pre phono kos't di Nardi chf 81
Inviato: 26 feb 2010, 10:09
da giabast
salve, mi piacerebbe contattare qualcuno che ha costruito con successo il pre phono kos't.
Re: pre phono kos't di Nardi chf 81
Inviato: 01 mar 2010, 09:51
da giabast
Salve, vorrei contattare qualcuno che ha costruito con successo, oppure che ha tentato di farlo, il pre phono Kos't; in quanto ho notato dalle foto che si trovano sia sulla rivista CHF81 sia sul sito di Diego Nardi, che ci sono delle differenze rispetto allo schema (da quel poco che si riesce a vedere). Per questo motivo, prima di cimentarmi a costruirlo volevo sapere se qualcuno ha avuto dei problemi.
Ad esempio come resistenza di anodo della prima valvola è indicato un parallelo di due 47k 2w mentre dalle foto si vede benissimo che ce né solo una per canale. Mi sembra inoltre che ci siano dei condensatori in più nell'alimentazione e che le resistenze sempre nell'alimentazione non siano del valore indicato (bisogna usare la lente).
Inoltre non riesco a capire il Nardi quando dice che il progetto è difficile da costruire e che deve essere eseguito a norma di strumento di misura. Infatti non ci sono regolazioni da fare ed a parte eseguire un corretto layout ( pasta copiarlo dalle foto) non vedo quali altri problemi potrebbero insorgere.
Inviato: 01 mar 2010, 15:00
sulle difficolta` realizzative (vere o presunte), Diego e` sempre un po` melodrammatico... daltronde, e` un artigiano/commerciante che tira l'acqua al suo mulino e cerca sempre di venderti il prodotto gia` bello e fatto da lui.
Inviato: 01 mar 2010, 21:48
da giabast
Si, probabilmente è così e non posso dargli torto. Comunque speriamo che i valori indicati nello schema siano corretti. Il dubbio mi era venuto osservando le foto su CHF81, speravo di trovare almeno una persona che lo avesse costruito con soddisfazione prima di cimentarmi nell'opera. A detta dell'autore dovrebbe essere migliore delle versioni precedenti.
Saluti Gianni
Inviato: 10 apr 2010, 12:11
da poluca
Lo hai poi fatto?
