Ho una coppia di TQWP autocostruite con FE103e
queste: http://www.audiokit.it/ITAENG/KitDiffus ... stline.htm
Uno dei 2 altoparlanti è andato letteralmente arrosto causa guasto
sull'amplificatore (Gainclone), vorrei chiedere se qualcuno mi
può suggerire un altoparlante per essere impiegato in questo tipo
di cassa, vorrei provare qualcosa di diverso dai Fostex.
grazie
Quale sostituto per Fostex Fe103
Prima mi tenetate al punto da comprare due (nemmeno una, due) coppie di fostex (103E e 87E) e poi chiedete con cosa sostituirli? Se fossi in campagna elettorale griderei: vergogna!!!
Scherzo ovviamente. Volevo solo chiederti, visto che il progetto indicato è per la serie sigma, e che qualcuno ha espresso dubbi sul 103E in TQWP, le tue impressioni. Devo ancora decidere se farci una bella tromba, probabilmente quella consigliata (opzione al momento preferita), un TWQP (per accelerare i tempi), oppure due mini diffusori da libreria sullo stile delle solo 103. Tieni conto che non credo che le casse saranno per me (salvo visioni miracolose) ma per qualche fratello o amico (gratuitamente si intende).
- Dragone
a me sembrano molto belli i tangband (almeno sulla carta) considerando anche il prezzo dai 20 ai 50€ questo http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1320sa.htm ha i parametri molto simili all' fe103 per cui penso possa andare nello stesso tqwt
Saluti, Stefano
no_nfb
Ciao Paolo,
non intendevo denigrare i Fostex, si tratta nel mio caso
di un impianto senza molte pretese, le casse che ho citato
le uso da 3 anni con soddisfazione ma ora che uno dei due
altoparlanti è andato arrosto volevo sostituirli entrambi
con altri più economici, non è la prima volta che brucio un
altoparlante nei miei esperimenti da praticone e vorrei evitare
di bruciare un altro Fostex (lo so dovrei usare altoparlanti
scarsi per gli esperimenti ma a volte mi fido troppo di me stesso
e succede quello che non dovrebbe succedere)
Tornando all' Fe103 credo che non ci sia da dire molto,
è fantastico sui medi, effetto presenza garantito ma purtroppo
nella configurazione da me adottata i bassi sono un pò leggeri,
per aggiustare un pò la risposta ho usato un filtro passivo tra CD
e ingresso Ampli che esalta le frequenze fino a 100- 130Hz circa.
Non saprei dirti se in altre configurazioni andrebbe meglio, lanciamo
un appello qui sul forum per chi l'avesse provato.
Antonio
Antonio
no_nfb
Si è vero, sembrano proprio uguali, però se costano 50 Eurozzi a questoa me sembrano molto belli i tangband (almeno sulla carta) considerando anche il prezzo dai 20 ai 50€ questo http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w4-1320sa.htm ha i parametri molto simili all' fe103 per cui penso possa andare nello stesso tqwt
Originally posted by Dragone - 08/02/2006 : 14:18:33
punto la scelta cade nuovamente sul fe103, che costa sui 40 da spectrumaudio.de
Ciao, grazie.
- Dragone
in effetti quello è il più caro, lo avevo adocchiato un pò di tempo fà, quello che spicca rispetto al fostex è il cestello in alluminio pressofuso, il magnete in neodimio, la sospensione in gomma (che dura di più) anzichè in foam, gestisce potenze più elevate ed ha una xmax mooooooooolto maggiore del fe103e, almeno sulla carta sembra migliore nonchè più robusto, poi bisognerebbe sempre provarli.....
Saluti, Stefano
- 2273 Visite
Ultimo messaggio da cozmo
- 1502 Visite
Ultimo messaggio da sandrelli
- 1525 Visite
Ultimo messaggio da Maxxx
- 3362 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1967 Visite
