Tweak superfusibile
Inviato: 27 nov 2009, 11:57
da riccardo
Ultimamente si leggono meraviglie sull'acquisto e l'utilizzo di particolari fusibili, del costo di diverse decine di euro (un fusibile costa circa 10 centesimi, di solito..).
Non voglio entrare nel merito della reale resa di tali oggetti, in particolare se sia superiore alla sostituzione integrale del fusibile con un pezzo di filo, ma , nel caso (saggio) in cui si intenda usufruire della sicurezza intrinseca offerta dal fusibile, vorrei lanciare un tweak.
Ovverosia, inserire un o-ring di diametro opportuno sul corpo del fusibile in modo non dissimile a quanto si fa spesso con le valvole.
Mi risulta che ci sia una leggera modifica delle prestazioni, maggiore sulle sorgenti che sugli ampli.
Ovviamente, data la mia tradizionale non affidabilità, quello che propongo è che proviate anche voialtri, e postiate le vostre impressioni.
10 o ring adatti costano circa 40 cent
