Inviato: 31 gen 2006, 16:22
Sto mettendo insieme il filtro di alimentazione CLCLC per il mio nuovo amp Panthalassa. Parliamo di 750VDC e dovrò utilizzare le classiche L della Hammond che sono date per 500VDC ... ergo vanno nel ramo "basso" del filtro.
1) Anodi alimentati dal + dell'ultimo cap
2) Catodi connessi al - dell'ultimo cap (che per me è lo star ground anche del segnale)
3) Messa a terra di sicurezza al - del primo cap (terra)
Oppure
3bis) Messa a terra al - dell'ultimo cap
Considerate che ho un trafo all'ingresso, quindi
4) Can del trafo IN collegato al telaio (terra)
5) Schermo trafo IN al signal gnd del primo tubo
6) Schermo dei cavi di connessione (BAL) al telaio (terra) via RC
Penso sia meglio il 3) ma vorrei vostri consigli.
Inviato: 02 feb 2006, 05:56
da nebbioso
Oppure
Originariamente inviato da gluca - 31/01/2006 :  10:22:25
Ciao Gianluca,
a naso e a sentimento mi sembra piu' corretta la 3bis, perche' il punto unico di ritorno e' in genere migliore. Nella soluzione 3) il telaio metallico (perche' tu usi un telaio *metallico*, vero?) si "muove" col ronzio, il che non mi sembra l'ottimale.
Piuttosto perche' non usi, sempre della Hammond, la serie 193, e ti levi questi problemi?
http://www.hammondmfg.com/193.htm
Sono piu' care del tipo aperto, ma la maggior parte tiene almeno 800v.
Vintage hi-fi ( http://www.tubes.it/ ) ne tiene -generalmente- un certo assortimento a stock. Nella pagina relativa c'e' anche il PDF dei prezzi:
http://www.tubes.it/hammond_main_transf_ita.htm
E stai attento alle risonanze del filtro!
750v, mio Dio! Neanche a peso d'oro (e si' che sono in sovrappeso)!
Antonino
Inviato: 03 feb 2006, 02:41
Ferro. Volgarissimo ferro. E 750V (MIODDDIO!)
Il fatto è che ho già quelle aperte ...
Thanks
