Inviato: 14 set 2008, 19:08
da sbobba
Bene! Riguardo agli Illuminator della Scan Speak, se anche avevo qualche curiosità in merito, direi che me l'avete levata....ma una coppia di Electrovoice SP12B in buone condizioni ce l'ho davvero e mi piacerebbe utilizzarli per autocostruirmi un diffusore a buona efficienza. Per cui, siccome in tal caso non dubito che ci sia qualcuno che li conosce bene e che possa mettermi in condizione di cominciare a giocarci, può darmi qualche consiglio sul litraggio optimum di carico e sul mid-tweeter a cui eventualmente accoppiarli? Grazie
Inviato: 14 set 2008, 19:55
Ma sono noti i parametri TS?
Inviato: 14 set 2008, 22:39
da sbobba
Questo è quel poco che ho io:
T/S parameters.
Re=6.7
Sd=535 cm2
Bl=8.76 N/A
Vas=167 liters
Cms=411 uM/N
Fs=45
Qms=5.9
Qes=0.75
Qts=0.665
Pe=65Watts
Xmax=3.3 mm
Eff=94.96 dB
Inviato: 15 set 2008, 05:02
da dufay
Più che un woofer mi pare un medio basso...
Bassi profondi (sotto i 50 hz) difficile tirarne fuori a meno di accordi sottosmorzati o di carichi particolari che escluderei vista anche l'escursione non proprio eccezionale.
