1 TA:
280-0-280 168 VA
6,3 V 3A
5,3 V 3A
5V 4A
2 TU
15 Watt
impedenza primario 2000 ohm
impedenza secondario 4 - 8 ohm
1 induttanza
10 H 300 mA.
Si accettano proposte.
Cosa faccio con questi ferri?
- marziom
- Been thanked: 3 times
La "solita" riedizione del progetto primo, alias 6EM7.
Oppure se ti piace il "famolo strano" una delle tante valvole che in passato dueeffe ha consigliato (avevano tutte una bassa Rint, adatta ai 2K del tuo TU).
Sui TU non hai altri dati?
Dalle dimensioni dei lamierini al peso, dalla resistenza degli avvolgimenti all'induttanza primaria (e soprattutto, hanno il traferro?), etc.
Si hanno traferro quindi solo SE.
Pensavo, approposito del TA che si poteva anche utilizzare anziche' a 280-0-280 anche come 0-560.
Pero' non conosco valvole che lavorano con tensione cosi alta e con 6,3 di filamenti.
Inoltre, probabilmente, con questa tensione non potrei piu' utilizzare la 5ug4 come raddrizzatore.
Appena possibile vi faccio avere le misure di resistenza primaria e secondaria di TU TA e induttanza.
- hobbit
Vista l'impedenza bassina dei TU farei un PSE di ECL82, ECL85, 6EM7, .... o un SE di 6Y6.
Vedi tu....
PS
Vedi tu....
PS
Con i TU a bassa impedenza e bassa potenza non mi sembra il caso di salire di tensione, anzi....Pensavo, approposito del TA che si poteva anche utilizzare anziche' a 280-0-280 anche come 0-560.
- 30 Risposte
- 4961 Visite
Ultimo messaggio da x84andrea
- 1100 Visite
Ultimo messaggio da Tokamak
- 631 Visite
- 26 Risposte
- 4209 Visite
Ultimo messaggio da supergiovanissimo
- 15 Risposte
- 2223 Visite
Ultimo messaggio da Echo
