Inviato: 17 gen 2009, 22:30
da andypairo
... e volesse per caso replicarlo, o stesse cercando un trafo di step-up per DAC con uscita in corrente con sufficiente guadagno, segnalo che ho visto in vendita dei trafo identici a quelli che ho usato nel mio player.
http://cgi.ebay.it/2-Central-Transforme ... 240%3A1318
Inviato: 18 gen 2009, 02:54
da riccardo
Andrea, per favore: potresti linkare qui di seguito al tuo progetto?
Per gli altri: avventuratevi solerti, e SENZA INDUGIO nello sperimentare il lavoro di Andrea, perchè è di grandissima levatura. Il suono di quel cdplayer vi piacerà un sacco, e potrete usarlo per un bel pezzo per upgradare l'impianto (anche quello fatto da voi con le vostre manine...)
È inutile fare con più ciò che si può fare con meno
Inviato: 18 gen 2009, 18:04
da andypairo
Riccardo, mi lusinghi
Per un attimo, quando ho visto che avevi risposto, ho "temuto" che ti volessi cimentare col CD723 ; )
Per gli eventuali interessati.. ecco il link al thread col progetto.
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=1516
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
PS come mai il forum è a tratti lentissimo?
Inviato: 18 gen 2009, 18:57
da riccardo
Per il momento non posso. Credo di avere circa 5 o 6 player nuovi, e tre impianti completi, in giro per casa..
Se non vendo qualcosa the Wife mi caccia, legittimamente, di casa.
Andrea, resta inteso che il player viene al BOTTOM 2009, giusto?
E pure tu, quest'anno...
Inviato: 18 gen 2009, 20:03
da andypairo
Quest'anno mi impegnerò per esserci.
Il player pure, se la meccanica non schiatta prima
Ho appena dovuto fare un trapianto dall'altro CD723 perchè pare che il laser sia andato....
ora devo ricuperare una VAM1202 di scorta.
Mi sarebbe piaciuto inserire pure il PMD100 (filtro digitale HDCD) nel 723 ma sembra che non sia possibile...
Inviato: 18 gen 2009, 22:46
da carmasse
Originariamente inviato da andypairo - 18/01/2009 : 14:03:33
Ciao a tutti...
l'affermazione di Andrea mi ha fatto scattare subito una domanda, un'idea che sta vagando nella testa da un pò di tempo per la verità....
per caso il suddetto PMD100 è possibile montarlo in una classica macchina Philips-like con 7220B e 1541A? natualmente al posto del 7220, visto che come filtro digitale è alquanto perfettibile...
Non ho fatto ancora ricerche in merito, ma colgo la palla al balzo per avere da voi esperti dell'argomento cd-mod qualche suggerimento...
Inviato: 18 gen 2009, 23:09
da andypairo
è possibile usare il PMD100 in macchine con formato dati Philips (frame da 64 bit), ed è stato fatto su
www.diyhifi.org , per il CD723 che usa dati in I2S ma con frame "Sony" (48 bit) devo verificare per bene.
Magari col formato EJAI in e IIS out... mumble....
EDIT: come minimo dovrei cambiare il clock con un 16.x o 33.x MHz
