Rigenerazione vecchi tubi esauriti...
iberton
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 3 times
Leggendo qualche articolo un pò a caso, mi sono imbattuto su un testo, a prima vista molto interessante, che spiega come rigenerare vecchi tubi. La versione pdf si trova al link
http://www.leradiodisophie.it/Download/ ... alvole.pdf
Cosa pensate dell'argomento?
Qualcuno ha fatto prove in merito?
Igor
Igor
- Been thanked: 29 times
la rigenerazione dei tubi per broadcast e usi militari ha una lunga tradizione, leader mondiale è la Econco, del gruppo CPI-EimacLeggendo qualche articolo un pò a caso, mi sono imbattuto su un testo, a prima vista molto interessante, che spiega come rigenerare vecchi tubi. La versione pdf si trova al link
Igor
Originariamente inviato da iberton - 15/09/2008 : 14:12:27
al link sotto puoi scaricare un po' di altre informazioni
http://www.cpii.com/product.cfm/9/23
qui altre info http://www.broadcastonline.it/news/arch ... tafreq.htm
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Ecco appunto. Usa valvole serie e lascia stare quel vecchiume della werhmachtCon una globe RE604, avevo provato. Circa 10 mA di emissione li avevo recuperatiriproverò con maggiore decisione.
Sicuramente, è più facile riattivare tubi non tedeschi e , soprattutto, con il filamento in tungsteno toriato.
Originally posted by mariovalvola - 15/09/2008 : 20:21:20
iberton
Ti ricordo che i primi razzi, i primi caccia a reazione, i visori ad infrarosso, i primi sommergibili moderni ecc. ecc. sono stati realizzati in Germania prima e durante la seconda guerra mondiale. Anche nelle elettroniche i risultati raggiunti erano unici: computer analogici di guida per i missili V1, approccio modulare. I tubi di trasmissione erano, poi, talmente buoni che sono ancora in molti casi prodotti in Cina ed ex Urss (vedi GU50 che non è altro che il tubo Luftwaffe LS50). Ah, dimenticavo, il primo computer a rispettare il modello di Von Neumann (lo Zuse Versuchmodel 1)...
Certo, è facile perdere le guerre quando il rapporto di forze è 1 a 5 o 1 a 10.
Adesso siamo pieni di 2a3 e 300b, ma le AD1 non sono certamente inferiori alle 2a3, anzi...
Igor
Igor
OT
/OT
Di che ti lamenti? Meno male che l'hanno persa!Certo, è facile perdere le guerre quando il rapporto di forze è 1 a 5 o 1 a 10.![]()
Originariamente inviato da iberton - 16/09/2008 : 09:11:40
/OT
Adesso siamo pieni di 2a3 e 300b, ma le AD1 non sono certamente inferiori alle 2a3, anzi....
Igor
Originally posted by iberton - 16/09/2008 : 09:11:40
Lo so ... è quella storia della volpe e l'uva e per non dare soddisfazione a mario
** the real price of every thing is the toil and trouble of acquiring it (A.S.) **
senza avere nessun rimpianto e/o attaccamento per qualunque destra (passata,presente,futura), bisogna riconoscere, negli anni '30 e '40, la supremazia dei tedeschi nella fabbricazione dei tubi.
la scuola europea vedeva di buon occhio i tubi con alta transconduttanza.
I tedeschi ne erano, forse, i migliori interpreti (non dimentichiamoci, però, dell'inghilterra).
questa forsennata ricerca, ha francamente portato una sorta di masochismo costruttivo. I tedeschi, sotto quest'aspetto, primeggiavano sicuramente (forse raggiunti dagli olandesi della philips).
il vuoto e l'affidabilità di
questi gioielli, si riconferma anche dopo 70 anni. Assenza di correnti di griglia, vuoto impeccabile, stress termici maggiormente considerati , ecc.
Tutte queste certosine attenzioni hanno avuto, come contropartita, una produzione di fatto marginale se confrontata con quella americana.
P.S. GLuca, è un provocatore... non bisogna abboccare
iberton
A proposito di masochismo costruttivo, ma di grandissima qualità tecnica e progettistica:
http://www.aising.it/docs/ATTI%20II%20C ... 7-0388.pdf
Ma, tornando a noi, vale la pena seguire il progetto per la costruzione di una macchina capace di rianimare valvole datate e, se si, quali modifiche converrebbe apportare allo schema postato all'inizio? E' proprio necessario un interruttore al mercurio?
Igor
Igor
Bell'articolo.; )A proposito di masochismo costruttivo, ma di grandissima qualità tecnica e progettistica:
Igor
Originariamente inviato da iberton - 16/09/2008 : 13:07:33
per rigenerare i tubi ho usato il sistema suggerito su sound practices
sono , però, perplesso .
Queste pratiche su un tubo a riscaldamento indiretto, potrebbero , forse, ripristinare l'emissione. Andrebbe, però, verificato l'isolamento catodo filamento prima e dopo la manovra.
Cioè? Io devo ancora provarci con quelle 211...per rigenerare i tubi ho usato il sistema suggerito su sound practices
- 429 Visite
- 1565 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1248 Visite
Ultimo messaggio da stixx
- 1121 Visite
Ultimo messaggio da hobbit
