Grid Choke altapermeabilità
salvatore
Messaggio da salvatore »
Scusate..........ho letto con interesse quanto scritto a proposito dell'induttore di griglia. Credo che l'utilizzo di induttori avvolti su nucley in superpermalloy dovrebbe dare enormi vantaggi, ma mi chiedo cosa succede quando si passa in classe A2???? cioè quando scorre corrente di griglia!!!! con nuclei con permeabilità così alta e bassi punti di saturazione non c'è il pericolo di saturare il nucleo dell'induttore e creare clipping disastrosi????.
Grazie anticipatamente per la risposta
Salvatore Aragona
Been thanked: 4 times
si e no, cioè dipende.
perche è principalmente la componente DC che satura i nuclei e sulla griglia "non dovrebbe" esserci.
non dovrebbe...appunto, ma un'po c'è...e dipende dalla valvola, dalla polarizzazione e da altre cose.
dipende. il bias in classe A2 non è possibile perchè il nucleo saturerebbe per la corrente continua di griglia. picchi di fuzionamento in A2 sono invece possibili a patto che il segnale non ecceda il max gestibile dall'induttore (chessò ... 80Vrms a 50Hz per esempio): in questo caso la corrente di griglia non è continua.
jota
Messaggio da jota »
Come mai tutti gli schemi che ho visto con un'induttore di griglia sono in polarizzazione automatica? (cioè con la resistenza di caduta sul catodo)
Non è forse conveniente adoperarli anche con polarizzazione fissa? o forse così salgono troppo i costi......
attendo illuminanti pareri,,
Has thanked: 34 times
Di schemi con l'induttore di griglia ce ne sono pochi. Molte volte, viene usato come invertitore nel primo stadio di un finale pushpull (allora l'induttore svolge una duplice funzione)..
I vantaggi (presunti o reali) dell'induttore di griglia nei tubi finali sono maggiormente evidenti in presenza di  bias fisso . In questo caso, infatti, si  richiedono resistenze di fuga di griglia di basso valore che ovviamente irrigidiscono la scelta del tubo a monte.
Con il bias automatico, rimane la possibilità di tenere la griglia realmente più vicina alla massa minimizzando il rischio di eventuali effetti "valanga".
L'induttore di griglia presenta  una "bassa" Rdc associata a un'alta induttanza (per il segnale,anche a bassa frequenza, l'alta induttanza viene vista come una resistenza di alto valore) che concede una maggiore libertà nella scelta del driver (ricordiamoci che questo induttore o questa resistenza di fuga, risultano , di fatto, in parallelo con la resistenza anodica del tubo precedente).
S.E.&O., le cose dovrebbero stare in questi termini.
jota
Messaggio da jota »
Originally posted by mariovalvola - 29/01/2009 :  11:07:03
Ho letto attentamente la tua risposta, grazie...
Ma avere a disposizione un'induttore da 8000H/1,8mA/93Kohm cambierebbe i termini della questione ?
http://www.diyhifisupply.com/?q=node/465
salutoni
8000H a 20Hz fanno 1Mohm... ben oltre qualunque carico che il driver potrebbe avere (CCS a parte). Qualunque numero oltre 1000H diventa molto grande per il driver.
qui
si trova una bella discussione su questi controversi componenti ; )
  • Grid choke…..
    da franmat » » in Audiocostruzione Elettroniche
    1 Risposte
    945 Visite
  • Grid stopper
    da rossdt » » in Audiocostruzione Elettroniche
    13 Risposte
    4282 Visite
  • ancora grid stopper, help
    da deneb74 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    1 Risposte
    1374 Visite
  • Grid Leak Bias
    da JJT » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1129 Visite
    Ultimo messaggio da JJT
  • Grid chokes Magnequest
    da fvale » » in Componenti
    1 Risposte
    1383 Visite
    Ultimo messaggio da fvale
