Inviato: 22 apr 2009, 23:30
da EF80
Ho un'amico che suona la batteria e mi ha chiesto un amplificatore da cuffia per sentire la base e il metronomo che abbia un volume sonoro abbastanza potente da permettergli di sentire qualcosa nel casino durante i concerto.
Gli ho costruito questo schemino con un NE5532
http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... ne5532.GIF
Dice ancora che e' troppo basso, a parte che secondo me e' sordo (a me da fastidio) cmq cosa c'e' di piu' potente dell' NE5532 (che e' il piu' potente operazione che ho trovato fin'ora).
Inviato: 23 apr 2009, 00:09
da audiofanatic
Originariamente inviato da GizMo - 22/04/2009 : 18:30:34
Lui è pazzo, non sordo
e tu gli vai dietro e lo aiuti a farsi del male...
Per una cosa del genere devi usare un
BASS SHAKER
ce ne sono anche di
ECONOMICI
Ne metti un paio sotto le chiappe e vedrai come lo senti il metronomo
per amplificarlo puoi usare un modulo Hypex o un ampli PA qualunque, sulla baia si trovano a meno di 100euro
Inviato: 23 apr 2009, 03:58
da Giaime
Prova ad aumentare il guadagno di quel circuito, magari la sorgente che usa ha un'uscita troppo bassa. Dacci un link al progetto completo di quello schema che hai allegato, così non si capisce niente. Probabilmente si tratta di aumentare R4 e R6.
La cuffia che impedenza ha?
Dubito che ci sia un problema di "potenza" insufficiente, il NE5532 almeno 30-40mA riesce ad erogarli, tieni conto che le cuffie hanno tipicamente sensibilità dell'ordine dei 105dB/
mW...
Inviato: 23 apr 2009, 18:18
da EF80
hai ragione ho linkato lo schema ma non ci sono i valori dei componenti
http://www.elecfree.com/electronic/port ... by-ne5532/
L'impedenza delle cuffie non la so, non so nemmeno che cuffie usa e girando col gruppo non e' detto che siano sempre quelle... Dovrebbe essere versatile da questo punto di vista.
Inviato: 24 apr 2009, 04:02
da green marlin
Ciao il circuito è anche qui
http://www.redcircuits.com/Page119.htm
e ci sono i valori .
Altro sito molto valido è
http://headwize.com/projects/index.htm.
Comunque per esperienza ho fatto il c-moy un ampli con quell' integrato
e devo dire che penso come il tuo amico è propio moscio, io
mi sono costruito il tori-amp e devo dire che ha una dinamica
migliore, non c' è paragone certo è + complicato ma vale la bene,
forse è quello che serve la tuo amico.
Ciao Sergio
Inviato: 25 apr 2009, 06:19
da ValerioV
integrati audio o specifici x cuffie ne esistono moltissimi..
TDA2822M, TDA7268, TEA2025B, TPA1517,
Inviato: 25 apr 2009, 18:12
Originally posted by audiofanatic - 22/04/2009 : 19:09:11
concordo...
che sia sordo e` piu` che probabile (l'esposizione a suoni a volume elevato e/o per tempi prolungati anche a pressioni piu` basse danneggia permanentemente ed irrimediabilmente l'udito, ragazzi!).
...cosi` come che sia pazzo. O forse solo ignorante.
A parte i "bass shacker" citati da Filippo, in generale per le applicazioni di "on stage monitoring" si usano sempre cuffie o auricolari speciali in grado di isolare quasi completamente dal rumore esterno, cosi` che si puo` ascoltare comodamente a basso volume senza giocarsi l'udito.
Inviato: 25 apr 2009, 22:10
da ValerioV
il NE5532 non lo vedo assolutamente adatto a pilotare carichi di bassa impedenza.
di integrati specifici ne esistono moltissimi..
ST Headphone
National Headphone
i nuovissimi TPA in classe G ..
TI Headphone
bye
Inviato: 30 apr 2009, 01:07
da EF80
Ho trovato un TEA2025B.
Ho provato a costruire su bredboard il circuitino bridge che sta sul datasheet:
http://www.bastleni.eu/obsah/tea2025b_datasheet.pdf
a me serve un'uscita mono, ma non funziona, escono solo delle gran pernacchie a non finire, ronzio di rete amplificato 1 milione di volte e autooscillazzioni. anche alimentando a batteria.
Ho provato a cambiare il circuito d'ingresso con potenziometro prima e condensatore dopo o con condensatore prima e pot dopo ma non cambia niente.
Solo nel caso con cond in ingresso e potenziomento da 330ohm tra cond e pin 10 se setto il volume quansi al minimo sento qualcosa ma a volume basso, se provo ad alzare iniziano subito gli inneschi e varie porcherie. Perche' fa cosi'?
PS: ho ricablato il circuito sulla bredboard 2 volte, controllato che tutti i cond fossero buoni ma non ho risolto niente.
Inviato: 30 apr 2009, 06:43
da ValerioV
http://www.st.com/stonline/products/lit ... ea2025.pdf
Pin 7 è a massa ?
imho bisogna ricontrollare tutto..
per il mono si possono utilizzare anche questi..
LM386
http://www.national.com/mpf/LM/LM386.html
TBA820M
http://www.st.com/stonline/products/lit ... s/1440.pdf
TDA7231A
http://www.st.com/stonline/products/lit ... a7231a.pdf
bye
Inviato: 30 apr 2009, 16:17
da audiofanatic
concordo...
Originariamente inviato da UnixMan - 25/04/2009 : 13:12:07
esatto, link a una delle aziende leader del settore
http://www.etymotic.com/
Inviato: 30 apr 2009, 16:48
da professore58
Buona giornata a tutti.
Ciao Gizmo, circa 10 anni fa costruivo cose simili per i gruppetti che facevano musica nella mia zona, e mi chiedevano finalini piuttosto potenti. Lo schema era di solito un TL082 o simile seguito da una coppia complementare di BJT tutto alimentato a +15 e -15 Volt. Erogava circa 2 Watt su 8 Ohm ed andava benissimo per cuffie da 32 Ohm fino a 600 Ohm. A volte per la loro sordità costruivo finali quasi da 10 Watt su 8 Ohm con schemi disegnati per casse acustiche e non per cuffie, con delle resistenze in serie all'uscita per non far andare a fuoco la testa dei musicisti....
Quindi puoi tenere il 5532 e provare a "bufferarlo" con 2 transistori BD139 BD140 ecc...ecc.. schemini ne trovi una carriola in rete.
ciao.
Inviato: 30 apr 2009, 19:40
da EF80
con LM386 ho gia' provato, funzionano ma hanno un rumore bianco in uscita, cmq non li soddisfa. La 1000 fori con l'NE l'ho gia' disfatta per iniziare con il TEA che sencondo le specifiche dovrebbe essere gia' abbastanza potente, volevo provare in configurazione stereo con l'ingresso cortocircuitato.
Ma con 2~10watt in cuffia ma non gli sanguinavano le orecchie a concerto finito?
Inviato: 01 mag 2009, 13:51
da mr2a3
Premetto che mi viene male per l'udito dei tuoi amici, comunque prima di suggerirti qualcosa di pratico vorrei chiederti se conosci l'impedenza delle cuffie che utilizzano.
Fosse davvero bassa (<32Ohm) un OP potrebbe davvero generare un volume insufficiente, fosse invece alta (>300Ohm) il problema potrebbe essere la tensione di alimentazione.
Che tensione ha la batteria che utilizzi?
Inviato: 01 mag 2009, 17:54
da EF80
Diciamo che e' un'amico che ha anche un negozio di strumenti musicali e vorrebbe oltre a usarlo lui che suona la batteria in una band, rivenderne qualcuno: dice che glielo chiedono sempre, che una volta asisteva un coso ma la marca non lo produce piu' e nno trova il rimpiazzo, lo vendevano a 60 euro. Io sono scettico su quanto sia salutare, molto scettico, quando lo avro' finito gli diro' che non sono responsabile per le sua orecchie, come ha confermato professore58 pare sia una cosa comune, quello con l'NE5532 a me dava fastidio al massimo, lui l'ha definito poco piu' forte che la roba che vende...
Cmq ho assemblato il circuito col TEA sulla 1000 fori, in configurazione stereo, sulla 1000 fori non andava forse per problemi di contatti ballerini, ho cortocircuitato i 2 pin di ingresso. Funziona.
Mi hanno chiesto anche 2 ingressi con 2 volumi separati per i 2 segnali, pero' l'uscita deve rimanere mono, a cortocircuitare i 2 canali in uscita non si va molto in la, quale potrebbe essere il modo migliore di mixxare i 2 canali in ingresso ?
Inviato: 12 mag 2009, 16:49
da ValerioV
Trovato in rete :
2 x TBA820M Stereo
http://www.circuitdb.com/circuits/id/109
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/powe ... weramp.htm
speaker xò verso il positivo, forse c'è dc dal pin 7 del TBA imho..
x il TEA2025B ho realizzato un PCB stereo abbastanza compatto..
(prossimamente su questo forum, prima devo ricontrollare tutto)
lo utilizzerò come piccolo amplificatore da installare dentro il PC e alimentato direttamente dall' ATX
bye
Inviato: 18 mag 2009, 13:54
da ValerioV
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=5841
sperando che non vi siano errori..
Inviato: 18 mag 2009, 19:22
da EF80
e' poi lo stesso schema che ho usato io e che e' riportato sul datasheet dell'integato, accenzion fatta per la r da 100k e il cond da 30 pico sull'ingresso.
