Inviato: 23 nov 2008, 22:13
da Echo
Salve, volevo un consiglio da voi esperti sul materiale fonoassorbente da utilizzare (o comunque varie opzioni da provare) nel punto in cui indicato nel disegno che allego.
[url=ttp://imageshack.u]
[/url]
[url=ttp://g.imageshack.us/img152/beta8hornne31lj5.jpg/1]
[/url]
Inviato: 24 nov 2008, 14:31
da rustyjames
ciao io starei leggero con la coibentazione nella camera di compressione,dato che il volume stesso sottraendo l'ingombro di cestello e magnete fà da filtro alle frequenze superiori,aggiungi l'effetto delle razze del cestello sull'emissione posteriore del cono e il filtro passivo fà il resto
Inviato: 24 nov 2008, 16:00
da porcatrota
Originally posted by Echo - 23/11/2008 : 16:13:28
Nelle camera di compressione delle mie Lowther Medallion, che posseggono un condotto con sviluppo molto simile a quello del tuo progetto, ho messo un feltro di lana naturale di circa 10 mm, del tipo che si utilizza sotto i parquet con posa flottante. Per qualcuno è pure troppo, in fin dei conti il compito è quello di evitare riflessioni soprattutto alle alte frequenze. A pare vada bene così, ma a dire il vero non ho fatto grandi esperimenti sulla cosa.
enrico
Inviato: 24 nov 2008, 16:25
da mau749
Io invece sulle mie Fostex, con tromba praticamente uguale, di esperimenti ne ho fatti tanti.
Utilizzo, solo dietro l'altoparlante, un pannellino di spugna a celle aperte di 10 mm di spessore.
Potrebbe andar bene anche il classico filtro delle cappe delle cucine.
Se non hai ancora chiuso il sistema, qualche (piccolo) pezzetto di feltro o moquette lo metterei negli angoli vivi del primo ripiegamento come per creare uno smusso a 45 gradi e mantenere costante la sezione del condotto.
Puoi riempire il "vuoto" che si crea dietro con colla termofusibile.
Un'ultima cosa: la cavità chiusa che si crea nell'ultimo ripiegamento è un bel risuonatore; o la riempi con sabbia o, come ho fatto io, la lasci aperta posteriormente inserendo magari un paio di triangoli di rinforzo.
_______________
Maurizio
Inviato: 24 nov 2008, 22:20
da Echo
Vi ringrazio moltissimo
...di prove ne posso fare quante ne voglio perchè il cabinet è ancora da realizzare ...mi sono arrivati da poco i trasduttori e devo ancora fare il cad per i tagli del legno
Inviato: 25 nov 2008, 00:42
da nocturnus
io sulle mie trombe fostex ho utilizzato una sorta di lana per i filtri degli acquari,costa pochissimo, si trova ovunque nei negozi per animali.
