Inviato: 22 feb 2006, 17:50
da gserpentino
Vado a memoria e mi sembra di ricordare che alcune volte sulle riviste si dice per la potenza degli ampli ad esempio 30 Watt stereo o 60 Watt mono collegamento a ponte.
Ma cosa significa collegamento a ponte?
Inviato: 22 feb 2006, 18:16
da Stefano_1979
Spero di non sparare una cavolata
Inverti la fase di uno dei due canali e la sommi all'altro, ergo potenza doppia e impedenza vista dall'ampli dimezzata.
La condizione è che l'ampli sia predisposto, quindi che abbia le masse dx e sx separate, ma non solo, il resto lo ignoro...
Non è scontato che funzioni, la modalità ponte negli ampli car è prevista nel 99% dei casi, in quelli casalinghi no, mi pare ci siano i finali Rotel RB-xxxx che lo prevedono, e altre marche più esoteriche.
Inviato: 23 feb 2006, 00:42
da fscarpa58
in teoria la potenza quadruplica.
o meglio. esempio, su 8 Ohm ho il doppio di quello che l'ampli aveva su 4 Ohm
un finale stereo con pot 100+100 /8Ohm e 160+160 /4 Ohm
a ponte diventa un mono con 320 W/8Ohm
(su 4 non lo so perchè bisognava sapere la potenza su 2, ... he,he..)
F
