Potenziometro per my_ref rev.c
focoz
Salve,
Mi chiedevo se nell'ottica del contenimento dei costi potrei iniziare a controllare il my_ref rev.c con un potenziometro tipo l'ALPS RK27 Blu 50K x 2 LOG con commutatore delle sorgenti PALAZZO 4V non cortocircuitante.
Monterei il tutto in un case separato per passare poi, in futuro, ad un attenuatore a scatti tipo il DACT o lo scattenduo.
Con quel particolare potenziometro rovinerei vistosamente la qualità sonora?
Stefano
Stefano
La disponibilità di potenziometri di buona qualità è relativamente critica (ma magari altri forumer più esperti in componentistica potranno suggerirti alternative vantaggiose al riguardo).Con quel particolare potenziometro rovinerei vistosamente la qualità sonora?
Originariamente inviato da focoz - 20/11/2008 : 12:31:46
L'Alps "Blue Velvet" non è un grandissimo potenziometro, ma se è una soluzione realmente temporanea (due-tre mesi?) IMO potrebbe ancora essere utilizzato...
...su eBay (cerca il venditore "familygate", per es.) si trovano ancora in vendita gli ALPS RK40 per cifre intorno ai 45 euro tutto compreso, ed il cd. "Black Beauty" è senz'altro preferibile (se non sono dei fake, visto che sono anni che sono fuori produzione). Si trovano in Italia anche da Digitex (Firenze), che io sappia, ma a costi molto più alti, circa doppi.
Viceversa un buon potenziometro ti costerebbe cifre pari o superiori (l'ALPS RK50 ti costerebbe più di ampli e preampli messi insieme, a dir la verità) a quelle di uno Scattenuo, e vicine a quelle di un DACT, ed a quel punto non ti converrebbe più spendere certe cifre come "soluzione temporanea" (sempre IMO).
Che cosa dire? Almeno un datasheet...che ne pensate di questo?
Potenziometro Vishay cermet 3W log 22K
Originariamente inviato da focoz - 20/11/2008 : 16:29:16
Btw Vishay raggruppa la produzione Sfernice e Spectrol, in gran parte trimmer... boh.
focoz
Ecco il datasheet del Potenziometro Vishay cermet 3W log 22K
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0aad/0900766b80aad9a5.pdf
Stefano
Stefano
Non ti sembra un componente troppo economico?Ecco il datasheet del Potenziometro Vishay cermet 3W log 22K
Originariamente inviato da focoz - 20/11/2008 : 17:29:12
Comunque, da una superficiale occhiata, non si evidenziano dal datasheet controindicazioni di tipo elettrotecnico.
- Been thanked: 63 times
Guarda che il potenziometro indicato è mono. Ne hai bisogno uno con due sezioni se non vuoi impazzire a trovare il bilanciamneto sui due canali. E hai bisogno di un componente che garantisca un buon tracking tra le due tracce se vuoi mantenere l'effetto stereo al miglior grado.
Mi sembra si stia andando a parare su prezzi pericolosamente vicini a quelli del DACT, che può essere considerato definitivo. Per prezzi ben inferiori ci sono gli attenuatori a scatti già belli e fatti dai cinesi su ebay, non saranno granchè ma non hanno certo i grossolani problemi di sbilanciamento tra i canali che hanno i potenziometri economici.
Ma non ne avevamo parlato da pochissimo dei potenziometri per il myref? La funzione "Cerca" a me funziona, non so se lo sanno tutti.
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve a tutti e se facciamo un gruppo di acquisto per selettori
palazzo doppi (doppi per un fatto di spazio nel mio caso).
Per fare lo scattenuo , il valore poi uno lo sceglie secondo le
propie esigenze.
Io ho provato a cercarli a Roma , ma niente parlano di ordine
minimo ecc.
Io seguirei questa strada, perchè se provi a misurare un
potenziometro doppio trovi una diversità di resistenza a volte
allarmante.
Io ho riscontrato che un cattivo potenziometro cambia in
maniera drastica la qualità finale del suono.
Ciao Sergio
propie esigenze.
minimo ecc.
allarmante.
Ciao Sergio
Ma quanto costano secondo te i buoni potenziometri?prezzi pericolosamente vicini a quelli del DACT
Boh: io mi sa che non ero presente. Metti un link diretto, magari.Ma non ne avevamo parlato da pochissimo dei potenziometri per il myref? La funzione "Cerca" a me funziona, non so se lo sanno tutti.
Originariamente inviato da Giaime - 20/11/2008 : 18:26:57
micio_mao
Scorri un po'Boh: io mi sa che non ero presente. Metti un link diretto, magari.
Originally posted by Luc1gnol0 - 20/11/2008 : 22:32:44
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=5155
Sergio, apri magari tu un thread apposito sul forum Mercatino - Componenti, con un titolo tipo "Selettori Palazzo per Scattenuo", raccogli le adesioni e le informazioni (sono sicuro che i moderatori non mancheranno di fartene avere), e vedrai che la qualità dei vostri My_Ref vi ringrazierà.e se facciamo un gruppo di acquisto per selettori
Originariamente inviato da green marlin - 20/11/2008 : 19:27:40
Ci poteva stare come battuta, ma non si da che sia il caso, questa volta.Scorri un po'![]()
Originariamente inviato da micio_mao - 20/11/2008 : 22:42:29
Lì si parla, vagamente, di attenuatori a scatti economici: i potenziometri sono un'altra cosa (nel senso che hanno altri problemi ed altre caratteristiche, pur attenuando un segnale posto al loro ingresso entrambi).
focoz
In effetti avevamo già parlato di potenziometri o meglio attenuatori in un altro thread, io avevo aperto questo per consigli realitivi un paio di prodotti specifici, mentre l'altra discussione era di stampo generico sul my_ref.
Cmq giacchè si parla di attenuatori prendo spunto da quanto si era detto nell'altro thread proponendo nuovamente un prodotto che era stato tirato in ballo:
http://www.audiophonics.fr/selecteur-volume-positions-resistances-metal-50kohm-p-2215.html
Cosa ne pensate? Credete che il valore di 50kohm possa andar bene per il my_ref? Rispetto ad un potenziometro economico (dello stesso costo) potrebbe andar meglio?
Stefano
Stefano
4€ l'uno circa, IVA inclusa, si chiamano DS1666.Ma quanto costano secondo te i buoni potenziometri?
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 20/11/2008 : 22:32:44
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2747
Digital encoders... altra PCB, altra alimentazione da implementare... in realtà non ne so nulla.4€ l'uno circa, IVA inclusa, si chiamano DS1666.
Originariamente inviato da Giaime - 20/11/2008 : 23:49:40
Che vantaggi ha o potrebbe avere un DACT rispetto ad un "bacarozzo" simile o equivalente (a proposito, si possono controllare con una manopola, i "bacarozzi")? O il contrario, anche.
- green marlin
Ciao in effetti è stata la prima cosa che ho fatto e Plovati mi ha anche risposto , il problema e che lui ha solo i mono io per questioni di spazioSergio, apri magari tu un thread apposito sul forum Mercatino - Componenti, con un titolo tipo "Selettori Palazzo per Scattenuo", raccogli le adesioni e le informazioni (sono sicuro che i moderatori non mancheranno di fartene avere), e vedrai che la qualità dei vostri My_Ref vi ringrazierà.
non posso metterne due.
Provo ad informarmi sul quantitativo minimo e che prezzo.
Ciao Sergio
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=4862Digital encoders... altra PCB, altra alimentazione da implementare... in realtà non ne so nulla.4€ l'uno circa, IVA inclusa, si chiamano DS1666.
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 21/11/2008 : 07:13:13
PS esistono anche altri chip, come il PGA2310 e il CS3310 e simili. E' ovvio che l'attenuatore con resistenze di qualità, se ben schermato e con le masse ben gestite è meglio, mancando completamente i pur minimi effetti di nonlinearità delle reti resistive realizzate in CMOS nei chip, oltre ad avere banda passante più ampia. Però il prezzo è di gran lunga inferiore, confrontabile con quello di un potenziometro al carbone economico, che ha un'imprecisione tra i canali non indifferente...
micio_mao
Ciao Luca,Ci poteva stare come battuta, ma non si da che sia il caso, questa volta.Scorri un po'![]()
Originally posted by Luc1gnol0 - 20/11/2008 : 23:00:42
perdonami, non voleva essere una presa in giro
pensavo solamente che fosse stato fatto riferimento a quella discussione li...
Buona serata!
Matteo
OT
/OT
Tranquillo, non mi son per nulla adombrato e, come t'ho detto, una battuta ci poteva ampiamente stare nei miei confronti, vista la mia abitudine alle precisazioni. ; )perdonami, non voleva essere una presa in giro
Originariamente inviato da micio_mao - 21/11/2008 : 19:49:58
/OT
