Inviato: 11 set 2008, 23:57
da audiofanatic
Il 27 settembre a Senigallia, finale del VII° Trofeo Autocostruttori CIARE
La manifestazione è aperta al pubblico.
Una ottima occasione per incontrarsi, ascoltare e confrontarsi.
http://www.ciare.com/consumer/trofeo_au ... ri2008.htm
http://www.ciare.com/consumer/trofeo200 ... Expert.htm
http://www.ciare.com/consumer/trofeo200 ... Novice.htm
maggiori dettagli verranno pubblicati sul sito CIARE nei prossimi giorni
Inviato: 02 ott 2008, 05:53
da clane
Ciao Filippo,
tu ci sei stato?
Se si che hai sentito di particolare? Dalle foto ho visto un sistema a dipolo in marmo.
Claudio
www.claudionegro.com
Inviato: 02 ott 2008, 15:50
da audiofanatic
Ciao Filippo,
tu ci sei stato?
Claudio
Originariamente inviato da clane - 02/10/2008 : 00:53:34
si, ho fatto parte della giuria, dove sono state pubblicate le foto? io ho evitato di parlarne perchè si era deciso di aprire una sezione dedicata sul sito della Ciare
PS il dipolo in marmo era una "porta" ...in marmo, appunto
Inviato: 02 ott 2008, 20:29
da clane
Inviato: 02 ott 2008, 21:55
da audiofanatic
OK, mi permetto solo di farvi notare come il vincitore nella categoria Novice abbia presentato un progetto veramente HiFun
http://www.ciare.eu/soundcity/galleria_ ... _7205.html
eppure quei diffusori suonano in maniera a dir poco incredibile
Inviato: 02 ott 2008, 22:17
da Luc1gnol0
OTil dipolo in marmo era una "porta"
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/10/2008 : 10:50:50
Quali sono, o potrebbero eventualmente essere, i vantaggi di un baffle in marmo?
/OT
Inviato: 02 ott 2008, 22:26
da same
/OT
Originally posted by Luc1gnol0 - 02/10/2008 : 17:17:44
rigidità?
esteticamente terribile, comunque. Sembra una tomba...
giorgio
Inviato: 02 ott 2008, 22:49
da audiofanatic
/OT
Originariamente inviato da Luc1gnol0 - 02/10/2008 : 17:17:44
sicuramente la rigidità, il problema è che l'intera struttura ha comunque una sua frequenza di risonanza, invero bassa, ma avvertibile con mano, quindi sarebbe stato il caso di curare meglio il vincolo a terra, anche perchè, a differenza delle porte originali che hanno soli tre punti di appoggio, questi avevano tutta la base a terra e quindi finivano per essere un po' più ballerini
Bisogna poi tener conto che gli altoparlanti mi pare fossero montati a sbalzo con conseguenti problemi di diffrazione e avere un pannello altamente riflettente non è il massimo, come minimo sarebbe stato il caso di prevedere un "acoustic blanket" alla Villchur.
Inviato: 02 ott 2008, 22:50
da audiofanatic
/OT
rigidità?
giorgio
Originariamente inviato da same - 02/10/2008 : 17:26:53
beh, la forma non aiuta...
Inviato: 02 ott 2008, 22:57
da Luc1gnol0
OTrigidità?
Rigidità? Che cos'è? Rigidità dinamica?
L'estetica eventualmente si potrebbe senz'altro migliorare, si vendono migliaia di pietre diverse (più prestanti, esteticamente, del marmo cimiteriale, nel caso). Ma quell'autore è "recidivo" (vedi CHF n.° 107).
/OT
Inviato: 29 ott 2008, 15:50
da FranZ 76
Originariamente inviato da audiofanatic - 02/10/2008 : 16:55:41
E si, vista la semplicità, sarebbe un progetto da realizzare e studiare.
Complimenti all'autore appena 19enne
