Flac in macchina o in camper
Sto riempiendo gli HD con dei flac.
Troverei molto più comodo tirarmi dietro un mini HD con 3-400 cd (anche un migliaio volendo) piuttosto che un sacco di scatoletti di plastica con dentro i dischi. Senza contare il rischio che me li rubino.
Ma le autoradio che leggono i flac perchè non esistono?
Solo MP3, WMA, AAC
Al limite anche un lettorino portatile da collegare in ingresso ad un HD e in uscita all'ingresso aux dell'autoradio.
Tenere acceso il notebook solo per ascoltare i brani mi sembra uno spreco di corrente (in camper si va a pannelli solari e batterie).
Dragone
Messaggio da Dragone »
Io riconverto in apple lossless che è sempre senza perdità di qualità come il flac per cui la riconversione dovrebbe essere "indolore"...
Riverso tutto in un ipod classic 80gb e li ascolto tramite l' autoradio (che tramite apposita interfaccia gestisce l' ipod)
Ultimamente sto apprezzando iTunes che per quanto denigrato per scarsezza di funzioni e formati supportati se usato bene in combinazione con l' ipod permette una gestione accurata di librerie di grandi dimensioni, ormai non mi preoccupo più di organizzarmi le cartelle ecc.... non voglio neanche sapere come itunes le organizza, la cosa importante è che impostando criteri di ricerca e playlist automatiche trovo sempre quello che mi serve.
Sarà che mi stò convertendo alla filosofia Apple....
Saluti, Stefano
Non mi piacciono i formati troppo chiusi e proprietari. Prima o poi qualcuno decide che vuole diventare l'uomo più ricco del mondo e che tu se uno di quelli che deve aiutarlo in questa impresa.
Poi vorrei utilizzare degli HD. Un lettore con ingresso USB sarebbe perfetto, ma anche li vogliono venderti a botte da 50 euro coppie di GB che ne costano 5.
Echo
Messaggio da Echo »
Originariamente inviato da Dragone - 29/05/2009 :  18:01:42
iTunes è un'ottimo player (specialmente in ambiente macOSX, dove è nato, su winzoz dicono che ha qualche problema ma io sono antiwindows quindi non so dirti)
...fai bene a seguire la filosofia Apple :D
...per ppoli, non legge i flac ma un'ottima soluzione per auto è l'autoradio dension con HD interno.
EF80
Messaggio da EF80 »
"ormai non mi preoccupo più di organizzarmi le cartelle ecc.... non voglio neanche sapere come itunes le organizza, la cosa importante è che impostando criteri di ricerca e playlist automatiche trovo sempre quello che mi serve."
Dicono tutti cosi' finche windows non gli si sfascia (e tanto capita).
Recuperare dati da directory ben organizzate e' un conto, recuperarle da directory dove i file nno hanno un nome ma dei numeri un'altro.
Riguardo i formati priprietari ti posso raccontare di una tizia che aveva comprato l'ipod nuovo perche' il vecchio aveva poco spazio, windows gli e' morto ovvia il giorno prima.
E ovviamente dopo il caro iTunes non ti permetteva di riversare il contenuto dal vecchio ipod sul nuovo, anche copiando a mano i file dal vecchio e provando a buttarli nel nuovo ti diceva che "non avevi i diritti" anche se inizialmente tutta la musica era stata pagata, ma ormai itunes non poteva saperlo.
Belli i DRM e i formati proprietari :D
Inutile che i rispondiate che basta fare i backup, dicono tutti cosi' poi quasi nessuno li fa davvero.
Anche io sono un'anti windows, uso Linux da 6 anni e non ho mai avuto un problema :)
  • Impianto audio (e video?) per Camper
    da PPoli » » in Varie
    6 Risposte
    3700 Visite
    Ultimo messaggio da Echo
  • Casse acustiche per il camper
    da Fabius72 » » in Audiocostruzioni Diffusori
    1 Risposte
    1496 Visite
  • Questa E' una vera macchina !!!
    da Arge » » in Varie
    6 Risposte
    2087 Visite
    Ultimo messaggio da vexator
  • macchina lavadischi
    da marziom » » in Varie
    5 Risposte
    2861 Visite
    Ultimo messaggio da pipla
  • Io voglio una macchina fotografica digitale ...
    da gluca » » in Varie
    99 Risposte
    17128 Visite
