Che posso fare?
Inviato: 28 nov 2009, 13:36
da green marlin
Mi si è abbozzato il parapolvere del mid delle spika, cosa posso fare?
Musicalmente non mi sembra che ci sia differenza, e un fatto estetico.
Certo che se devo fare qualcosa che sia buono il risultato sennò lascio cosi.
Ciao Sergio
Re: Che posso fare?
Inviato: 28 nov 2009, 13:53
aspirapolvere collegato ad un tubo di cartone (abbastanza morbido) dal diametro giusto.
Re: Che posso fare?
Inviato: 28 nov 2009, 21:44
da pipla
l' aspirapolvere va bene ma se non riesci prova con del biadesivo o carta gommata e prova a tirare , pero ho paura che le pieghe siano dure .
se non riesci cosi ,si può solo arrivare ad usare uno spillo o un ago e fare dei fori e tirare con un filo di acciaio piegato ad L , inserirlo nel forellino e tirare.
una elle lunga aiuta a spingere allinsù nei punti che serve.
Poi chiudi il foro o i fori con una gocciolina di colla appena sufficiente a richiuderli.
remigio
Re: Che posso fare?
Inviato: 28 nov 2009, 22:03
da riccardo
L'aspirapolvere non è necessario. Tubo dello scottex, e inspirazione. Cura che il tubo sia ben aderente alla membrana circostante la cupola, e se del caso, metti un cordoncino di pasta per lavelli sul bordo del tubo, come sigillante a tenuta d'aria. .
Prova diverse volte.
Ah! te lo dico perchè l'ho provato sui tweeter metallici delle mie vecchie B&W, illo tempore, e so che funziona.
Re: Che posso fare?
Inviato: 09 gen 2010, 19:09
da green marlin
Salve a tutti
allora ho seguito i consigli ed ho usato l'aspirapolvere ed ecco il risultato, non male.
Grazie a tutti
Sergio
