Vendo materiale vario di qualità
Inviato: 22 feb 2010, 08:54
Materiale SOWTER (nuovo)
• Coppia trasformatori di uscita per push pull parallelo di 2 A 3. Dimensionamento custom , con nucleo max disponibile per la max qualità, bassissima RDC del primario. Modello SB-PP2a3-150409
• Coppia attenuatori per tweeter a trasformatori. Nucleo 100%mumetal, nuovi modello 9535
• coppia trasformatori interstadio modello 8423t per single ended sul primario ed uscita s.e. o bilanciata per pilotare un push pull, perfettamente simmetrici.
• Coppia bobina di filtro per anodica, modello CA08, 5H 300 mA, nuove
TRASFORMATORI E BOBINE VARIE MARCHE
• 1 singolo trasformatore interstadio 1:1 AE 7Kohm impedenza primaria , nuclei a C. 50 euro
• Coppia bobine di carico anodico INTACT AUDIO 75 Henry, 25 mA, nucleo 80% Nichel resistenza in continua 1218 ohm. Avvolte su nucleo in doppia cava, usate solo per misure. Prezzo 250 euro la coppia
• Coppia bobine di alimentazione AE 4H 180 mA. 35 euro cad. NUOVE
• 1 trasformatore di alimentazione EUTERPE AUDIO TA160, nuovo, per ampli a valvole, basso flusso nel ferro e densità di corrente nei conduttori. Impregnato in araldite, finitura a calotte verniciate grigio antracite e cavi uscenti in teflon. Per tensioni e correnti vedere foto 1.
• Trasformatore militare di alimentazione blindato per alimentatori valvolari, perfettamente funzionante, dati e specifiche visibili in figura 6.
CONDENSATORI
• ICAR SP25, 0.5 micro 1000V, il miglior carta olio in circolazioni. Usati, d’epoca. Vedo foto 2 e 3.
VALVOLE
• Quartetto nuovo golden dragon 2 A 3 octal, accoppiate in box, 150 euro tutte
• 1 coppia di 300B Valve ART modello 5300B, placca in grafite ricavata dal pieno
• Coppia di E55L (simili alle EC8020 se connesse a triodo) Amperex Premium quality nuove
• 20 pz CK1006 nuove
• Coppia 2 A 3 NOS Westinghouse usate 50 ore, 130 euro
• 2 pz 6SN7 RAYTHEON NOS
• 2 pz 5R4GY NOS nuove
• 2 pz 211 A nuove china
• 5 pz 5 a 170K, pentodo che connesso a triodo offre prestazioni simili alla 5842 e similari. Alta qualità, NOS , HALTRON in box originale, 70 euro in blocco
• Amperite thermal delay 6N0120, NOS, in box originale. Sono degli interruttori in contenitore octal (sembrano una 6sn7 o 6j5 per intenderci) che hanno un contatto N.O. che si chiude dopo 120 sec dall’alimentazione del filamento a tensione 6V AC o DC. 15 euro a pezzo, 20 disponibili.
DIFFUSORI /ALTOPARLANTI/ TROMBE
• Coppia di IKARUS AUDIO HEDLUND HORN, multistrato di betulla , senza altoparlanti, mobile grezzo non verniciato lasciato, con bellissima griglia di protezioni, viti inox di montaggio cavo litz di qualità di cablaggio e connettori shark.2200 euro (8000 euro listino)
• Coppia di woofer EMINENCE BETA 8-A, 20 cm , paper cone, 95 dB sensibilità. Usati per prove , 80 euro la coppia, con imballi.
• Coppia woofer eminence basslite ch2010, usati 50 ore, con parametri di thiele e small misurati sugli stessi forniti a corredo, con imballi. Sensibilità 96 db, magnete in neodimio, 150 euro la coppia.
• Coppia di bellissime TROMBE ALTEC 811B, nere modificate. Sono state rimosse, con moltissimo lavoro…, le flangie di fissaggio, in modo da dare alla tromba una visione bella e slanciata, come le altec della serie 311. Per uccidere le risonanze è stato usato il Dynamat Xtreme, costoso ma davvero efficace, con strati alterni alluminio e bitume. Visibili nelle foto 4 e 5. Prezzo 380 euro.
ANALOGICO
• Denon DL103 con guscio in carbon block MKIV. Guscio H.D. 300 euro nuova
• Gusci per modificare DL103 e DL103R versione MKIV in carbon block HD 60 euro
• Guscio per modificare DL103 e DL103R in massello di ebano 45 euro
CONDENSATORI
VALVOLE
ANALOGICO
