Visual Analyser
Inviato: 15 ott 2008, 18:37
da dmoglianesi
Ciao a tutti, tempo fa scaricai
visual analyser e notai che l'attenuazione al di sopra dei 15000hz era troppo alta e anche la misura di distorsione cesava di funzionare oltre i 12000 hz, imputai tale problema alla carta suono nonostante utilizzassi il top della s.b, ora vengo a sapere che nuova elettronica fornisce oltre al programma anche un kit con interfaccia usb, tale interfaccia funziona correttamente o ha anche lei gli stessi problemi?
Inviato: 15 ott 2008, 22:54
da Luc1gnol0
Prova a mandare un PM al moderatore mariovalvola: mi pare di ricordare che abbia realizzato quel kit di Nuova Elettronica, e nel caso forse potrebbe darti delle indicazioni più precise.
Visual Analyser
Inviato: 15 ott 2008, 23:20
da danilo
Inauguriamo con questa discussione la sezione "Strumenti e Tecniche di Misura".
Attendiamo la partecipazione dello sviluppatore del software in oggetto
Danilo
Inviato: 15 ott 2008, 23:51
da mrttg
Danilo
Originally posted by danilo - 15/10/2008 : 18:20:52
Contattato aspettiamo solo che si iscriva.
Inviato: 17 ott 2008, 05:18
da Hacca
Salve a tutti. Mi sono appena iscritto, con un po' di ritardo. Sono Alfredo Accattatis, il "papà" di
Visual Analyser. A vostra disposizione per ogni chiarimento...siate buoni!
Non posso garantire una presenza assidua ma farò del mio meglio.
A presto e grazie
Inviato: 17 ott 2008, 15:44
Salve a tutti. Mi sono appena iscritto, con un po' di ritardo. Sono Alfredo Accattatis, il "papà" di Visual Analyser. A vostra disposizione per ogni chiarimento...siate buoni!
A presto e grazie
Originally posted by Hacca - 17/10/2008 : 00:18:28
Benarrivato Alfredo.
Saremo buonissimi. Ci mancherebbe altro!
E grazie per l'ottimo SW (ricordo che è GRATUITO).
Inviato: 17 ott 2008, 15:56
da mrttg
A presto e grazie
Benvenuto fra di noi Alfredo e che sia una lunga e profiqua collaborazione
PS: metti il link al forum nel tuo sito ; )
Inviato: 01 nov 2008, 03:23
da nikitaspy
Salve a tutti voi, esiste una discussione su visual ! MAGNIFICO! ...ne approfitto.
Egregi ho scaricato il bellissimo software èd ho iniziato a effettuare qualche misurazione affascinato dal frequenzimetro volevo usarlo ma ho notato che di base anche dopo averlo tarato rileva un segnale con picco sui 49-50 hz. pensando che fosse la scheda audio ho costruito anche il kit n.e. + il generatore a 1v 1200hz (in realtà 1076 su vis.an.) ma, non è cambiato nulla ... problemi di settaggio ? eppure mi sembra di fare tutto correttamente . Saluti e complimenti per il software e per il forum.
Inviato: 01 nov 2008, 03:45
da mrttg
scusa la spiegazione non è molto chiara... per il momento consideriamo la scheda audio; il programma nel settaggio dei dispositivi nella finestra setting in/out device vedi regolarmente la tua scheda audio?
Facendo partire l' acquisizione cosa vedi sull' oscilloscopio e sull' analizzatore?
Inviato: 01 nov 2008, 04:13
da nikitaspy
Ciao e grazie dell'aiuto.
Accedendo nel setting la scheda audio me la riconosce perfettamente indicando nei riquadri dei canali che tutto funziona. Nell'oscilloscopio vedo correttamente la sinusoide del segnale se lo genero oppure nulla col generatore spento, mentre sull'analizzatore a partire dai 30, 40 hz c'è la rappresentazione di armoniche intorno ai ...non ricordo bene forse 80 db per scendere e di molti db già a 60 db superati i 70-80 hz ...vado a memoria sto usando un mac e il visual ce l'ho sul pc ma domani controllo bene anche se indicativamente è corretto. Stessa cosa se inserisco la scheda costruita di nuova elettronica.
Inviato: 01 nov 2008, 04:49
da mrttg
Verifica e manda uno snapshop dell' oscilloscopio.
Inviato: 01 nov 2008, 15:29
da Hacca
Salve, rispondo alla domanda sul frequenzimetro...a spanne direi che una frequenza di 50 Hz sembra essere quella di rete, quindi è normale che venga rilevata "a vuoto". Probabilmente, con il tuo PC + scheda il rumore di fondo ha un "picco" a 50 Hz che è normale sia captato se l'ambiente è particolarmente intriso del disturbo. Che potrebbe provenire dallo stesso PC. Se provi a misurare un segnale dovresti avere un'ampiezza più elevata rispetto all'armonica a 50 Hz che quindi non dovrebbe inficiare le misure.
Alfredo
Inviato: 01 nov 2008, 16:42
da nikitaspy
Alfredo
Originally posted by Hacca - 01/11/2008 : 10:29:27
grazie alfredo. Proverò a vedere se se mi riconosce una scheda fireware esterna che non dovrebbe raccogliere la 50hz di rete . Purtroppo le misure mi occorrono per un basso il quale estende il segnale da pochi millivolt a qualche volt ... Ciao
Inviato: 01 nov 2008, 19:23
da mrttg
Originally posted by nikitaspy - 01/11/2008 : 11:42:53
Prima verifica con l' oscilloscopio di VA quanto è l' ampiezza dei 50 Hz (la cosa che ti succede è piuttosto strana per la mia esperienza) e poi si potrebbe provare con uno dei filtri in ingresso.
Inviato: 02 nov 2008, 00:20
da nikitaspy
Ciao, credo che se filtro i 50hz da visual mi eliminerà anche parte del segnale che mi interessa, purtroppo la scheda non me la legge (alesis multimix 16 ..è un mixer firewire) .
Vorrei postare una immagine della schermata ma ho sempre avuto mac e con questo pc preso specificatamente per farci girare visual non sò come fare per immortalare il video. Il pc in questione è una workstation ibm intellistation m pro 6218 con scheda audio leggo identica almeno credo, a quella dell'articolo N.Elettr.
Se non riesco a trovare il modo di postare l'immagine domani provo a dirvi i valori
ps sul forum si possono inviare immagini?
Nikita
Inviato: 02 nov 2008, 01:04
da mrttg
Nikita
Scarica e installa una roba tipo "screen hunter" per inserire le immagini esiste un piccolo problemino tecnico:
manca l' icona per caricare i file.
Danilo è stato avvisato e appena può sistema la cosa.
Inviato: 13 gen 2009, 18:35
da gserpentino
hio installato la versione 2009 di VA.
Sono riuscito a farla funzionare e sono riuscito a fare delle letture
di distorsione.
Come sorgente ho utilizzato un generatore di funzioni.
Al momento la cosa strana che noto e' un ringing abbastanza evidente sull'onda quadra.
Questo ringing non e' presente quando collego il generatore di funzioni
all'oscilloscopio analogico.
Puo' essere un problema di compensazione con l'interfaccia del mio portatile?
Inoltre lasciondolo misurare la distorsione per un po' di tempo, questa pian pianino aumenta.
E' normale?
Inviato: 13 gen 2009, 19:21
da mrttg
di distorsione.
Nel setting del dispositivo di IO hai usato il tasto oversamplig?
L' oscilloscopio visualizza il segnale senza fare elaborazioni varie sono elaborazione analogica (amplificazione)...
Inviato: 13 gen 2009, 21:36
da gserpentino
Se per dispositivo di IO intendi la scheda audio integrata nel mio portatile non ho toccato assolutamente nulla.
Sull'oscilloscopio non viene fatta alcuna elaborazione, solo amplificazione.
E' un'oscilloscopio semplice semplice di alcuni anni fa.
Inviato: 14 gen 2009, 22:04
da gserpentino
Altra stranezza.
Ho colelgato alla scheda audio del mio portatile un cavetto con jack stereo da 3,5.
Dall'altro lato del cavetto connettori RCA.
Visual analizer rileva il segnale solo su un canale mentre sull'altro canale il nulla.
Sul canale funzionante ho notato la presenza di una tensione continua di circa 2,5 V.
Ma perche dalla scheda audio del PC esce una tale tensione?
Devo per caso utilizzare un cavetto mono anziche stereo?
Inviato: 19 apr 2009, 15:53
da fly71
Ciao a tutti, mi sono interessato anch'io all'uso di VA per pc e mi sono costruito un interfaccia per la scheda audio prendendo spunto dall'interfaccia USB pubblicata da NE, in pratica ho utilizzato la prima parte dello stadio quello del TL082.
Ho istallato il VA 2009 e noto che sull'analizzatore di spettro ho dei picchi, su varie frequenze , forse dovuti a distorsioni del pc e programmi che girano contemporaneamente, ho notato che se si aprono e applicazini o loro finestre lo spettro inizia a variare, forse bisogna tenere disattivare quante più applicazioni possibili mentre si fà girare VA, premetto che ho un pc un pò vechiotto è un 1300 AMD, ora voglio provare la versione 10.0.5 è vedo se si verificano questi picchi.
Per calibrare l'interfaccia ho costruito anche il calibratore di NE siglato LX1961 , ma quel coso non và! infatti per la calibrazione dell'interfaccia sono fermo, magari preparo un altro circuito pe rcalibrare il programma, nel circuito ho inserito degli 1N4148 al posto dei 1N4150 di progetto e il REF"% con un LM336, fatto controllare su oscilloscopio, la tensione e di 0,6V e l'onda non è sinusoidale ma tende a smorzarsi.
Qualcuno l'ha costruito questo calibratore e mi può dire se ha riscontrato lo stesso problema o altri?
Un saluto Luigi
Inviato: 21 apr 2009, 05:29
da bsiwa
Ciao a tutti, anch'io mi sono avventurato a costruire questa interfaccia ed il calibratore. Ho avuto diversi problemi e ho chiesto aiuto in PM a Tiziano, che ringrazio per le informazioni avute.
Il calibratore funziona con i 1N4150, con i 1N4148 non funziona, anch'io ho messo LM336 e funziona bene.
I picchi che hai notato sono a 1khz, e multipli ?. Secondo alcune discussioni in altri forum trattasi di treni di impulsi da 1ms dell'interfaccia USB. Per eliminarli si dovrebbe isolare la massa USB dalla massa circuito con una resistenza da 10 ohm. Io ho provato ma non ho risolto. Questa interfaccia mi ha dato solo problemi, picchi in uscita dall'alimentatore switching, S/N con RMAA in loop di soli 68dB, THD 0,12%.
Nella rivista Elektor con lo stesso chip PCM2902 è stata proposta un'interfaccia che mi sembra migliore, non ho provato ma è stata posta più attenzione ai problemi dei disturbi. Se serve posso inviare in pdf.
Sono sempre più convinto che serve un buon generatore e un buon oscilloscopio.
Bogdan
Inviato: 29 apr 2009, 20:23
Una serie di articoli su VA:
http://www.simplify.it/cgi-bin/research?va
Inviato: 16 mag 2009, 14:25
da mrttg
Misure fatte con
VA
Inviato: 12 giu 2009, 17:04
da mrttg
Link sul sito di VA
Inviato: 07 ott 2009, 02:43
da mrttg
una piccola anticipazione il mitico Hacca stà alacremente lavorando alla nuova versione di "Visual Analyzer" che verra alla luce nei prossimi mesi.
Al momento opportuno ce ne parlerà l' autore
Inviato: 12 ott 2009, 15:13
da mrttg
Volevo segnalare che è stata rilasciata una versione beta di
VA
Re: Visual Analyser
Inviato: 10 mar 2010, 13:14
da mrttg
Ciao l' ultima versione di VA arricchita di un ZRLC meter gira anche su Wine
Re: Visual Analyser
Inviato: 21 apr 2010, 12:25
da mrttg
Alfredo Accattatis ha creato un forum sul suo sito per parlare di VA, ZRLC e altro:
http://casa.accattatis.org:9090/
Loggandosi anche come "guest " è possibile scaricare articoli e documentazione du VA
Re: Visual Analyser
Inviato: 07 giu 2010, 11:17
da sinuko
Ho iniziato a giocare con il microfono...che macello
Ho provato ad usare il ruomore rosa tutto OK, ma il rumore bianco del mio VA sembra non funzionare???
Le casse restano mute è necessario qualche settaggio differente rispetto al rumore rosa?
Re: Visual Analyser
Inviato: 07 giu 2010, 11:41
da mrttg
Il settaggio non cambia.... hai scaricato l' ultima versione dal sito?
Manda uno screenshot del settaggio.
Su che sistema operativo lavori?
Nella finestra Defaul Setting clicca "default setting"
Re: Visual Analyser
Inviato: 07 giu 2010, 16:54
da sinuko
si ho scaricato l'ultima versione.
utilizzo vista
Fatto ma di rumore bianco niente.
e questo è lo screenshot
Ciao Paolo e grazie
Re: Visual Analyser
Inviato: 10 giu 2010, 17:37
da sinuko
Risolto l'arcano...
nel pannello
Waferm Generator
nella cartella noise devo impostare Uniform e non Gaussian
Re: Visual Analyser
Inviato: 11 giu 2010, 06:26
da mrttg
sinuko ha scritto:Risolto l'arcano...
nel pannello
Waferm Generator
OK ho avvisato Accattatis di mettere questa avvertenza nell' help.
Re:
Inviato: 06 lug 2010, 13:42
da mrttg
mrttg ha scritto:Ciao a tutti,
Finalmente è disponibile la nuova versione VA2011:
http://www.sillanumsoft.org/news.htm
Re: Visual Analyser
Inviato: 06 lug 2010, 15:38
...e non accenni neanche al fatto che ci sono una marea di nuove, interessantissime features tra cui anche la "waterfall" ?!
Grande!!
(...ora mi macherebbe solo una versione Linux nativa!
Re: Visual Analyser
Inviato: 07 lug 2010, 08:11
da mrttg
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/news.htm
Tutte le novità in italiano
PS: Il nostro Accattatis ha completato il dottorato in ricerca complimenti
Re: Visual Analyser
Inviato: 07 lug 2010, 13:16
Complimenti anche da parte mia. E soprattutto auguri per il futuro. Non so se nel suo campo vada un po meglio (lo spero...), ma da noi e` un dramma. La maggior parte dei neo-dottorati finisce per dover andare all'estero o ritrovarsi a spasso.
BTW: posso chiedere un paio di features da inserire nella "whish-list" per le prossime versioni?
1) migliore supporto per le schede "HD", fino a 192 KHz 24 bit
2) supporto per poter utilizzare i driver "ASIO" !
Re: Visual Analyser
Inviato: 07 lug 2010, 14:43
da mrttg
UnixMan ha scritto:Complimenti anche da parte mia. E soprattutto auguri per il futuro. Non so se nel suo campo vada un po meglio (lo spero...), ma da noi e` un dramma. La maggior parte dei neo-dottorati finisce per dover andare all'estero o ritrovarsi a spasso.
Riportate le tue richieste sul suo forum
http://casa.accattatis.org:9090/msg.ghp?forumid=8&id=5
Re: Visual Analyser
Inviato: 20 lug 2012, 06:32
da mrttg
nel forum di Acca è presente una beta 2012 di visual analyzer:
http://casa.accattatis.org:9090/login.htm
Re: Visual Analyser
Inviato: 12 lug 2017, 21:09
Ho VA nella versione 2014.
La THD +n misurata è sempre minore della sola THD. Sono invertite le etichette sui valori?
