Inviato: 03 feb 2006, 16:38
da MBaudino
Ho iniziato a ragionare sul dimensionamento di in TU. In linea di massima verrebbe:
a) PRIMARIO: 10 strati da 152 spire ciascuno, collegati in serie
b) SECONDARIO 1: 9 strati da 76 spire in bifilare, tutti in parallelo
L' idea sarebbe di suddividere il tutto in 10+9 sezioni, alternate fra di loro ( eventualmente con sezionamento anche verticale). Tutti gli avvolgimenti potrebbero usare lo stesso diametro del filo.
Il problema è che non sò come piazzare il secondario per la controreazione catodica (CF), che in teoria dovrebbero risultare (per avere il 30% della Vac) pari a:
c) SECONDARIO CF: 3 strati da 152 spire ciascuno, collegati in serie
Come posiziono geometricamente il secondario CF? Posso metterne uno strato ogni 3 di primario/secondario diffusori, o devo suddividerlo comunque in 9 strati diposti in serie e parallelo? In questo caso la stratificazione sarebbe:
primario- sec 1 - sec 2 - primario ecc.
A parte il fatto che nel secondo caso non ci stanno piu' gli avvolgimenti nel rocchetto, dovrei avvolgere in trifilare ogni strato del secondario CF per riempire completamente di rame uno strato..... la vedo complicata.
Suggerimenti? Idee?
