Inviato: 03 mag 2009, 15:47
da lemming
Ciao a tutti!
Ho un impianto (moooolto vecchio) completamente AIWA (mi raccomando dopo avere letto queste parole NON vomitate sulla vostra tastiera che vi serve! :( :oops: ). Così, per fare una prova, ho scaricato un CD di test da qui: http://virtuelvis.com/archives/2004/09/audio-test-cd, e provandolo ho notato una cosa stranissima: alcune frequenze successive a quelle in ascolto, suonano invece che più acute, più basse oltre ad avere delle vibrazioni; questo avviene soprattutto agli estremi delle frequenze.
Ora la domanda è: da che può dipendere? Potrebbe essere per il fatto che i diffusori (bookshelf) sono posizionati molto in alto (circa 2,20mt)? Oppure il xover è guasto? Oppure qualche oggetto causa problemi (ci sono delle latte vuote di fianco ad uno dei due diffusori) o ancora le mie orecchie non sono più quelle di una volta?
Lo so, lo so, dovrei cmbiare il tutto (è già mia intenzione farlo), ma al momento non posso (sono senza lavoro e quindi niente palanche :evil: ).
Ciao e grazie
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Inviato: 07 mag 2009, 14:09
da lemming
... nessuno mi può dare un consiglio? :x
Non so, altre verifiche, oppure che mi consigli di buttare tutto nell'immondizia!....
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Inviato: 07 mag 2009, 17:23
da MBaudino
prima cosa verificherei se il CD è masterizzato correttamente e se non esistono errori nella denominazione delle tracce. Es. la traccia 12 potrebbe contenere una frequenza errata, inferiore a quella della traccia 11. Per fare questa verifica potresti usare delle cuffie.
Se il CD è OK, presumo che intervengano vibrazioni dei driver o dei relativi box; i suoni spuri prodotti da vibrazioni indotte su mobili, vetri ecc. dovrebbero essere spazialmente individuabili.
Inviato: 10 mag 2009, 16:59
da lemming
Prima di tutto grazie per la risposta!
Faresti questa prova anche se il file è un cue/bin (quindi un immagine ISO)?
Originariamente inviato da MBaudino - 07/05/2009 :  12:23:55
Quindi mi stai dicendo che anche se cambiassi ampli e/o casse non cambierebbe nulla, a meno che non eliminassi l'influenza di vetri / mobili (ci sono entrambi), e/o posizione delle casse, o ho capito male io?
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Inviato: 11 mag 2009, 17:43
da MBaudino
La prova la farei comunque; è veramente strano che le frequenze non appaiano riprodotte in sequenza. Pochi minuti di prova e ti levi tutti i dubbi preliminari.
Ciao Mauro.
