Riformattare memory card SD
Inviato: 27 nov 2009, 15:51
da MBaudino
Un saluto a tutti.
Ho bisogno di memory card da 1GB di tipo SD. Le microSD con adattatore non sono idonee, per problemi di vibrazioni ( no elastici... :grin: )
Non ho trovato SD standard da 1G : ho trovato solo SD da 1G del tipo ad alta velocità, troppo care per il mio utilizzo (costano sui 15 euro e me ne servono una decina).
La 'brillante' idea di prendere delle SD da 2GB e riformattarle ad 1G non è risultata percorribile, perchè ne XP ne altri SW di terze parti possono formattare una SD ad una capacità inferiore a quella nominale.Mi è parso di capire che il problema consista in una limitazione di Windows che non consente di creare partizioni sulla periferica in cui alloggiare le SD.
Quello che vorrei fare è una cosa possibile? Conoscete un SW che possa fare cio'?
Grazie per gli eventuali suggerimenti
Re: Riformattare memory card SD
Inviato: 27 nov 2009, 16:10
da Luc1gnol0
MBaudino ha scritto:Quello che vorrei fare è una cosa possibile? Conoscete un SW che possa fare cio'?
Devi ripartizionare la SD: in linux si fa in maniera relativamente agevole, mentre su Windows ho notizia che una copia "ufficiale" (non la demo scaricabile, che non salva i cambiamenti) di Acronis Disk Director pure lo faccia egregiamente.
Inviato: 27 nov 2009, 16:16
da MBaudino
Ho la versione 'ufficiale' di Acronis Disk Direct. Suite 9.0. Strano, ma vero: comperata. Non modifica però le dimensioni della SD.
Provo a scaricare la demo della 10.0 e vedo che fa.
Intanto grazie
Inviato: 27 nov 2009, 16:24
da audiofanatic
MBaudino ha scritto:Un saluto a tutti.
http://cgi.ebay.it/NEW-1GB-1G-SD-CARD-M ... 3ca5f325e0
Inviato: 28 nov 2009, 01:51
MBaudino ha scritto:La 'brillante' idea di prendere delle SD da 2GB e riformattarle ad 1G non è risultata percorribile, perchè ne XP ne altri SW di terze parti possono formattare una SD ad una capacità inferiore a quella nominale.
la soluzione te l'ha data Luca... usa Linux. :geek:
Personalmente ti raccomanderei di installare e.g. l'ultima Ubuntu (la 9.10 "Karmic Koala") e di usarla regolarmente... non te ne pentiresti. ;)
BTW, se proprio non vuoi (o non puoi?!) farlo, scaricati una Live qualunque (e.g. il classico "Knoppix", oppure lo stesso disco di installazione di Ubuntu, ecc) a fai con quella.
Usi "fdisc" (o "cfdisk", oppure ancora "parted") da linea di comando oppure, se preferisci (e se c'e`), puoi usare una GUI tipo "qtparted" (in Knoppix c'e`; nella versione in DVD del disco di installazione di Ubuntu ci dovrebbe essere una GUI simile, ancorche` basata su GTK/Gnome piuttosto che su Qt).
Qualunque cosa usi, non fai altro che creare una nuova tabella delle partizioni (vuota) ed al suo interno due partizioni da 1GB (che in ambienti DOS/windoze verrebbero visti come due "unita` disco" separate da 1GB l'uno). Oppure, se non ti va` bene neanche cosi`, fai una sola partizione e lasci il resto dello spazio inutilizzato.
BTW: la tua richiesta e` a dir poco singolare... xche` mai devi ridurre a 1GB delle schede da 2GB!? non puoi usarle cosi` come sono?
Inviato: 30 nov 2009, 06:38
da MBaudino
Ringrazio tutti per i contributi.
Non è una richiesta singolare. Molti dispositivi ( cellulari, macchine fotografiche ecc.) hanno limitata capacità di indirizzamento della memory card.
Nel caso specifico, due delle tre autoradio che uso supportano SD solo da 1GB max. Vorrei preparare una serie di compilation di MP3 da tenere fisse con ogni autoradio. Di quì la necessità di reperire un certo numero di SD (diciamo una decina) da 1GB.
Pensando che fosse un problema semplice da risolvere, volevo evitare acquisti con ebay ... soprattutto perchè non ricordo i codici di paypal...
Se non trovo alternative acquisterò sulla baia.
Nella prima ricerca fatta mi ero imbattutto in un link ad una utility che generava un CD avviabile Linux, con cui formattare le SD. Nella mia 'ingenuità' iniziale, mi era sembrata una inutile complicazione; questo prima di rendermi contro che con Windows non è possibile partizionare una SD. Purtroppo non riesco a ritrovare il link a questa utility; a fine settimana sarò in ufficio e mi metterò alla ricerca.
Sinceramente il suggerimento di Unixman di installare Linux mi preoccupa, per tempo da dedicarci:a meno che con 'live' si intenda un s.o. che non deve essere installato e configurato. Oggi vedrò meglio il link indicato.
Comunque grazie.
OK: ho visto che KNOPPIX è avviabile da CD. Lo stò scaricando.
Inviato: 30 nov 2009, 08:55
da Luc1gnol0
MBaudino ha scritto:a meno che con 'live' si intenda un s.o. che non deve essere installato e configurato.
Più o meno esatto: have fun and luck! Prova anche Ubuntu (ha anch'essa una live), nel caso.
Inviato: 30 nov 2009, 19:14
MBaudino ha scritto:Non è una richiesta singolare. Molti dispositivi ( cellulari, macchine fotografiche ecc.) hanno limitata capacità di indirizzamento della memory card.
occhio che non sono sicuro se il mancato supporto delle "SDHC" da parte di quei dispositivi sia legato solo a problemi di indirizzamento... prima di buttare soldi, fai la prova con una!
Inviato: 30 nov 2009, 20:51
da EF80
incredibile come cose banali in Linux siano quasi impossibili se non con salti mortali da windows... poi dicono che windows e' il migliore so, come no... anche se un Wuser standard non ci saltera' mai fuori, se non dopo altrettante madonne a usare la shell fdisk e mkfs... certo cmq e' sempre meglio una strada accidentata che non avere nessuna strada.
Inviato: 04 dic 2009, 13:42
da MBaudino
Scaricata l' immagine ISO, messa su un CD... via si parte.....
Inizio con il PC desktop; belli i due pinguini!!! Arriva il menu, intuisco di dover selezionare la modalità grafica "X"... fantastico: il S.O. che tutti gli impiegati sognano. Schermo praticamente buio, come una notte nuvolosa senza luna all' interno di una stanza senza finestre. Strizzando gli occhi si intuisce qualche comando quì e là, ma è come cercare di parlare con un contadino cinese. Posso solo resettare il PC, per tornare a XP.
Lasciamo perdere; l' altro ieri metto il CD sul notebook..... tronk tornk tronk si parte. Finalmente si vede. Intuisco che un' icona assomiglia ad esplora risorse di quello che voi chiamate Winzozz.... in effetti lo è. Lo apro, vedo un iconcina senza nome da 1,8 GB ... dovrebbe essere forse la SD. Provo ad aprirla, accesso negato. Bello. Ma il mouse non funziona, devo usare il pad: comincio mentalmente a mandare Linux a fare in culo. Clicco tasti destri e sinistri, menu a tutto spiano... niente, non c'è nessun comando sia pure elementare: niente formatta, niente proprietà, niente di niente. Ma che cazzo fa Linux?
Miracolo: ad un certo punto scompare la SD e tale rimane fino ad oggi. Forse era andata a farsi una nuotata con i pinguini.
Comunque oggi la SD è quì,nell' albero dei dischi: una bella iconcina piena piena; peccato, però: accesso sempre negato.
Mi piace Linux.
Che faccio?
Inviato: 04 dic 2009, 13:55
da marziom
capito ora quello che volevo dire qui:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=9&t=6395
e Mauro è anche un utente evoluto rispetto alla media delle segretarie, impiegati, direttori ed operai della medio-piccola (ma anche grande) industria italiana.
Inviato: 04 dic 2009, 14:12
da MBaudino
Nell' altro 3D non posso che quotare te e Plovati, quando dite che un medio- discreto- bravo utente Win trova insopportabile l' uso di Linux, a meno che ci sia costretto ( fino ad un anno fa ho usato anche Xenix, ma c'erano 100.000 euro di motivi per farlo).
Comunque, che faccio?
Dalla linea di comando ho provato ad usare fdisk ma non capisco cosa ci devo scrivere.
CFdisk mi vece solo il CD (o almeno ipotizzo che sia il CD, viste le dimensioni) e non capisco come e dove spostarmi.
In Knoppix 6 ci sarà anche qparted, ma non so dove trovarlo.
Che faccio?
PS: è la quarta volta che Linux gira sul mio portatile. Per la seconda volta (quindi siamo al 50% dei casi) ho dovuto resettare il portatile perchè non si spegneva. Capita anche con XP, forse ogni 100 sessioni. Bello Linux live.
Inviato: 04 dic 2009, 16:29
da MBaudino
Tempo perso.
C'è una simpatica utility freeware per Win: si chiama Windows Enabler 1.1, un exe di circa 180K compresso.
Consente di abilitare, nella maggior parte dei casi, quei comandi o opzioni che Win tiene disabilitate ( in pratica, nelle varie maschere, quello che viene visualizzato in grigio).
Lanciando questa Utility, dopo aver selezionato la SD in "Gestione computer" -> Gestione disco, è possibile nell' ordine:
1. cancellare la partizione da 2G della SD
2. creare una nuova partizione, indicando la dimensione voluta.
Poichè è pericolosetta, conviene chiudere l' utility dopo l' uso.
Semplice e efficace, 100% Win. Pinguini? No grazie.
Grazie comunque per l' attenzione
Inviato: 04 dic 2009, 16:42
da marziom
:emo: :clap:
che smacco...
Inviato: 04 dic 2009, 17:01
da MBaudino
Mica è una disfida all' ultimo bit....
Tutta il problema è sorto perchè, da utonto, con google ho cercato "format"+ "sd". L' errore è nel termine formattazione: in realtà i termini da usare sono "partion" + "sd". La cosa che Win non consente è creare una partizione che occupi solo parzialmente la SD (o meglio, bisogna agire sul Registro, grande rottura di palle).
La ricerca con i giusti termini in Google ha fornito molte alternative. Creata la partizione delle dimensioni volute, la formattazione è venuta da se.
Brutta cosa essere utonti.
Ciao ciao
Inviato: 04 dic 2009, 17:16
da marziom
MBaudino ha scritto:???
no assolutamente.
Non che io sia a tutti i costi pro-windows, ma neanche pro-linux.
Ogni sistema ha pregi e difetti che lo rendono adatto ad un uso piuttosto che ad un altro.
Inviato: 04 dic 2009, 17:54
da hobbit
OT
Uso Linux sporadicamente da una 20ina di anni circa, ma Windows con tutti i difetti giustamente citati nell'altro thread è più pratico.
Ho 4 portatili. Uno con XP, uno purtroppo con Vista, uno con Mint e uno con Tiger (in realtà del centro ricerche).
Oggi dopo 6 mesi che reggieva Mint l'ho a malincuore disinstallato. I terminali non funzionavano più, ovvero qualche tasto funzionava, qualche tasto faceva un'altra lettera, qualche tasto niente (non era un problema della tastiera americana / italiana). Il menù avvio una volta cliccato restava aperto. Che gli è pigliato? Lo usavo con UbuntuWinTv per far vedere la TV ai bimbi e ci navigavo sporadicamente, nient'altro e si è incasinato lo stesso.
Trovato streamRai che mi fa la stessa funzione su Windows XP in abbinamento a VLC e mi permette addirittura di registrare le trasmissioni semplicemente con un check, fantastico. In più XP di botto mi vede la VGA della televisione che Mint non voleva assolutamente vedere, riuscivo ad uscire combattendo da terminale solo tramite la S-video......
Che dire, mi piacerebbe che su Linux funzionassero quelle poche cose che mi servono e renderlo definitivo ma non è così. Sarà perché a 20 anni il computer era una passione ora che ne ho 40 è solo uno strumento.....
/OT
PS. chiedo scusa a Marzio per la mia acidità nell'altro thread.
Inviato: 04 dic 2009, 20:44
da EF80
magari era la distribuzione inadatta alle tue esigenze? io uso suse dal 2002 su tutti i miei PC, compreso quello al lavoro attuale, dove tutti gli altri hanno windows e non ho nessuno problema. E' proprio quel "sporadicamente" che ti frega, anche io all'inizio facevo cosi' alla fine tornavo sempre su Windows per pigrizia perche' non mi andava di cercare i programmi adatti a quello che volevo fare, non mi andava di imparare il nuovo sistema, si fa prima con la pappa pronta!
Poi un giorno windows (allora era ME) me ne ha fatta una delle sue e mi sono rotto definitivamente, da allora solo Linux per autoimposizione fatica rifatica all'inizio ho imparato a conoscere bene il mondo Linux e oggi non mi sto nemmeno a chiedere come si fa una certa cosa con Linux perche' so farci tutto, lo riesco a gestire come pare a me, non sono per nulla frenato dal sistema, anzi!
E quando metto le mani su windows (pc dei clienti)? mi viene da vomitare, un sistema tendenzialmente lento, poco responsivo, criptico e ingestibile, dove le cose quando non vanno per metterle a posto devi andare a espedienti e tentativi, con tantissimi programmi tutti piu' o meno equivalenti, montagne di trashware e chi piu' ne ha piu' ne metta. software professionali? Ci sono e sono una palla al piede legati al SO... io piuttosto che piegarmi a usare windows per 1/2 programmi uso un virtualizzatore, non abbandonerei mai Linux! Tra l'altro la virtualizzazione ha evidenti vantaggi tra cui lo sfruttare meglio l'hardware, addirittura certi software su vmware o virtualbox girano piu' velocemente che in reale!
Inviato: 04 dic 2009, 21:05
hobbit ha scritto:OT
non lo so` proprio... io e` dal gennaio '98 che uso esclusivamente Linux su tutti i miei PC e portatili, a casa come al lavoro (dove oltre al mio ne amministro un certo numero... non piccolo) ed una cosa del genere non mi e` mai capitata.
Forse hai fatto qualche aggiornamento "a mezzo"? (incompleto). Magari hai provato a fare un aggiornamento ad una versione successiva della distribuzione e qualcosa e` andato storto.
Altrimenti non me lo spiego proprio. A meno di problemi hardware, ovviamente (tipo -in ordine di probabilita`- HDD morente, memoria bacata o CPU "mezza cotta"...).
BTW: non conosco Mint e non so` se e quali cavolate possano aver fatto. Ma IMNSHO *MAI* usare distribuzioni "minori" se non sapete bene dove mettere le mani. Se volete le cose semplici, Ubuntu o OpenSuSe. Al max Fedora.
(ci sarebbe anche Mandriva che e` bellina per i novizi, ma IME -almeno una volta- tendeva ad essere bacatella).
Inviato: 04 dic 2009, 21:30
da EF80
in ogni modo una sfiga puo' capitare, ma sarebbe un caso contro la moltitudine di problemi dei sistema windows che sono generatori casuali di errori, quoto poi unix, mai usare distro piccoline svillupate di 4 ragazzini per divertimento, aziende come novell spendono milioni di dollari per supportare le loro distribuzioni che hanno anche controparti commerciali e supportate... compra una SLED e puoi telefonare al centro di assistenza se qualcosa non va e non hai risposte alla microsoft che scaricano barile su chi ha fabbricato l'hardware, scritto il software o semplicemente ti dicono di formattare. A suo tempo comprai suse 8.1 (2001/2002) ed ebbi un problema con la scheda sonora (non sentivo niente dai canali posteriori), telefonai e i tecnici erano occupati, lascio il mio telefono e mi hanno poi richiamato LORO dopo 45 minuti guidandomi passo passo fino a far funzionare la scheda audio... Se fosse capitato con microsoft mi dicevano si rivolga al produttore della scheda che a suo volta avrebbe detto aggiorna i driver, se gia' lo avevo fatto, allora e' colpa di windows contatta microsoft, innescando il solito scarica barile in loop che conclude con una rinuncia ad avere aiuto e una successiva formattazione, prima cosa che impara un tecnico che lavora su sistemi windows: nessuno di chi produce questo blobsoftware ti dara' mai una mano.
Inviato: 05 dic 2009, 06:46
da hobbit
Mint non esattamente minore visto che da un paio d'anni è la 3^ per download su distrowatch.
Capiamoci, continuo come sempre ad apprezzare Linux (che tengo spesso in dualboot), ma volevo sottolineare che non ci sono solo pregi. Ad ex. dopo svariati sbattimenti da console non sono riuscito ad interfacciarmi correttamente con il televisore cosa che con Windows è stata istantanea. Non sarò un genio, ma nemmeno l'utonto secondo la definizione di Marzio. Il problema è che spesso si incorre in questioni tecniche che diventano difficili da affrontare e non tutte le persone hanno l'amico appassionato a portata di mano oppure come nel caso mio hanno il tempo di leggersi un mare di faq e wiki per risolvere.
Inviato: 05 dic 2009, 11:56
da EF80
Un sistema operativo e' una cosa estremamente complessa, sono necessari grandi investimenti e molte persone che lavorano per mantenerlo ben funzionante.
Le maggiori distribuzioni, coi soldi per fare una cosa del genere sono:
redhat (che pero' non si interessa all'ambiente desktop)
Novell con opensuse per il free e "suse Linux enterprise desktop" per le cose serie
Canonical con ubuntu (che pero' dal mio punto di vista ha diversi punti a sfavore, l'unica nota positiva e' l'installer a prova di scimmia)
Mandriva
Sotto sono distro minori, com'e' minore mint, distro mantenuta da un ristretto gruppetto di persone, che la hanno fatta per andare in contro alle loro personali esigenze che non e' detto che corrispondano alle tue. Il fatto che sia su distro watch da 3 anni non significa niente, debian e slackware ci sono dall'alba dei tempi ma non sono decisamente distribuzioni adatte da essere usate a casa come desktop almenoche' non ci si sappia un sacco e non si abbia un sacco di tempo da buttare via...
Tu con mint hai dovuto usare la console per vedere sulla TV... meglio che windows che ta fatto smadonnare di piu'... http://www.gizmoblog.eu/?p=590 a me opensuse la TV me l'ha rilevata da sola come "panasonic modello preciso" in fase di setup. Poi in mint hai un contro di controllo GRAFICO E UNIFICATO da dove impostare e controllare ogni aspetto del sistema, dai repo, agli aggiornamenti, alla configurazione di stampanti, scanner, schede sonore e schede audio, tutto graficamente in punta di clik? in suse si chiama yast... su ubuntu con 5/6 tools grafici diversi disuniformi fai la meta' di quello che fa yast. Su mandriva c'e' un centro di controllo simile ma molto piu' limitato nelle funzioni. Nelle altre non c'e' qusi niente a parte cosine basilari.
Inviato: 05 dic 2009, 14:00
da hobbit
E' una vita che non provo le distro RPM-based, le ultime RedHat 6.2 e Mandrake 7.1. Proverò per curiosità OpenSuse tanto non costa nulla, meglio la versione Gnome o Kde? I desktop alternativi sono ben supportati? (Wmaker?) Non vorrei aver gettato fango su Mint che comunque ritengo eccellente e non solo io basta leggere le recensioni entusiastiche di questa distro.
Inviato: 05 dic 2009, 14:43
da marziom
Francesco se provi OpenSuse fammi sapere com'è...
A questo punto la cerchia delle possibilità, per il mio portatile, si è ristretta a Ubuntu e OpenSuse...
Inviato: 05 dic 2009, 15:25
da EF80
io uso solo KDE4.3.4 attualmente, ma tanto se uno prova una cosa per 2 ore non puo' che dire che va meglio windows perche' tanto e' abituato a quello...
Inviato: 05 dic 2009, 15:45
da hobbit
Beh, come tu sei abituato a GNU/Linux :wink: è chiaro che la diversità è una fatica. Comunque ora sono su Tiger! :razz:
Comunque se una distribuzione non mi piace, comincia a far casini con l'hardware o già parte misconfigurata totalmente non dura nemmeno 2', altrimenti la provo per varie settimane nella speranza che resista, cioè che mi permetta di fare fare quello che mi serve, se diventa castrante perde il ruolo di strumento e diventa un peso.
@ Marzio: Ok appena riesco la installo e riferisco le mie impressioni per quanto possano contare! 8)
