Pagina 1 di 2
Inviato: 15 ott 2008, 03:24
da lord_orione
Salve a tutti,
avrei un quesito da porgervi che mi assilla da un pò di tempo...
Se prendo 2 altoparlanti IDENTICI, stessa marca/modello e li collego in parallelo, l'impendenza diminuisce però nello stesso tempo aumenta la sensibilità. giusto?
esempio:
prendiamo due woofer da 90db di sensibilità 8ohm; collegati in parallelo avremo una sensibilità di 96db con un impedenza di 4ohm. ok?
il problema sta nel fatto che l'impedenza scende a 4ohm, e se io possiedo un amplificatore che non gradisce un carico di 4ohm, come faccio a fare salire l'impedenza a 8ohm senza cambiare la sensibilità complessiva di 96db???
Posso utilizzare una resistenza da 4,7-3,9ohm da collegare in serie PRIMA del crossover per far salire l'impedenza complessiva a ohm, senza che mi varia la sensibilità di 96db??
....e che Dio me la mandi buona :(
Salvatore
Inviato: 15 ott 2008, 04:59
da Conte
Ehm, dunque...
Secondo te perchè aumenta la sensibilità se colleghi due woofer in parallelo?
Se li colleghi in serie?
Cos'è la sensibilità di un altoparlante?
Cosa fa una resistenza in serie ad un altoparlante?
Che relazione c'è tra sensibilità e impendenza?
Se colleghi una resistenza in serie cosa farà questa?
Un altoparlante con una resistenza in serie, suona più forte o meno forte?
Se suona meno forte perchè?
Le resistenze si scaldano?
Se si qual'è il motivo?
Poi su Dio... beh non mi sembra il caso di scomodarlo per queste cose, ma... essendo un vecchio ateo il mio parere non conta :)
Inviato: 15 ott 2008, 05:03
da lord_orione
Ehm, dunque...
Originariamente inviato da Conte - 14/10/2008 : 23:59:41
se ho postato delle domande, forse perchè ho dei dubbi! se tu mi rispondi con altre domande a cui io nn ti sò rispondere....
questo è un vero problema!
Salvatore
Inviato: 15 ott 2008, 05:55
da Conte
Ehm, dunque...
Salvatore
Originally posted by lord_orione - 15/10/2008 :  00:03:57
Eh, è un problema si, un vero problema!
Comunque tranquillo, e prova a cercare delle risposte alle mie domande.
Vedi, quello che mi ha colpito delle tue domande, è che sono le tipiche domande di chi non si fa domande.
Posso risponderti semplicemente che la resistenza in serie non fa altro che dissipare una parte delll'energia che tu destinerai ai tuoi ap.
In pratica ti bruceresti metà della potenza per scaldare l'ambiente.
Usando potenza per scaldare l'ambiente di mangeresti anche quel surplus di "volume" dato dal raddoppio della superficie radiante.
Inviato: 15 ott 2008, 06:33
da hobbit
Nardi forse ti aiuta a sciogliere qualche dubbio:
http://www.webalice.it/jlc891/CONSID%7e1.PDF
Inviato: 15 ott 2008, 15:43
da audiofanatic
Salve a tutti,
esempio:
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 14/10/2008 :  22:24:59
l'unico modo per avere una sensibilità uguale e un carico di 8 Ohm è quello di utilizzare due woofer (dello stesso tipo, ovvamente) da 4 Ohm in serie...
oppure 4 da 8 Ohm in serie-parallelo
Inviato: 15 ott 2008, 20:09
da lord_orione
Originariamente inviato da hobbit - 15/10/2008 : 01:33:07
Avevo già dato un'occhiata a quel file...
Però non mi è stato di grande aiuto!
Salvatore
Inviato: 15 ott 2008, 20:13
da lord_orione
Salve a tutti,
esempio:
Salvatore
Originariamente inviato da audiofanatic - 15/10/2008 : 10:43:29
se utilizzo n.2 woofer da 4ohm in serie, l'impedenza sale a 8ohm, ma la sensibilità resta uguale alla sensibilità di un singolo altoparlante!
Io invece voglio mettere n.2 woofer in parallelo per aumentare la sensibilità mantendo l'impedenza a 8ohm. come posso fare????
Salvatore
Inviato: 15 ott 2008, 20:17
da audiofanatic
Salve a tutti,
esempio:
Salvatore
Salvatore
Originariamente inviato da lord_orione - 15/10/2008 :  15:13:04
ehm... la sensibilità di un woofer da 4 Ohm (dello stesso tipo di quello a 8 Ohm, ovviamente) è già di 6 dB superiore, quindi mettendoli in serie si ottiene la stessa sensibilità di due woofer da 8 in parallelo...
Inviato: 16 ott 2008, 20:12
da lord_orione
Salve a tutti,
esempio:
Salvatore
Salvatore
Originariamente inviato da audiofanatic - 15/10/2008 : 15:17:05
forse nn ci siamo capiti... se io prendo 2 woofer identici a 4ohm con sensibilità di 90db, collegandoli in serie avrò un'impedenza complessiva di 8ohm ma la sensibilità resterà la stessa cioè 90db, non varierà!!! A me invece interessa che vari la sensibilità, cioè che salga collegandoli in parallelo senza che vari l'impedenza!
Io voglio prendere due woofer da 8ohm 90db, collegarli in parallelo per far in modo che mi aumenti la sensibilità a 96db però di conseguenza mi diminuirà l'impendenza che scenderà fino a 4ohm, quindi voglio sapere se esiste un modo per mantenere l'impedenza a 8ohm con una sensibiltà di 96db.
Quindi intendo n.2 woofer da 8ohm da 90db collegati in parallelo con sensibilità definitva di 96db e impedenza definitiva di 8 ohm. è possibile fare ciò?????
spero che sia stato chiaro...
Salvatore
Inviato: 16 ott 2008, 20:26
da Luc1gnol0
Ehm... me la rispieghi 'sta cosa dei +6dB (e non +3dB), che proprio non mi entra in testa?
Inviato: 16 ott 2008, 20:32
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da lord_orione - 16/10/2008 :  15:12:09
Non proprio...
...se ti ho capito, dovresti fare più o meno così: prendi 2 woofer da 8ohm, li colleghi in parallelo, poi prendi ulteriori 2 woofer sempre da 8ohm, e colleghi anche questi in parallelo tra loro.
Dopodiché prendi i 2 gruppi parallelo così costituiti, e li colleghi tra loro in serie: in questo caso dovresti ritrovarti sia la botte piena (maggiore sensibilità), sia la moglie ubriaca (stessa impedenza di partenza), ma al costo di quattro woofer (e NON due, come nelle tue intenzioni), anziché uno solo.
Occhio poi che una maggiore sensibilità, con un ampli a tubi termoionici, non è sempre preferibile ad una impedenza maggiore (che si traduce in maggiore efficienza).
Inviato: 17 ott 2008, 02:12
da Conte
Prendiamo 2 altoparlanti da con impedenza di 8ohm ciascuno e di sensibilità 100db. Proviamo a collegare i due altoparlanti in parallelo, l'impedenza diventerà 8 / 2 = 4 ohm e sempre per la legge di Ohm 2,83^2 / 4 = 2 W, cioè abbiamo raddoppiato la potenza ottenendo + 3 dB. A questo sommiamo l'effetto del raddoppio della superficie di radiazione, altri + 3 dB ed arriviamo a + 6 dB. Il gruppo parallelo produrrà un livello SPL d 106 dB, cioè + 6 dB rispetto al singolo altoparlante.
Riguardo al discorso del serie-parallelo, non lo posso fare perché altrimenti mi tocca realizzare un cassone ENORME per 4woofer!!
Salvatore
Originally posted by lord_orione - 16/10/2008 :  20:59:50
La potenza l'hai si raddoppiata, ma l'hai divisa sui due woofer.
Quindi la potenza sul woofer sarà la stessa(anzi meno visto che non è detto che al dimezzare dell'impedenza l'ampli raddoppi la potenza in uscita).
In sostanza hai solo il raddoppio della superficie radiante.
Che poi, dal mio punto di vista hai anche un altra cosa che si moltiplica...
P.S. ti grazio sull'errore di calcolo.
Inviato: 17 ott 2008, 02:15
da lord_orione
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 16/10/2008 : 15:26:42
Salvatore
Inviato: 17 ott 2008, 02:18
da lord_orione
Non proprio...
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 16/10/2008 : 15:32:49
Salvatore
Inviato: 17 ott 2008, 02:23
da lord_orione
Salvatore
Originariamente inviato da Conte - 16/10/2008 : 21:12:55
Appunto perchè la potenza si è raddoppiata ed è divisa sui due woofer voglio far salire l'impedenza di nuovo a 8ohm!! Capisci?? Quindi si può fare una cosa del genere? magari agendo sul crossover??
perchè non è detto che al dimezzare dell'impedenza l'ampli raddoppi la potenza in uscita???
Salvatore
Inviato: 17 ott 2008, 02:35
da Conte
Salvatore
Salvatore
Originally posted by lord_orione - 16/10/2008 :  21:23:27
E' che attaccandoci una resistenza certo non risolvi il problema.
Una resistenza dissiperà potenza, quindi avrai l'ampli che eroga come se fosse a 8 ohm e i woofer che si spartiranno la potenza oltre che tra di loro anche con la resistenza.
A livello di filtro non puoi risolvere niente, anzi...
Se vuoi il mio personale parere, una soluzione del genere crea solo problemi a livello di messa a punto del filtro.
Inviato: 17 ott 2008, 05:01
da lord_orione
Salvatore
Salvatore
Originariamente inviato da Conte - 16/10/2008 : 21:35:37
io penso che cè una soluzione!
Salvatore
Inviato: 17 ott 2008, 06:35
da Luc1gnol0
Originariamente inviato da lord_orione - 16/10/2008 :  21:15:56
Salvatore, può darsi che sia 6dB e non 3dB, ma certo non per quello che hai scritto.
Supponiamo per amor di semplicità che il carico offerto dall'altoparlante sia puramente resistivo.
E' vero che la potenza elettrica è P = V²/R ma forse se lo scrivi come P = R*I² ti è più chiara la cosa.
Infatti ora R è al numeratore, dunque moltiplica. Ma R l'hai dimezzata, sei passato da 8ohm a 4ohm.
Però la potenza tu sai che raddoppia.
Per cui al variare del carico tu avrai (legge di Ohm)
su 8ohm: 1w = 8ohm * I² mentre su 4ohm avrai: 2w = 4ohm * I²
per cui vedi bene che tu
su 8ohm avrai: I² = 1/8A mentre su 4ohm avrai: I² = 1/2A
Quindi la corrente sul carico da 8ohm corrisponde a ca. 0.354A, mentre sul carico da 4ohm corrisponde a ca. 0.707A (cioè il doppio di prima).
Ora, poiché la sensibilità si misura ad una tensione "fissa" di ca. 2.83v, ciò significa che l'amplificatore, e non l'altoparlante, eroga il doppio della corrente sul carico offerto dall'altoparlante da 4ohm (per questo alle valvole non piacciono i carichi bassi, perché sono dei generatori di corrente piuttosto scarsi).
Nella pratica, presi due altoparlanti del tutto identici, uno da 4ohm ed uno da 8ohm di impedenza (puramente resistiva), e collegati al medesimo amplificatore, tu avrai che quello da 4ohm suonerà più forte, il doppio (si fa per dire) più forte, emetterà il doppio della pressione sonora dell'altro.
Ma se contemporanemente si misura la potenza in uscita dall'amplificatore stesso, leggerai sullo strumento che, nel caso dell'altoparlante da 4ohm, l'ampli sta erogando 2w, mentre nel caso dell'altoparlante da 8ohm l'ampli sta erogando 1w, il che significa, reinserendo il ragionamento/conto di poc'anzi sulla potenza, che l'amplificatore sta erogando la stessa tensione (2,83v) ma il doppio della corrente sul carico da 4ohm. Tant'è che, se giro la manopola del controllo di volume per poter leggere sullo strumento di misura una potenza erogata ad 1w anche sul carico da 4ohm, ecco che ci si accorgerà che i due altoparlanti emetteranno la stessa pressione sonora.
Se poi il mio fosse un amplificatore a triodi in classe A1, che notoriamente (è una schematizzazione, una semplificazione, tuttavia non del tutto errata) eroga sempre la stessa potenza sia sul secondario da 8ohm, sia sul secondario da 4 ohm, i due altoparlanti emetterebbero la stessa pressione sonora sempre, senza ruotare alcunché.
Quindi, a parità di corsa della manopola del controllo di volume, un altoparlante da 4ohm suona più forte perché l'ampli (ammesso che possa, attraverso il raddoppio della corrente erogata) sta erogando per es. 100w e non più 50w, e che, se erogasse gli stessi 50w di prima, emetterebbe una pressione sonora "identica" a quella emessa dall'identico altoparlante da 8ohm.
Ti pare (a senso comune) che un altoparlante da 4ohm, che abbia "bisogno" del doppio della potenza (rectius: del doppio della corrente) di un altoparlante da 8ohm, per suonare il doppio più forte, sia il doppio più "sensibile" di quest'ultimo?
Ok, l'ho fatta troppo lunga, per cui qui la concludo, sperando di non essermi sbagliato di troppo, senno' sai che brutta figura! :oops:
Inviato: 17 ott 2008, 15:58
da audiofanatic
Salvatore
Salvatore, il problema è che tu stai partendo da una base errata... un woofer da 4 Ohm con 90dB di sensibilità NON è uguale a un woofer da 8 Ohm con 90dB di sensibilità... o meglio, è uguale se misurato in potenza, cioè facendo dissipare 1 Watt alla bobina, ma pilotati in tensione i due altoparlanti avranno sensibilità diverse!
Visto che siamo su AFDT, ti consiglio di aprire il vecchio BassPC e simulare un comune woofer, variando solo la Re (varierebbero anche altri parametri, ma grossomodo si può sorvolare....), prendi p.e. due woofer Ciare presenti sia nel catalogo Car che HiFi o Professionale.
Ora noterai una cosa: la Ciare misura la sensibilità in potenza, cioè con un livello di tensione tale da dissipare 1 watt su una resistenza di riferimento, che è di 4 Ohm per il car e di 8 Ohm per l'HiFi e Professionale. Ma la serie a 4 Ohm viene quindi pilotata a un livello di tensione più basso, cioè 2V invece di 2,83. Questo porta a una sensibilità uguale per le due famiglie, cosa assolutamente non veritiera e verificabile con facilità.
Ora, torniamo al quesito iniziale, se vuoi una maggiore sensibilità puoi tranquillamente usare due woofer da 4 Ohm in serie, la sensibilità sarà grossomodo identica a quella di due woofer da 8 Ohm in parallelo (a parte tutte le implicazioni di interferenza acustica fuori asse che limitano in parte questo guadagno in funzione della frequenza e della distanza relativa tra i centri di emissione, sia per la serie che) ma l'impedenza sarà doppia.
