino » » in Giradischi analogici
    15 Risposte
    20958 Visite
    Ultimo messaggio da bunip
  • pulizia dischi:interessante...
    da marziom » » in Varie
    1 Risposte
    2241 Visite
  • pulizia cuffie
    da gluca » » in Varie
    5 Risposte
    2619 Visite
    Ultimo messaggio da politiz29
  • pulizia cupola tweeter
    da riccardo » » in Audiocostruzioni Diffusori
    4 Risposte
    2481 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Pulizia Invernale
    da MTBE » » in Componenti
    0 Risposte
    2404 Visite
    Ultimo messaggio da MTBE
