problemi con attenuatore a scatti
Inviato: 11 gen 2010, 19:40
da same
ciao a tutti,
tempo fà ho montato sul pre un attenuatore a scatti, questo, ho notato, e sucessivamente misurato con RMAA, che in un paio di posizioni i due canali avevano un guadagno molto differente, 7-8 dB.
Il problema penso che derivi dai contatti poichè ruotando il comando qualche volta avanti ed indietro fino a tornare nella medesima posizione, il problema spariva ed il guadagno dei due canali tornava uguale.
Tra l'altro il fenomeno riguarda una delle posizioni che uso con maggiore frequenza.. :devil:
Mi interessava sapere se una cosa del genere è capitata a qualcun altro, se è in qualche modo risolvibile oppure se mi tocca ritornare al vecchio Alps...
