Inviato: 09 ott 2009, 07:52
da pippo2
salve forumisti
dovrei analizzare un segnale di circa 50 volt con visual analizer , e vorrei utilizare la scheda audio ..
sono troppi rischio di bruciare la scheda ?
dovrei costruire qualcosa ?
che cosa ?
ditemi !
Inviato: 09 ott 2009, 15:46
da marziom
un partitore resistivo
Inviato: 09 ott 2009, 16:38
da mrttg
Originally posted by marziom - 09/10/2009 : 10:46:22
e due zenez da 3v9... 400mW
Inviato: 09 ott 2009, 17:06
da pserci
.....in controparallelo
Cordiali saluti
Paolo Serci
Inviato: 09 ott 2009, 17:21
da pippo2
si ok ragazzi, siccome di elettronica a livello teorico ne capisco meno di un facocero,
mi potreste indicare qualche schema ?
grazie !
Inviato: 09 ott 2009, 17:32
da pippo2
e poi dimenticavo, a che tensione dovrei cercare di abbassare i 50 volt ?
e avrei problemi di alterazione del segnale abbassandoli ?
Inviato: 09 ott 2009, 18:10
da mrttg
Originally posted by pippo2 - 09/10/2009 : 12:32:06
Ciao allora di schemi come fare il circuito di ingresso ne trovi in rete es
LX1690 NE nel forum... devi attenuare la tensione con almeno un partitore 1/100.
Attenuando il segnale (a patto di fare cablaggi sensati) non si hanno deformazioni significative... volendo fare i fini si potrebbe compensare il partitore... comunque io non mi porrei il problema.
Inviato: 09 ott 2009, 19:20
da pippo2
Originariamente inviato da mrttg - 09/10/2009 : 13:10:41
si ma quale parte dello schema dell' lx1690 dovrei prendere ?
li c'è anche la parte per la converione analogico digitale, l'usb etc ..
fatemi sapere !
Inviato: 09 ott 2009, 19:29
da marziom
scusami, ma se non sai fare un partitore resistivo che ti metti a misurare?
bhà...
Inviato: 09 ott 2009, 19:36
da mrttg
fatemi sapere !
Originally posted by pippo2 - 09/10/2009 : 14:20:17
Attenuatore e zener di ingresso era per darti un esempio concreto... se non devi fare analisi particolari non basta un tester per misurare una tensione?
Tieni conto che la massima frequenza leggibile dipende dal tipo di scheda audio.
Inviato: 09 ott 2009, 23:43
da pippo2
fatemi sapere !
Originariamente inviato da mrttg - 09/10/2009 : 14:36:39
appunto .. devo fare analisi particolari !
insomma queste resistenze come le devo mettere e quale devo scegliere ?
fatemi sapere !
Inviato: 09 ott 2009, 23:51
da pippo2
a propposito nello schema dell' lx1690 si leege tra l'altro :
Nota: il condensatore C1 ha la funzione di bloc-
care ogni componente continua del segnale. Per
questo motivo non è possibile misurare con la
scheda di interfaccia LX.1690 alcuna tensione
continua.
che significa ?
Inviato: 10 ott 2009, 02:49
da mrttg
continua.
che significa ?
Originally posted by pippo2 - 09/10/2009 : 18:51:43
Significa che è stato inserito un condensatore per evitare che la (eventuale) continua venga trasferita agli operazionali.
Quel tipo di convertitore come dice la stessa TI nel datasheet non è adatto a funzionare a frequenze sotto i 20 Hz.
Le schede audio in generale non sono nate per lavorare in continua... con qualche artifizio software si riesce a superare questo scoglio.
Inviato: 12 ott 2009, 18:32
da pippo2
allora alcune domande :
-per attenuare la tensione di un fattore 1/100 che valore di resistenza devo usare più o meno ?
-in che cosa si differenzia esattamente, anche teoricamente, un partitore resistivo da una semplice resistenza messa in serie ?
- a che servono esattamente i diodi zener messi in controparallelo ?
ho visto che negli ingressi dell' lx 1690 quanto detto da voi è presente però vorrei capire meglio se possibile ..
grazie tantissime per le vostre spiegazioni..
Inviato: 12 ott 2009, 18:55
da mrttg
Resistenza bassa 10.1K 1%
Resistenza alta 909K 1%
-in che cosa si differenzia esattamente, anche teoricamente, un partitore resistivo da una semplice resistenza messa in serie ? Elettrotecnica spicciola cerca sul web.
Servono ad evitare che sugli ingressi degli operazionali arrivino tensioni troppo elevate e nel tuo caso evitano di danneggiare la scheda audio.
Inviato: 12 ott 2009, 20:12
da pippo2
bene grazie, e perchè i diodi zener messi in controparallelo servono ad evitare che sugli ingressi degli operazionali arrivino tensioni troppo elevate ?
inoltre credo di aver cominciato a capire cosa mi serve, un partitore di tensione, non di corrente vero ?
lo schema è questo giusto ?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ivider.svg
vorrei capire una cosa: la seconda resistenza deve essere collegata a terra; da un punto di vista pratico siccome io ho semplicemente un cavo bipolare con una tensione continua variabile applicata,in cui pensavo di inserire le due resistenze, a che cosa la collego per metterla a terra?
grazie di nuovo ..
e spero di aver concluso ..
Inviato: 12 ott 2009, 21:07
da mrttg
mi sa che organizziamo una colletta per un pappagallo
Lo zener quando si supera la sua tensione Vz entra in conduzione... cosi configurati sia sulla parte positiva che negativa del segnale.
si di tensione ; )
Si va a massa e la colleghi alla massa di ingresso della scheda audio.
Con una tensione continua non ci fai nulla serve un segnale che parta da 20 Hz a salire.
PS: potresti valutare l' acquisto di questo
testo
lo trovi da Hoepli
Inviato: 13 ott 2009, 03:07
da pserci
Eh si....prima di cominciare a misurare dovresti proprio leggere un pochino di elettrotecnica....e poi passare ai fondamenti dell'elettronica.
Buone letture!!!
Cordiali saluti
Paolo Serci
Inviato: 17 ott 2009, 17:11
da pippo2
dunque secondo voi da un punto di vista pratico come dovrei fare per "vedere" con visual analizer un segnale in modulazione fsk all'interno di un segnale analogico ?
Inviato: 19 ott 2009, 22:43
da mrttg
Originally posted by pippo2 - 17/10/2009 : 12:11:59
Ciao se il segnale che vuoi visualizzare è nella banda audio lo mandi alla scheda audio
Una piccola curiosità è una roba da radioamtori?
Inviato: 19 ott 2009, 22:57
da EF80
E' il tipo di modulazione usata dai modem AX25 mi pare
Inviato: 21 ott 2009, 19:47
da mrttg
Originally posted by mrttg - 12/10/2009 : 13:55:15
In ingresso della scheda audio va fatta una roba simile
Inviato: 22 ott 2009, 23:55
da mrttg
Moltissime informazioni su come interfacciare la scheda audio si trova in questo
tutorial di Caludio Negro (membro di ADFT)
