Inviato: 23 apr 2009, 15:23
da Echo
Dunque, se non ho capito male questa tecnbica consiste nel fare dei puntini con della vernice sui coni degli ap, ma secondo voi può avere qualche effetto???
http://www.positive-feedback.com/Issue2 ... gwaves.htm
...qui un esempio (scorrendo la pagina sotto all'uso dei phase plug)
http://gboers.xs4all.nl/daisy/home/g3/1 ... likon.html
Inviato: 23 apr 2009, 15:47
EnABL !
Sono molto curioso al riguardo, uno dei pochi tweak presentati con tanto di misure dimostranti l'efficacia. Su diyaudio.com ha raccolto molti pareri positivi.
Leggi bene il brevetto. Non si tratta di verniciare, ma di depositare dei rilievi con un preciso pattern.
Potrebbe essere adatta la vecchia rotella per fare gli stampati manualmente, o anche una depressione creata per pressione di una opportuna matrice direttamente sull carta del cono.
La configurazione più efficace secondo l'inventore è quella con 18 coppie spaziate x - 2x . Le dimensioni dei rilievi varieranno quindi in accordo alle dimensioni della circonferenza da trattare, grandi ai bordi e piccoli al centro.
Fa molto inoltre, sempre secondo Purvine, applicare sopra tutto un conformal coating. Nelle varie implementazioni sono state usate dammar, Micro Gloss, lacca C37 etc.
Inviato: 23 apr 2009, 17:41
da Echo
EnABL !
Originally posted by plovati - 23/04/2009 : 10:47:37
..capisco, la rotella di cui parli ha il funzionamento simile a quello dei correttori roller per intenderci? ..secondo quello che dici potrebbero andar bene anche dei rettangolini di materiale autoadesivo?
per quanto riguarda la depresioni intendi di crearle dall'inerno del cono verso l'esterno altrimenti si avrebbe un profilo inverso rispetto agli altri metodi giusto?
ok per le 18 coppie non capisco cosa intendi con x - 2x ?
Inviato: 23 apr 2009, 18:03
da LuCe
Probabilemte è scontato ma è bene ricordare che è una modifica dalla quale non si torna indietro e visto che non su tutti il risultato è migliorativo occorre valutare bene se la necessità di rischiare sussiste.
LuCe
Inviato: 24 apr 2009, 00:31
da Echo
LuCe
...io avrei le mie fostex 206 da "sacrificare" visto che ormai da un pò non sono le mie casse principali da ascolto, però (grazie alla mia grande padronanza con l'inglese eheh) ancora mi sono oscuri alcuni aspetti di questa faccenda (vedi domande che ho posto poco sopra)
Inviato: 25 apr 2009, 00:19
da mr2a3
Confermo che sono proprio delle tracce in rilievo.
Mi vergogno un po' a dirlo ma ho "in attesa di avere tempo" una coppia di bellissimi Fostex FE103A con questo trattamento che Dave (Planet 10) mi ha venduto ormai da parecchi mesi (sigh avevo promesso di fargli da "Guinea Pig" per il nostro paese ma spesso la vita . . . . ) .
Se abiti in Brianza ti posso far vedere il risultato in pratica, comunque su DIYAudio o sul sito di Dave trovi foto e descrizioni pratiche di come realizzare il tutto.
Inviato: 25 apr 2009, 04:26
da Echo
Originariamente inviato da mr2a3 - 24/04/2009 : 19:19:30
...ciao, abito in provincia di Macerata siamo un pò lontani... comunque grazie lo stesso ; ) già mi sono messo alla ricerca della vernice per fare i segmenti e del liquido per trattare l'intero cono (tutto trovato già in baia) ..puoi postare qualche foto del fostex??
...l'unico dubbio è sul trattamento del cono perchè in una lunga discussione su diyforum si parlava delle differenze tra l'uso del micro gloss (quello usato ufficialmente) rispetto all'uso della lacca c37 oppure con dammar sciolto in turpentine e quì mi sono perso un pò e non ho capito in effeti quale è il prodotto più adatto alle caratteristiche delle fostex 206
