Stazione saldante/dissaldante
La mia stazione fa le bizze ogni tanto, e la pompetta ha sempre dei limiti... così vorrei vagliare l'ipotesi d'acquisto di una stazione s/d, ho visto che su ebay ci sono prodotti apparentemente interessanti con costi che si aggirano sui 150Eu.
Avete voglia di darmi consigli, una dritta, ecc.?
Meglio tenere separati i due apparecchi?
Io ho preso una stazione saldante, questa qualche mese fa, formata da heat gun e saldatore, da un grande venditore cinese Good-helper.
Naturalmente, ho dovuto sostenere gli oneri doganali, ma nonostante questo il prezzo finale è stato soddisfacente.
Riguardo al qualità del prodotto, pur non essendo io un utilizzatore intensivo, sono abbastanza soddisfatto, fino a oggi l'unico inconveniente è stato il distacco di un filo, che ha interrotto il riscaldamento dello stilo, facilissima riparazione eseguita velocemente.
L'apparecchio è arrivato con una buona dotazione di punte e becchi della heat gun, la regolazione di temperatura dello stilo è discreta, nell'intervallo 250-370, il rapporto fra dimensione della punta standard e e l'elemento riscaldante potrebbe essere forse appena migliore, ma basta cambiare punta.
Da notare che lo stesso venditore ha un grosso sito web dove vende costantemente ricambi e componenti. Quindi sembra affidabile.
Però io non ho acquistato una vera e propria reworking station, ma solo la detta combinazione, quindi non ho il succhiastagno.
atomo e vuoto sono in noi
Non so per dissaldare… io per saldare alla fine ho preso una weller e malgrado il prezzo non sono pentito.
Tra l’altro con la nuova serie (punte) si riesce a saldare anche gli smd.
In particolare è adatta anche per essere utilizzata con i nuovi stagni che fondono a temperature più alte… ossia è capace di arrivare a temperature più elevate e non corri il rischio che ti pianti sul più bello.
che temperatura?
oramai per gli smd i corredi di punte a accessori sono disponibili, nel mio set di punte di serie ci sono 5 diversi calibri
- marziom
- Been thanked: 3 times
WELLER!
scritto grande!
ovviamente un modello professionale non una cinese rimarchiata.
10 anni che ce l'ho, cambiato solo una volta la punta, ci saldi quello che ti pare (anche gli smd se hai la mano ferma) e non si rompe mai.
scritto grande!
- poluca
Ho una vecchia stazione saldante WELLER dopo dieci anni e più si trovano ancora i ricambi ..........; )
Un saluto.
Luca
Un saluto.
Luca
Ciao Riccardo,Io ho preso una stazione saldante, questa qualche mese fa, formata da heat gun e saldatore, da un grande venditore cinese Good-helper.
Originally posted by riccardo - 12/10/2009 : 14:49:56
da vedere un amcchina interessante alla fine fra dogana e trasporto quanto è costata... supporta ricambi weller?
Concordo con Marzio,WELLER!
scritto grande!
Originally posted by marziom - 12/10/2009 : 17:04:50
nella grande totalità delle aziende che assemblano schede usano Weller... i saldatori restano accesi anche per 12 ore al giorno... sono dei veri muli.
I ricambi sono reperibili quasi ovunque e si trovano ancora quelli dei saldatori di 20 anni fà.
Se avete un poco di soldi consiglio WSD81 ottima anche per fare lavori SMD (conviene munirsi di punta cava).
Le varie serie precedenti non sono adattissime per lavorare smd... la serie rossa da evitare tassativamente...
La stazione dissaldante è un accessorio piuttosto inutile... con una buona pompetta e buona manualità
All'epoca, nel 2008, qui il prezzo fuori ebay e le caratteristiche la presi all'asta ebay per 87 dollari. Mi costò compreso il trasporto e la dogana circa 120 euro totali.
Per un piccolo hobbysta e riparatore di giocattoli come me, è un oggettino straordinario
comunque, questo è il sito commerciale del venditore
No ma una grande parte delle lavorazioni le fai senza... basta una resistenza per scaldare la scheda... un altra alernativa weller è la WSD80ma ha anche l'Heat Gun?
Originally posted by riccardo - 13/10/2009 : 10:21:11
Tiziano (infra nos) ti ho mandato un pvtmsg.
Originariamente inviato da mrttg - 13/10/2009 : 10:40:03
Come si usa la resistenza come riscaldatore?
(l'heat gun a me fa comodo anche per curvare plastiche e metalli, o per cercare guasti, senza riuscirci..
Riccardo, guarda i riscaldatori nel seguente catalogo:
Catalogo
Ok, Weller è un mulo, ma poi, per dissaldare?
Se si prende una stazione completa è un bell'investimento, per un hobbista della Domenica.
Catalogo
IMHO io ho esposto la mia esperienza di 20 anni di elettronica e dall' uso di stazioni dissaldanti weller metcal ecc... alla fine finiscono a prendre polvere e si torna ai sistemi clasiici.... e poi esiste il libero arbitrioRiccardo, guarda i riscaldatori nel seguente catalogo:
Catalogo
Originally posted by nullo - 13/10/2009 : 14:48:25
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
fantastiche le stazioni con riscaldatori a RF della Metcal. Ne abbiamo alcune in laboratorio... usarle e` una vera goduria.metcal
Originariamente inviato da mrttg - 13/10/2009 : 15:55:46
Una favola... io in genere uso due weller in contemporanea (uno con lo stilo grande e uno con quello piccolo) con la Metcal scaldi superfici di massa consistenti anche con punte piccolefantastiche le stazioni con riscaldatori a RF della Metcal. Ne abbiamo alcune in laboratorio... usarle e` una vera goduria.metcal
:p IMHO sono moolto meglio di Weller... peccato siano economicamente improponibili.
Originally posted by UnixMan - 13/10/2009 : 16:25:19
[/quote]Come si usa la resistenza come riscaldatore?
(l'heat gun a me fa comodo anche per curvare plastiche e metalli, o per cercare guasti, senza riuscirci..)
Originally posted by riccardo - 13/10/2009 : 11:05:55
Io uso delle resistenze di potenza a film sottile (per intenderci quelle su supporto metallico) e le piazzi sotto la scheda e scaldi.
Riccà nel forum "Homebrew_PCBs" parlano bene della tua stazione saldanteI bought a Hot Air + Solder Station from Ebay for $100 shipped a while
ago. Search "852D solder*" and you will find it.
This device is amazingly good quality for the price. I think this
would probably cost $1000+ if it were made in the US. I set the hot
air at 300C and air setting 2 and I assemble every component in a few
seconds. You can set the soldering iron temperature at 250C and it
will reach that level in a few seconds also.
I've always subcontracted out assembly work but this device makes it
easy and economical to assemble and rework everything SMD yourself
quickly.
Previously, I've been experimenting with home assembly methods. The
best by far I've found has been:
1) Zeph paste in a syringe: http://www.zeph. com/zephpaste. htm
2) hot air gun -> $100 from ebay
3) cheap hot plate -> $20 from walmart
4) solder flux
I read a lot of tutorials and thought assembly with a stencil was
crucial but actually it's a lot more hassle than it's worth because
you need to clean the stencil and work area.
Now my procedure is:
1) if I have a stencil, apply solder paste with the syringe, wipe with
razor blade -> application with syringe saves a lot of paste even with
a stencil
2) hit every pad with the hot air gun in my left hand to reflow, push
components around with a dental pick in my right hand if I need to
If I need to remove a device, apply some flux all over component, heat
with hot air and push components until it moves then clean up with
isopropyl alcohol.
Previously I used a hot plate but this had several disadvantages
namely it took forever to heat up/cool down and it was difficult to
work with. If you touch it you will burn yourself and if you get
close you to push around small components, you will sweat profusely.
Also if I wasn't careful sometimes I would burn the board and it was
difficult to remove the board without disturbing the components as the
hot plate doesn't cool down fast enough.
With the hot air gun, it's way better. It takes me maybe 10 minutes
for prototype boards. I understand if you are assembling a whole
batch for production but I would still outsource it at that point.
This is the best $100 I spent in a long time.
As a side note, I'm surprised how cheap volume assemble costs. Guys
in Thailand will assemble your components by hand (SMD and through
hole) for $3-8 a board with no minimum.
