Ricerca Induttanzimetro diy.
vrek
Messaggio da vrek »
Necessito di uno strumento x misurare induttanze con portata fino ad almeno 20H, e vi chiedo se conoscete uno schema per diy (visti i costi x uno strumento già montato!).
Credo sia una cosa utile anche x tutta la comunità.
Grazie a tutti.
Sandro.
Grazie a tutti.
Sandro.
Originally posted by vrek - 27/10/2008 : 10:38:09
In genere occorre verificare a che frequenza vengono fatte le misure; molti induttanzimetri sono inadatti per bobine da crossover.
Un ottimo strumento se lo trovi su ebay o in un mercatino è LX1192 Impedenzimetro di NE (esaurito presso di loro).
mrjam
Messaggio da mrjam »
Semplice ed economico:
LMS impedance measurement
Articolo: http://www.arrl.org/qex/2005/Steber.pdf
Programma per PC: http://www.arrl.org/qexfiles/LMSProg.zip
Buon AudioFaidate!
Buon AudioFaidate!
Puoi anche pensare di usare la scheda audio. Non è un sistema pratico, nel senso che ogni volta devi collegarla al pc, ma offre il vantaggio di consentire la misura dell' induttanza sia ad ogni frequenza nel range di utilizzo della scheda (typ almeno 15Hz-50 Khz) sia a diversi livelli di tensione (usando un ampli esterno). Cosa utile nelle misure di induttanze con nucleo, dove il valore di induttanza varia sia con la frequenza che con il livello di misura.Nessun ponte od induttanzimetro di tipo tradizionale ti offre questa possibilità.
vrek
Messaggio da vrek »
Grazie a tutti voi.
vrek
Messaggio da vrek »
A quanto?
ciao, per caso qualcuno e interessato ad un lcr 4261a hp, ho duvuto lasciarlo in italia e potrei anche venderlo, saluti dalmazio
Originally posted by dmoglianesi - 31/10/2008 :  08:42:07
:) Ciao a tutti,
se vi spostate nel mercatino per cortesia ne guadagnamo in chiarezza e ordine.
pserci
Messaggio da pserci »
Sbaglio o in teoria con lo stesso sistema ma modificando l'interfaccia per la scheda audio, è possibile misurare le capacità?
CIao
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Cordiali saluti
Paolo Serci
Il manuale di Arta spiega bene come fare misure LCR usando una scheda audio
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/downl ... manual.pdf
In tutte le misure è essenziale adottare un cablaggio a 4 punti, minimizzando in ogni caso le lunghezze dei cavetti; questi ultimi imho è conveniente siano twistati ( corti), anziche' schermati. Misurando una R fino alla max frequenza consentita dalla scheda audio, se il cablaggio è ok si otterrà una retta perfetta. Come dice anche il manuale, la misura della fase richiede una perfetta compensazione della sensibilità dei due canali, operazione che con la EMU 0404 è piuttosto snervante.
Visto che di Arta esiste la demo, consiglio di provare la scheda audio e non perdere tempo con strumenti improbabili.
Io ho anche uno strumentino LC, la cui praticità e immediatezza di utilizzo è indubbia in tante occasioni: basta sapere in quali casi le misure ottenute sono significative. Ad esempio il mio LC misura a 900 Hz circa 1V: non serve quindi a misurare induttanze su nucleo, laddove interessi il valore di L a bassa frequenza.
  • ricerca articoli
    da danilo » » in Varie
    4 Risposte
    1865 Visite
    Ultimo messaggio da danilo
  • Alla ricerca del sito....valvolare
    da sarracino » » in Audiocostruzione Elettroniche
    0 Risposte
    1427 Visite
    Ultimo messaggio da sarracino
  • ricerca di un Link scomparso
    da STEFANO » » in Audiocostruzione Elettroniche
    2 Risposte
    1357 Visite
    Ultimo messaggio da STEFANO
  • ricerca mosfet e diodi
    da madapj » » in Componenti
    3 Risposte
    1766 Visite
    Ultimo messaggio da micio_mao
  • Ricerca su ebay
    da MBaudino » » in Varie
    8 Risposte
    2169 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
