Progetto Casse ad angolo
EF80
Messaggio da EF80 »
Vorrei qualche parere su questo progetto che mi hanno consigliato, la scansione proviene direttamente dal libricino "il libro delle casse acustiche" del 1979.
http://img101.imageshack.us/img101/4883/casse.png
Been thanked: 32 times
Originariamente inviato da GizMo - 14/10/2009 :  21:20:01
:o trombe Kipsch (sic)
il nonno si rivolta nella tomba...
cerca con google "Klipschorn", trovi un casino di materiale,
si tratta di una delle pietre miliari nella storia dei diffusori
Se hai due woofer adatti e due angoli della casa liberi...
poi ti devi procurare mid e tweeter, ovviamente sempre Klipsch...
e pure i crossover...
buon lavoro
EF80
Messaggio da EF80 »
Perche' queste casse sono una roba cosi' schifosa ?
Cmq su intrernet ho sempre pareri discordanti, chi dice che hanno un suono live, altri un suono freddo... qualcuno mi sa dire di piu' ?
No, per l'ignoranza (un po' come entrare in S. Pietro e chiedere: "Ma chi è 'sto Gesù Nazzareno?")
Originally posted by GizMo - 15/10/2009 :  12:06:09
Servirebbe a qualcosa? Passa magari a trovare plovati, ti fa ascoltare le sue Klipsch (Filippo-audiofanatic non so se abbia a disposizione qualcosa, del genere).
Per la costruzione, ci vuole tempo, danaro, e "manico": ne hai abbastanza di tutti e tre?
EF80
Messaggio da EF80 »
Per la costruzione do tutto al falegname... almeno il taglio delle assi... io al massimo faccio l'incollatura e il resto.
Ma casse del genere ho capito che van bene con la musica leggera e immagino anche con l'audio film, ma con musica un po' piu' moderna come si potrebbero comportare ?
Ha..ha..ha...hai molta fiducia nel tuo falegname, vero? Spero ne meriti la metà della metà di quella che io supponga che tu abbia e, nel caso, che sappia essere molto parco.
OH! (© by gluca) Mi raccomando: cerca dei piani di costruzione più che accurati, specie con gli angoli di incisione/taglio!
Originally posted by GizMo - 15/10/2009 :  13:42:15
A parte che secondo me non hai capito una cippa, tuttavia occorrerebbe specificare che cosa intendi per "musica un po' più moderna" della musica leggera o dell'audio da film...
Tieni infine conto che la KHorn originale è comunque un sistema con elevata dinamica, e certe registrazioni da "boom box" potrebbero uscire bolse e spernacchianti (non per incapacità a riprodurle ma, all'opposto, per la "perfezione" della loro riproduzione).
EF80
Messaggio da EF80 »
Ha...ha...ha... mica tutti posso permettersi un capannone con macchinari da falegnameria per farsi ste cose da soli :evil: se tu hai tanto spazio e sei ricco son contento per te, sicuramente me li taglie meglio un falegname mezzo rincoglionito che io da solo col seghino a mano appoggiato su un tavolo.
EF80
Messaggio da EF80 »
Allora per audio dei film si intende audio dei film, presente quelle immagini in movimento su uno schermo... si va dai versi striduli di eric cartman a smitragliamenti nei film di guerra.
Per musica moderna etc, intendo che io poi ascolto di tutto non sono monotematico... e se ste casse sono monotematiche, cioe' che vanno bene solo per ascoltare un certo genere musicale allora non so se vanno bene per me.
d_oris
Messaggio da d_oris »
quelle casse vanno bene (anzi meglio) con tutto, da monteverdi ai daft punk.
il problema non è quello. è difficile trovare i componenti per costruirla: i coni, i driver e i componenti per il crossover.
qualsiasi diffusore può essere posizionato in un angolo.
ne perdi in ASW e in LEV (ISO 3382-1) ne guadagni in pressione sonora sulle frequenze che eccitano i modi principali del tuo ambiente di ascolto.
Originally posted by GizMo - 15/10/2009 :  15:48:32
Non sto dicendo questo: l'ironia era rivolta alla frase "Per la costruzione do tutto al falegname... almeno il taglio delle assi", perché mi sembra denoti il fatto che tu non abbia mai affidato la costruzione di una tromba (di quel tipo!) ad un falegname, e di conseguenza che tu non conosca il livello e la quantità delle arrabbiature che tante volte comporta. O dell'impegno in studio e tempo, dietro ed insieme al falegname, che per evitarle è necessario.
Normalmente un falegname non ha mai costruito una tromba, e quindi non lo sa (ancora) fare; quando invece (già) lo sa fare, conscio del tipo di lavoro, si fa pagare abbastanza: e se il cliente fa lo "sborone", pure di più. Normalmente.
Originariamente inviato da GizMo - 15/10/2009 :  15:54:32
Tieni conto che quel progetto è del 1942... e sono ancora in produzione... all'epoca niente discoteche e schermi al plasma, quindi al limite dovrebbero essere più a loro agio con Jazz e Classica, in realtà sono molto versatili e rimangono tra i migliori sistemi ad alta dinamica per uso domestico in circolazione, più o meno come i classici Tannoy.
Se non riesci a trovare i componenti originali K33-K55-K77 (T35), ma ti interessa il genere, puoi dare una occhiata a una variante "moderna" con componenti attuali
http://www.eckhorn.com/cms/eckhorn.html
JJT
Messaggio da JJT »
Originally posted by audiofanatic - 15/10/2009 :  19:20:27
Azz!! anche con tutti i pezzi numerati e tagliati al laser, montare questo kit e un casino madornale!
Roba per gente molto paziente, e con manualitá ben al di sopra della media..
EF80
Messaggio da EF80 »
Ho visto il PDF con le foto, pero' non trovo i disegni per tutti i pezzi. In effetti sono abbasta complicate, ma secondo me ci si complica ulteriormente usando la colla vinilica, che devi tutti morsettarli e aspettare un fracco di tempo prima che abbia fatto presa e ancora di piu' perche' sia asciutta.
La colla garavella (oltre a essere quella che veniva usata nel 1942) e' molto piu' rapida nella presa (alcuni minuti) e nell'asciugatura totale (8 ore), inoltre la garavella al contrario della vinilica e' riposizionabile... cioe' se sbaglia bagni, ci dai con un po' di vapore e si scolla... :)
Originariamente inviato da GizMo - 15/10/2009 :  20:18:35
i disegni sono pubblicati nell'articolo di HobbyHiFi 3-2004
per quanto riguarda la colla, io uso della vinilica a presa rapida, o saratoga o vinavil, la presa è rapidissima, pochi minuti, e in un paio d'ore l'oggetto è maneggiabile senza problemi.
vince
Messaggio da vince »
Beeelle...
ma 1500 euro senza sapere bene cosa ne verrà fuori?
magari uno che capisce bene il tedesco scopre che è il prezzo di una sola cassa! :?
Ma per fare una prova di costruzione un full range non vi sembra una cosa più umana? magari si abbina un sub se è necessario.
Vincenzo
Vincenzo
Condivisione è bello.
Esattamente.
Originally posted by vince - 16/10/2009 :  12:42:21
Ma che c'entra quello che hai scritto con il thread? Perché non vai a fare un breve viaggio alle Mauritius per 1500 euro (circa)?
vince
non c'entra niente, vero, ma era per scoraggiarlo.
Penso che per spendere tanto devi conoscere quello che vai a costruire.
v.
Vincenzo
EF80
Messaggio da EF80 »
Originally posted by audiofanatic - 16/10/2009 :  10:54:43
La colla garavella pero', se preparata bene aggrappa i 2 pezzi e 1/2 minuti, qualche decina di secondi per cose leggere, segue perfettamente i movimenti del legno dovuto al cambio di umidita' in quanto assorbe anche lei l'umidita' e si espande e contrae col legno e permette di scollare i pezzi anche dopo tantissimi anni. Ed e' anche duratura nel tempo visto i manufatti anche secolari che ne fanno uso. Considerando il progetto anni 40 secondo me questa colla sarebbe preferibile, anche per filosofia, negli anni 40 non esisteva ne la vinavil che il bostik e anche perche' se per qualche motivo uno deve cambiare l'altoparlante a smontare una cassa incollata col vinavil la vedo dura.
Alla fine non e' difficile da usare, basta comprare un fornelletto da campeggio e procurarsi 2 pentolini vecchi per fare il bagnomaria.
In quanto agli altoparlanti da 1500 euro a cassa, non e' possibile partire con qualcosa piu' economico pur sapendo che sicuramente non si avra' la stessa qualita'?
hobbit
Messaggio da hobbit »
Partire con altri altoparlanti vuol dire altri parametri, ...., vuol dire che ti scegli un altro progetto!
Un diffusore che a me è piaciuto con tutti i generi sono le tipolo di Filippo:
http://www.audiofanatic.it/Diffusori/tipolo/tipolo.html (la foto non rende giustizia, sono anche belli)
devi ovviamente avere l'ambiente adatto.... (grande)
Costano meno e sono meno complicate da costruire.
Dragone
Messaggio da Dragone »
ma i ricambi klipsch dove si possono trovare????????
stavo vagliando l' idea di farci qualcosina.......... ma non li trovo ne su ebay ne in altri lidi.... l' america è troppo costosa come spedizione e troppo rognosa per la dogana....
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
