Salve a tutti!
Conoscete qualche metodo che mi consenta di regolare l'ac balance dello sfasatore di un finale pushpull senza l'uso di un oscilloscopio?
Grazie,
Come posso regolare l'AC balance?
fscarpa58
a volte si riesce a regolare utilizzando una cuffia.
in certi schemi (e solo in questi ) in certe zone del circuito
transita solo seconda armonica. Se si riesce ad inserire una cuffia
basta regolare in modo da minimizzare l'uscita.
Occorre vedere lo schema per giudicare se e come farlo.
Federico
Federico
Andrea80
Ciao Federico,
grazie per la risposta.
Lo schema è questo
http://membres.lycos.fr/andreavts/mydyna/driver.jpg
http://membres.lycos.fr/andreavts/mydyna/potenza.jpg
Nello schema però non c'e' il potenziometro sullo sfasatore.
A tal proposito: dove va inserito di preciso? in serie alla resistenza di catodo?
Quale sarebbe la procedura che sfrutta l'uso delle cuffie?
Saluti,
Lo schema è questo
Saluti,
fscarpa58
Caio Andrea
si, metterei un pot fra massa e res catodica (magari dopo aver sostituito
la res cat con una un po' + piccola.) quanto grosso il pot dipende da quanto ci si può aspettare di sbilanciamento. lo puoi decidere alla fine.
piuttosto vedo che lo stadio finale è a negativo di griglia quindi, non
essendoci un res cat comune, non saprei dove mettere la cuffia.
Il concetto comunque è che in un P-P bilanciato non ci dovrebbero essere componenti fondamentali del segnale a transitare per
l'alimentazione (in pratica attraverso il primo cap verso l'alimentazione)
ma solo 2a armonica. il segnale che passa è deve essere quindi piccolo.
si tara minimizzandolo. occorre trovare un punto dove inserire uno strumento rivelatore ( la cuffia nel nostro caso).
magari qualcuno a delle idee
F
F
- 1060 Visite
Ultimo messaggio da fedematto
- 2996 Visite
Ultimo messaggio da lugano
- 1160 Visite
Ultimo messaggio da nitraiolo
- 1333 Visite
- 1188 Visite
