Pagina 1 di 2
L'ultimo è PRIMO
Inviato: 29 nov 2009, 15:35
da sinuko
Come da oggetto…
Era qualche tempo che avevo tutto il materiale (o quasi) ma non il tempo.
Finalmente fra una pausa pranzo e qualche minuto rubato alla famiglia ho iniziato la costruzione del
PRIMO per la precisione la versione proposto da Dueffe con polarizzazione a led per la prima sezione e polarizzazione con Zener (che sto ancor aspettando) per la sezione finale).
I trafi di uscita sono i TUU mentre per il raddrizzamento dell’anodica ho utilizzato SS ed un doppio pi-greco induttivo con elettrolitici (questo per cercare di mantenere le dimensioni compatte).
Questa è una fato dei lavori in corso…sto cercando di mantenere il tutto compatto, vediamo se riesco senza fare un groviglio impossibile :@ :@ :@ .
Re: L'ultimo è PRIMO
Inviato: 29 nov 2009, 15:42
da mrttg
:razz: Ciao Paolo dai non pare coì male l' assemblaggio :wink:
Allora lo ascoltiamo alla prossima seduta a casa tua.
Inviato: 29 nov 2009, 18:00
da dueeffe
sinuko ha scritto: per il raddrizzamento dell’anodica ho utilizzato SS ed un doppio pi-greco induttivo con elettrolitici (questo per cercare di mantenere le dimensioni compatte).
Tanto prima o poi li togli gli elettrolitici.
:lol:
ciao,
Inviato: 30 nov 2009, 19:50
da sinuko
:lol:
ciao,
E' per quello che ho cerco di fare un montaggio compatto....almeno non c'è spazio per i Polipropilene :lol: :lol:
P.S:.... potrei sempre fare un secondo telaio :devil: :devil: :devil:
Inviato: 30 nov 2009, 22:31
da Luc1gnol0
sinuko ha scritto:potrei sempre fare un secondo telaio
Non portare mai la corrente in giro, senza ottimi e comprovati motivi.
Inviato: 16 dic 2009, 21:47
da sinuko
Eccolo finito (almeno elettricamente .. manc aacora la sottana).
Testato sul banco funziona correttamente.
Impressione a caldassimo.... mi ha stupito il livello sonoro che si riesce a raggiungere.
Inviato: 13 gen 2010, 13:58
da Echo
sinuko ha scritto:Eccolo finito (almeno elettricamente .. manc aacora la sottana).
ciao, volevo chiederti una cosa riguardo lo zener, visto che uno dei due poli è il case come lo hai ancorato al dissipatore e al telaio?
Inviato: 13 gen 2010, 14:38
se e` l'anodo -purche` i due zener siano montati molto vicini tra loro- potresti sfruttarlo per realizzare il centro stella delle masse ed il collegamento a massa del telaio stesso.
Inviato: 13 gen 2010, 19:10
da sinuko
l'anodo è a massa..... io l'ho collegato alla piastra con una L di alluminio, anche se poi per essere sicuro del contatto ho saldato il filo a massa (l'alluminio anodizzato non assicura il contatto).
Se vuoi essere sicuro di isolarlo tra la L e la piastra metti una mica per finali.
Inviato: 13 gen 2010, 19:24
sinuko ha scritto:l'anodo è a massa..... io l'ho collegato alla piastra con una L di alluminio, anche se poi per essere sicuro del contatto ho saldato il filo a massa
AAARGH, cosi` hai creato un ground loop!
Inviato: 13 gen 2010, 19:27
da sinuko
UnixMan ha scritto:AAARGH, cosi` hai creato un ground loop!
No!!! e perchè mai... la piastra non è collegata da nessuna altra parte a massa....
comunque non isolandolo il pericolo che si corre è quello ma per questa volta l'ho scongiurato.
edit: corretti refusi.
Inviato: 13 gen 2010, 19:58
da Echo
sinuko ha scritto:Ciao,
Ho capito, in pratica la L di alluminio non conduce corrente quindi permette di dissipare calore ma eviti casini con la massa giusto??
Inviato: 13 gen 2010, 20:10
da sinuko
Corretto.
Inviato: 13 gen 2010, 20:15
No!!! e perchè mai... la pistra non è collegata da nessuna altra parte a massa....
ah, ok... chissa` perche` ho dato per scontato che fosse in qualche modo imbullonata al telaio. :)
Inviato: 14 gen 2010, 08:14
da Luc1gnol0
OT
UnixMan ha scritto:chissa` perche` ho dato per scontato che fosse in qualche modo imbullonata al telaio. :)
Perché tu gli "altri" in realtà mica li stai a "sentire"...
/OT
Inviato: 25 ago 2010, 10:53
da sinuko
ripescando questo 3D mi sono accorto che mancava la visione dell'oggetto finito..... la sottana l'ha fatta in ulivo un amico (Grazie Giuseppe :wink: ) visto che sono completamente inetto per la
lavorazione del legno.
Per quanto riguarda i risultati sonici sono soddisfatto.
Inviato: 15 set 2010, 17:41
Bella, la sottana!
Mi piacciono meno i ferri e la piastra superiore chiari. Perchè non vernici di nero il tutto?
(o almeno le "calotte" dei ferri...).
Inviato: 15 set 2010, 20:05
da sinuko
Hai ragione.... prima o poi mi devo decidermi a tingerli!!!
devo trovare la maniera di farlo senza smontare tutto :sweat: :sweat: :sweat: :sweat:
Inviato: 15 set 2010, 21:06
da mrttg
Il suono è migliorato ancora dopo che li abbiamo sentiti a casa tua?
Inviato: 16 set 2010, 05:29
da sinuko
mrttg ha scritto:Il suono è migliorato ancora dopo che li abbiamo sentiti a casa tua?
Non ci ho più messo mano al circuito... quindi a parte effetti di invecchiamento/rodaggio valvole (che non ho percepito)
l'amplificatore è identico.
Adesso che insinui :wink: :wink: :wink: mi incuriosisci a provare qualche modifica (certo lo spazio dentro non abbonda, e a suo tempo 2F mi
suggerì di togliere gli elettrolitici dall'alimentazione)---vedremo
