Tavolino portaelettroniche
Inviato: 11 gen 2010, 19:39
da Dragone
Devo costruire un tavolino portaelettroniche 3 ripiani largo circa 1,2 metri, deve contenere tutto ciò che concerne l' impianto hifi (amplificatore preamplificatore e giradischi) nonchè le console il pc e l' amplificatore dell' home theatre la cosa importante è che devo prevedere un sistema di gestione dei cavi e considerare che dal tavolino deve partire un mazzo di cavi che va alla tv
L' idea è di fare qualcosa in legno per facilitarsi un pò la vita con le lavorazioni, come idea non mi spiacerebbe qualcosa così:
però mi rimangono dei dubbi su come ottimizzare il passaggio dei cavi, pare che l' audiofilo gradisca i grovigli di cavi meglio se costosi
Re: Tavolino portaelettroniche
Inviato: 12 gen 2010, 00:25
da mau749
Dragone ha scritto:......
La soluzione è molto bella ma c'è' l'eterno problema fra il W.T. (wife tolerance) e la comodità di cambiare al volo.
Tieni presente poi che per l'audio non è proprio l'ideale un bel mazzo di cavi paralleli, magari fascettati, e magari anche mescolando quelli di segnale con quelli dell'alimentazione.
Non è che si gradiscano i grovigli di cavi e necessariamente costosi, il fatto è che "sparpagliati" il tutto suona meglio.
Fai alcune semplici prove con i cavi di segnale dal pre al finale o dalla sorgente all'integrato: prima fascettali mantenendoli paralleli, poi twistali fra loro e poi lasciali "liberi" se l'impianto te lo consente sentirai le differenze e potrai giudicare quale soluzione adottare.
Forse con un fondo opportunamente forato che nasconda dietro i grovigli si potrebbero salvare le canoniche "capra e cavoli"
Auguri...!
Inviato: 12 gen 2010, 07:26
da Dragone
Il problema non è per i cavi "audio" ma per quelli che escono da Xbox Wii e pc
Inviato: 12 gen 2010, 08:09
da giupo
Sicuramente lo conoscerai:
http://www.tnt-audio.com/clinica/flexy.html
Si può realizzare anche doppio. E semplice da realizzare ed anche bello.
Giupo.
Inviato: 12 gen 2010, 09:16
da Dragone
Il flexy non mi piace proprio esteticamente
trovo molto interessanti questi
http://www.finite-elemente.de/en/racks anche il modello spider è interesante ma nel mio caso non va bene per la parte audiovideo
