Salve a tutti.
Volevo un paio di delucidazioni riguardo l'impostazione della scheda Clio durante i test di amplificatori.
Qui vi metto un link dove fanno delle prove: http://www.avmagazine.it/articoli/stamp ... index.html
Durante la misura della potenza d'uscita dell'ampli, il voltaggio che va in entrata alla Clio può provocare dei danni alla scheda? O si può tranquillamente "alzare"?
Avete esperienze a riguardo? Qualche consiglio generale?
Test ampli con scheda Clio
Fero
Nessuno?
Intanto ho ricevuto una risposta da Audiomatica:
Va bene questo schema per effettuare le misure?Nella 7.12 la massima tensione è 100V RMS. Nella 4.5 era di 30V RMS.
Rotture si possono avere anche a 100V nel caso non ci si trovi nelle
portate da 20dBV compreso in su. Tenga presente che l'ingresso è
riferito a massa. Le consiglio l'uso di un attenuatore resistivo 10/1.
rlorello
Per i limiti della tensione di ingresso ti ha già risposto Audiomatica.
Lo schema che hai postato è corretto, ma occhio a interpretare bene la frase "Tenga presente che l'ingresso è riferito a massa".
In altri temini lo schema indicato è valido solo se l'uscita dell'ampli da misurare è riferita a massa, cioè i morsetti che hai indicato come quadratini neri sono in comune.
Quando ciò non accade, per esempio se l'amplificatore è a ponte (ed è proprio il caso dell'esempio che hai postato, il Trends o anche del T-amp) i collegamenti così indicati non vanno bene: metteresti in corto l'uscita dell'amplificatore!
In questo caso devi usare il collegamento differenziale e cioè usare entrambi gli ingressi A e B della CLIO.
Raffaele
Raffaele
Raffaele
Raffaele
- 1144 Visite
Ultimo messaggio da Manolo
- 1540 Visite
Ultimo messaggio da megane79
- 1138 Visite
- 1737 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 2260 Visite
Ultimo messaggio da pierluigi1976
