giorgio
domanda banale sulle valvole
Premesso che non ho mai lasciato un IHT acceso senza anodica per giorni, non succede nulla, anzi, è così che si fa.se si accendono i filamenti di un triodo a riscaldamento indiretto senza applicare una tensione anodica si danneggia la valvola oppure non c'è problema?
Originariamente inviato da same - 04/09/2008 : 16:04:43
ValerioV
il filamento subisce sempre un certo grado di deterioramento.se si accendono i filamenti di un triodo a riscaldamento indiretto senza applicare una tensione anodica si danneggia la valvola oppure non c'è problema?![]()
giorgio
Originally posted by same - 04/09/2008 : 16:04:43
L'hai copiata da "Il Piccolissimo Libro delle Risposte" di Bolt Carol, che usava Giucas Casella in una risalente trasmissione televisiva?il filamento subisce sempre un certo grado di deterioramento.
Originariamente inviato da ValerioV - 04/09/2008 : 17:59:22
ValerioV
semplicemente, come qualsiasi lampadina, dopo molte ore di funzionamento si deteriora
(Anche se il funzionamento a temperatura ridotta del catodo le rende molto più longeve delle dht.)
http://www.mosweb.com/knowledgebase/tp5.htm
bye
bye
Eh, era come dicevo io quindi, una cosa tipo: "la risposta è dentro di te (ma è quela sbagliata)". ; )semplicemente, come qualsiasi lampadina, dopo molte ore di funzionamento si deteriora
Originariamente inviato da ValerioV - 04/09/2008 : 20:21:07
Il link non è molto interessante per il thread né probante per il motivo addotto, forse lo sono più i noti esperimenti di Steve Bench sullo "starving".il funzionamento a temperatura ridotta del catodo le rende molto più longeve delle dht.)
http://www.mosweb.com/knowledgebase/tp5.htm[i]
[/i]
Peraltro il record da te citato appartiene invece proprio ad una valvola DH, che il catodo non ce l'ha. ; )
Quando uno ignora la risposta si, ed attenzione a non prendere per buone affermazioni ondivaghe: l'anodica va accesa al termine del warm up.
Il viceversa (accendere l'anodica senza filamento o col catodo freddo), a meno di particolari intenzioni ed accorgimenti, è potenzialmente deleterio, per il fenomeno del cd. cathode stripping (fenomeno severo anche per i filamenti ad ossidi).
ValerioV
la forza di gravità non esiste http://www.forzefondamentali.com/
la fine del mondo entro il 2012 http://www.nwo.it/fine_mondo.html
- 9 Risposte
- 2505 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
- 9 Risposte
- 2480 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 1038 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 1462 Visite
Ultimo messaggio da same
- 1994 Visite
