EL36 pseudo-triodo: problems
vexator
Messaggio da vexator »
nel 1240 di NE al posto della 34 ho messo la El36 a triodo, con bias:
Vak=250V
Ia=60mA
Vg1=-38V
La Rk l'ho calcolata tenedo presnte le varie cadute sul TU e Zfiltro, ed è 630ohm (potenziometro a filo da 5W).
Ok, su Rk ci sono 38V, misurati.
la resistenza connessa fra Vg2 e anodo è da 150ohm 2W... dopo quanche secondo dopo l'accensione incomincia a fumare... la tensione su essa è di 80V... come 'zzo è?
Giovanni
V/R = 80/150 = 533mA.
Un po' tantine per la sola griglia schermo della EL36.
Potresti avere un tubo con la g2 in corto col catodo (l'unica cosa che mi viene in mente).
ImmagineImmagineImmagine
Non credo, perchè dovrebbe essere molto piu' alta anche la corrente sulla RK.
Mauro...
meglio che io e Giovanni non ti diciamo qual'era il problema 8)
Comunque tutto risolto, a breve dovrebbe postare anche il nostro sperimentatore con ulteriori dettagli.
Sbagliato piedino? :o
vexator
avevo collegato il pin 8 ed il pin 1 insieme (come con le el34)... ora tutto ok
poi pubblico le misure, comunque alla max potenza (che dovrebbe essere poco più di 3W) ho THD=1,7%
a presto,
Giovanni
vexator
ho la minima THD (1,4%) con questo bias:
Va=260
Iq=100mA
vg1=-40V
non siamo fuori dalla max dissipazione?
Giovanni
Va=260
Iq=100mA
vg1=-40V
Giovanni
Originally posted by vexator - 03/02/2006 : 17:41:05
Si che siamo fuori. Ti invito a rileggerti con maggiore precisione il topic
http://geek.scorpiorising.ca/GeeK_ZonE/ ... opic=972.0
dove si spiega appunto il lavoro oltre i limiti per questo tubo.
Been thanked: 63 times
Aghh, le mie EL36!!!
Ormai staranno pentendosi di aver lasciato il loro comodo box...
vexator
Originally posted by plovati - 03/02/2006 :  17:53:55
il nuovo papà le sta trattando bene
Giovanni
