considerazioni sul contest trasformatore d'uscita per 300B
Inviato: 12 gen 2010, 05:44
penso che la giuria sia stata influenzata dal circuito scelto (in sé ottimo) piuttosto "morbido" ed eufonico. utilizzando un trasformatore "carico" d'induttanza primaria, si rischierebbe di rendere il suono troppo morbido e scuro. (300B+pentodo non particolarmente esteso in alto con il problema del secondario riferito a massa)plovati ha scritto:Verso la fine dell'anno ormai trascorso, in Francia, si è tenuto il tradizionale European Triode Festival (ETF). Una delle iniziative più interessanti è stato un contest per trasformatori di uscita per 300B.
La sfida si è svolta secondo un torneo ad eliminazione, basandosi sul risultato sonoro complessivo
L'impianto di riferimento è descritto a questo link
http://www.triodefestival.net/index.php ... 9-shootout
La tavola comparativa delle misure effettuate sui tanti trasformatori comparati è qui:
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1228
Alcune impressioni dello shootout:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... etf-3.html
http://www.passion-tube.com/phpBB3/view ... 2009#p7200
Il vincitore è Audio Note double C core, ma anche il trasformatore del nostro Ivo si è difeso benone.
Degno di nota il fatto che sia il trasformatore vincitore che molti dei preferiti mostrino una banda leggermente più limitata in basso e leggermente crescente verso le alte frequenze.
Forse un panel di ascolto più giovane avrebbe invalidato questa preferenza.
Il TK4519 partridge (l'estesissimo ferro che equipaggiava l'antenato dell'ampli in prova, il Legend) è uscito male. Questo non mi stupisce. Trasformatori neutri pigliano poco in set-up sconosciuti, ambienti sconosciuti ecc.
Sicuramente , in questa configurazione (forse diminuendo la corrente al primario) il #10429 tango avrebbe fatto scintille: pirotecnico, estesissimo in alto e magrissimo in basso
