Inviato: 09 set 2008, 04:38
innanzitutto mi scuso se quello che chiedo può sembrare ingenuo o scontato, ma sono un neofita per quanto riguarda la costruzione di amplificatori a valvole ed essendo un chitarrista sono focalizzato perso la costruzione di ampli per chitarra.
Sto approntando un progetto che prevede 3 canali (clean, crunch, lead) e switching midi, 50W di potenza push pull con El34 o di 6L6 (mi piacerebbe provare anche con le KT88). (ma del finale parliamo dopo).
Guardando degli schemi di amplificatori già fatti ho cercato di progettare uno stadio di alimentazione x la mia creatura.
Vi qui di seguito lo schema cercando di commentare un minimo..spiegando i miei ragionamenti...
Attachment: power-supply.zip ( 7181bytes )
(manca il secondario a 6.3V - 6A per le finali nello schema)
Ho disposto le alimentazioni per le varie valvole di pre + loop + phase inverter secondo voltaggi decrescenti..quindi ho nell'ordine
Anodi-finali -> choke -> screen finali -> phase inverter -> 3 valvola (12ax7) pre canale lead -> seconda valvola(12ax7) pre canale lead -> seconda valvola (12ax7) crunch -> Loop effetti (12at7) -> 1 valvola (12ax7) canale CRUNCH (un triodo è in comune con tutti e tre i canali) -> 2 valvola canale clean
e calcolando la corrente a riposo di ogni stadio ho dimensionato le resistenze (i valori non sono indicati o se lo sono sono incompleti).
So inoltre che più mi vado verso tensioni più basse maggiore è il filtraggio della mia alimentazione dovuta ai vari condensatori che attraverso
Ora le mie domande:
1) ...Il dubbio che mi è venuto è questo..conviene organizzare l'alimentatore in questo modo oppure "ridurre" la profondità del mio alimentatore (il numero di stadi in cascata) facendo derivare delle tensioni dallo stesso nodo (i.e. dal phase inverter le alimentazioni del LOOP, e ultimo stadio di CRUNCH e LEAD) e da quest'ultimo le tensioni per il secondo lead, primo crunch stadio e primo stadio clean?
2) nella parte in basso è presente l'alimentazione per i filamenti delle PRE (in continua). da questa alimentazione posso derivare senza problemi (dimensionando opportunamente l'alimentatore) anche l'alimentazione per i miei relays di switching canali (12V) e quella per l'alimentazione della mia logica di alimentazione (penso in tecnologia TTL 5V?) o ho problemi di disturbi sulla linea e quindi mi conviene farmi fare un avvolgimento apposta sul trasformatore in modo da separare le due cose?
3) vi pare corretto il circuito per la regolazione indipendente dei due bias per le finali?
Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi anche solo avendo la pazienza di leggere tutto questo delirio..
Krusty
Ora le mie domande:
Krusty
