Come si chiama questo utensile...?
- Echo
Salve, scusatemi se forse ho sbagliato il forum dove postare, ma spero che qualcuno di voi può darmi aiuto...
Sto cercando disperatamente un utensile che usato su un trapano a colonna si regola come una sorta di compasso e permette di forare i metalli del diametro che si preferisce. So per certo che esiste ma non ne conosco il nome e senza sapere il nome non riesco a cercarlo in negozi online o su ebay (dato che dalle mie parti le ferramenta non lo hanno) ..c'è qualcuno tra di voi che conosce il nome di questo arnese??
grazie
grazie
- mau749
- R.I.P.
Si chiama "bareno" e lo puoi trovare nei negozi di ferramenta o nei centri di bricolage.
Attenzione ad usarlo con trapani a bassa velocità e/o variabile, altrimenti, soprattutto per fori abbastanza grandi, la velocità di taglio dell'utensile rischia di essere troppo elevata con la possibilità di "bruciare" l'utensile e/o di combinare un gran casino col foro.
________________
Maurizio
________________
Maurizio
Maurizio
pipla
- mau749
- R.I.P.
- Echo
Vi ringrazio moltissimo ; )
...il mio trapano a colonna (di infima qualità ...costa poco più della fresa che avete linkato eheh) ha come velocità minima 600 la rischio troppo secondo voi?
Non ha diverse pulegge sulla sommità fra cui spostare la cinghia e sul manuale non c'è la istruzione relativa alle forature su alluminio e plastiche?
È inutile fare con più ciò che si può fare con meno
dmoglianesi
ciao, si chiama anche volgarmente punta a bandiera e fai attenzione e pericolosissima, a me ha regalato 15 punti in una mano, la punta da taglio e molto critica e va affilata secondo il materiale che si va a forare,tieni la velocita del trapano bassa e la cinta di trazione allentata in modo che se la lama da taglio si avvita e si incastra la puleggia slitta e il mandrino del trapano si ferma,io nonostante lo avessi fatto la lamiera che stavo forando mi e scappata di mano e ha girato su se stessa leteralmente tagliandomi la mano senza molti danni per fortuna ma mettendo a scoperto tutti i tendini tipo terminetor, poi devi avere a disposizione una mola per affilare la punta e normalmente si fa frequentemente, devi anche utilizzare un liquido di raffreddamento da schizzare nel punto di taglio, e tanta attenzione specialmente per i fori di grosse dimensioni, il momento piu pericoloso e al termine del foro, se la lamiera non sta in piano il taglio non e uniforme e la lama di taglio si puo incastrare facilmente nel punto di sfondamento, ciao dalmazio
Ergo, o rispetto norme antifortunistiche, con adozione cautele conseguenti, o FRESA A TAZZA.
- mau749
- R.I.P.
Sicuramente per chi non ha un minimo di attrezzatura le frese a tazza sono meno pericolose ma attenzione anche con queste, 600 giri/min. sono comunque tanti.
Il consiglio che posso dare per evitare punti di sutura e guai anche più gravi è quello di NON TENERE FERMA LA LAMIERA CON LE MANI ma bloccarla saldamente al piano del trapano, ad esempio con i classici morsetti da falegname su una robusta tavoletta di legno.
In questo modo si può procedere con delicatezza alla foratura avanzando MOLTO LENTAMENTE e lubrificado e facendo giustamente molta attenzione alla fine dell'operazione e cioè quando l'utensile "ha sfondato" la lamiera.
_______________
Maurizio
_______________
Maurizio
Maurizio
dmoglianesi
io consiglerei il metodo che sto utilizzando ora,prima foro con le frese a tazza di una dimensione leggermente piu piccola del necessario poi utilizzo una fresa conica a scalino fino a raggiungere la dimensione indicata,le ho comprate su ebay ad 25 € e praticamente ti permettono di fare dei fori da 6 mm fino a 38 con una sola fresa, ilforo finito e perfetto senza sbavatora , in piu la forza di tarzione non e elevata e io utilizzo un trapano a batteria , l'unico problema che quella di maggior dimensioni ha un gambo da 12 mm e quindi non tutti i mandrini lo accettano, posto il link dove le ho comprate, inutile dire che la consegna e stata praticamente immediata, comunque raccomando vivamente bassa velocita e liquido di lubrificazione specialmente con materiali duri, buoni fori e saluti dalmazio
http://cgi.ebay.it/FRESA-CONICA-A-SCALI ... 240%3A1318
- Echo
Grazie a tutti...
...la fresa conica a scalino ce l'ho e l'ho utilizzata per fare i fori per gli zoccoli però in questo caso devo fare due fori da 64mm per dei condensatori che altrimenti dentro il telaio non mi ci stanno proprio
riguardo il mio trapano, si ha la cinghia con le pulegge che mi dite ma la combinazione in cui da la velocità più bassa è 600 giri
dmoglianesi
bhe per quelle dimensioni non ti resta che la punta a bandiera, normalmente l'utensile non e affilato, per l'ottone deve essere piano sul frontale in modo che non tagli ma raschi, per la lamiera di acciaio ferro e alluminiodeve essere a taglio come una punta da trapano con l'incavo per scaricare il materiale tagliato e la lama inclinata verso l'interno o l'esterno secondo quale e la parte rifinita che ti interessa, per ul tuo caso mi sembra inclinato verso l'interno, la parte posteriore deve essere inclinata verso l'alto e il fianco verso l'interno in modo che non tocchi col materiale da tagliare altrimenti si impasta , se tutto e fatto bene durante il taglio deve fere il truciolo arricciato come un utensile di tornio, comunque 6 cm non e una grande dimensione (io ho eseguito fori fino a 20 cm, e utile anche per fare fori per altoparlanti sul legno)e dovresti riuscire a fare un buon lavoro, eventualmente sarei ineressato ad acquistarla anch'io visto che dove mi trovo non sanno neanche che esiste un utensile cosi sarei disposto ad inviarti il costo della fresa e della spedizione, ciao dalmazio
- Has thanked: 34 times
ValerioV
salve gente
Io di incidenti (con gli utensili del laboratorio) ne ho avuti pochi,
uno dei peggiori e' stato con la spazzola di fili d'acciaio,
che x colpa dei guanti di lattice impigliati nei fili, mi
ha violentemente tirato la mano contro il mandrino,
nulla di grave, ma tanta paura..
Sembrava di aver messo la mano dentro la tramoggia del tritacarne... brrrr
Sul trapano a colonna invece, qualche punta x il ferro di grosso
diamentro, si e' pure incastrata, mettendo in rotazione il pezzo stesso.
Adesso, per evitare guai utlizzo la morsa in dotazione,
oppure se devo tenere il pezzo con le mani, devo assicurarmi
di avere una presa molto salda, e nessun bordo potenzialmente
tagliente.
Cmq. quello che mi fa' piu' paura di tutti, sono gli utensili per il legno,
perche' hanno una rapidita' di taglio che quasi non ci si accorge di nulla,
e le ossa assomigliano molto al legno...
Viceversa, gli utensili per il metallo duro, hanno un taglio molto piu'
lento, quindi per ferirsi profondamente con la mola,
bisognerebbe insistere per diversi secondi...
tagliente.
Una fresa a tazza della serie "economiche" presso le ferramenta destinate all'utenza professionale, di quelle dimensioni, ad esempio quelle della Rhino (non sono sicuro della posizione dell'"h") costerà 10-15 euro. Non ti farà cento fori, ma due li fa di sicuro. Devi aggiungere la spesa per un albero portafrese, ma anche qui parliamo di pochi euro (e al limite te lo fai prestare) e dura per sempre.in questo caso devo fare due fori da 64mm
- 959 Visite
